1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. dainity
    dainity
    dainity
    Великие Луки
    Спасибо за ответ насчет обязательности снимания плодородного слоя. Но я там так и не нашел ответ на вопрос: чем может грозить его оставление под подсыпкой? Под фундаментом он будет снят, да и фундамент полнозаглубленная лента. А чем плодородка сможет повредить под подсыпкой 60-120 см, этого я никак не могу понять. Там и вредить то особенно нечему, газон будет. Не могу придумать технически грамотное объяснение. Помогите?
  2. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    А где приглядели-то? Если это какое- нибудь, вновь создаваемое ДНП или вновь строящийся коттеджный поселок, то возможно они делали инженерно-геологические изыскания но, конечно не на каждый, отдельно взятый участок, а на всю застраиваемую территорию. По крайней мере, я при покупке участка спросил и мне без лишних доплат и с превеликим удовольствием предоставили технический отчет по ИГИ с картой разрезов по ближайшим к моему участку скважинам. Понятно, на самом участке будут отличия (до ближайщей разведочной скважины метров 70), но хоть что-то есть.
  3. al185
    al185
    al185
    Непредсказуемые просадки. В мм или см никто точно не скажет.
    Если поумничать, в утрамбованном до естественной плотности пахотном слое не более % гумуса. Т. е. на 30см пахотного 6-15мм. Гумус в почве, Определение органического углерода в почвах
    Можно даже заказать анализ сельхозстудентам...
    Однородная просадка даже дому не грозит ничем.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не очень понятно, тезка, почему Вы эти трещины обвинили в ненормальности - они как раз вполне нормальные, а характер и форма их обусловлена составом и свойствами грунтов, в которых они залегают.
    Причина их возникновения - разряжение напряжений, поскольку грунты постоянно находятся в динамическом состоянии.
    В грунтах, близких к поверхности достаточно и своих причин для подвижек, где подвижки скальных оснований могут и не быть первопричиной.
    ПС Офф-топ это здесь.
    Пусть не гложут Вас сомнения - тектонические процессы, как заметил Юрий, оказывают влияние и на поверхностные процессы.
    А эти процессы - на основания фундаментов.
    Тоже офф-топ - извиняюсь.
    Можете и в специальной теме посмотреть - там много всего, но Ваш вопрос неоднократно обсуждался: https://www.forumhouse.ru/forums/144/
  5. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Понимаете, применительно к частному домостроению (кроме особенных мест где и так все знают, что строить там не нужно или опасно) это натуральная стрельба из пушки по воробьям. Старые дома в том самом Питере стоят по 200, а то и более лет, очень хотелось бы пример хоть одного, разрушенного разломом в находящемся под ним скальном основании и процент подобных случаев разрушения в сравнении с разрушением от других причин, более банальных причин.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Понимаю - это часть работы.
    Вот для ознакомления - здесь далеко не все проблемы из-за качества материалов, работ или технологий:https://www.forumhouse.ru/forums/249/
  7. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Понимаете, хотелось бы конкретики, а не абстрактных пугалок - так там есть хоть один пример проблем обусловленных конкретно разломом в скальном основании за пару сотен метров до поверхности?
    А то ведь и до мероприятий по защите дома от падения метеоритов можно договориться - тоже, безусловно, крайне неприятное явление, вопрос лишь в том, сколько в мире есть реально от него пострадавших.
  8. Tamamata
    Tamamata
    Tamamata
    Ярославль
    Olvlt, ура, нашелся земляк! :) Первое место - Кузнечиха, там строится коттеджный поселок, осталось 3 или 4 участка, но там рядом какое-то озеро похожее на болото - это конечно, большой минус будет по грунту, думаю. Но плюс - близость к новому мосту. Второе место - около поселка Заволжье, там строятся сразу 3 КП.
    Вы где построились? Или только купили еще?
  9. Гаврилов Юрий
    Гаврилов Юрий
    Гаврилов Юрий
    Миасс
    Каких либо процентов я вам городить не буду (тем более вас интересуют не горные районы). Что касается Питера, то далеко не все примеры, которые я у него изучал, относятся к старым домам. Достаточно много домов, которые "родились" после 70-х годов. Другое дело, когда случается, что они обрушаются строителей обвиняют в том что они проглядели и т. д. Ведь контролирующие органы частенько не отличаются особой компетенцией, отсюда все проблемы. Могут конечно и строители где-то накосячить, но когда статистикой подтверждается, то что определенная часть дома рушится (допустим один из углов общественного дома) именно в том месте, где прогнозировали геофизики или трещины образуются на здании примерно в том месте, где показывают аномалии геофизические приборы - это уже весомый факт! По поводу статистики - думаю вы ее нигде не найдете.
    Идеальный вариант строительного районирования - сначала большую площадь исследовать специальными, эффективными геофизическими методами и уже потом намечать контуры будущих зданий, которые будут находится в пределах стабильных блоков пород. Думаю через энное кол-во лет мы к этому придем.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    avargano - для объективного восприятия нужны и пугалки.
    Плохо когда или только пугалки или "да он пятиэтажку выдержит"!:)
    Конкретики есть - какой хотите?
    Так за пару сотен и не надо - даже за тридцать метров (при соответствующем сложении грунтов) можно дачный домик строить не думая о разломах и тектонических трещинах.
    А вот проблемы фундаменты могут получать иногда от структур, залегающих на 3/5/15 метрах.
    Это тоже своего рода "трещины" - называются зоны растяжения-сжатия.
    В этих вот "трещинах" грунты имеют повышенную со всем остальным массивом грунтов динамику. Нередко (для приличной доли европейской части России, скажем) они являются путями подземного стока воды в грунтах - это места строительных рисков.
    А Вы все же почитайте раздел - % у метеоритов наших самостройщиков принципиально разный: несколько порядков разницы.
    Причем это именно у нас - такое невозможно представить в Европах, просто это исключает сама система нормативов.
    Мы с десяток лет уже эти работы делаем, коллега - и есть проектные организации и архитекторы, которые применяют эти работы регулярно.
    НОИЗ вроде копает потихоньку в нужном направлении;)
  11. Рядовой19
    Рядовой19
    Рядовой19
    Киров
    Доброго времени суток, подскажите как определить влажность грунта
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Взвесить-высушить-взвесить. Разность разделить на сухой вес и умножить на 100%.
  13. Гаврилов Юрий
    Гаврилов Юрий
    Гаврилов Юрий
    Миасс
    Что за НОИЗ?
    Где производите подобные работы? Допустим, что так. Каким методом? Ссылки на проектные организации, если не трудно скиньте.
    Далеко не все геофизич. методы могут достоверно локализовать разломы - и это утверждение даже не обсуждается!
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Юрий - здесь это оффтоп, что то можно в личке обсудить.
  15. al185
    al185
    al185
    Отнюдь. Даже в отношении к рекламе позиция администрации пересмотрена, удаляется не все...
