1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. wwwussr
    wwwussr
    Доброго времени суток. Можно ли Ваше мнение (разъяснение) по моему участку. А то законспектировал, а что это всё означает нет знаний. Спасибо.
    1 - Геообследование участка
    Проведено статическое зондирование в 1 точке, на расстоянии 5м., от планируемого места застройки, после копки пробной лунки 0,5Х0,5Х0,5м лопатой. А также обследование в котлованах на 2,5Х3,5Х5,4м и 2,5Х4Х3,8м в 13 и 6м соответственно.
    Результат обследования разрезов -
    0-0,4м - почвенно-растительный слой;
    ИГЭ-1 0,4-1,8 - глина полутвёрдая-тугопластичная
    ИГЭ-2 1,8-2,1 - песок пылевидный водонасыщенный
    ИГЭ-3 2,1-4,9 - супесь твёрдая-пластичная
    ИГЭ-4 4,9-5,4 - песок пылевидный влажный с редкими камнями 100ммХ150мм.
    Сопротивление статическому зондированию по глубине от поверхности участка -
    0,5 - 54кг. шпилькой д12, весы напольные. 54 килограмм-сила на кв. сантиметр = 5.295591 мегапаскаль
    2 - Водопроницаймость грунта -
    Пробная лунка на растоянии 9м., от планируемого места застройки дл50см., ш50см., гл. 95см на протяжении 14дн в период с 13 июля по 27 июля показала:
    0-0,45 воды фильтруются не застаиваясь,
    0,45-0,95 водопоглощение по объёму доливаемой воды 18л/м2 в сутки при условии поддержания уровня.
    УГВ июль, август 2,1м. Лужы после дождей отсутствуют. На глубине 1,5 имеется прокладка керамических труб мелиорации. Судя по фактам обнаружения, монтаж производился параллельными трубопроводами на расстоянии 5 - 6м., не сплошным методом, а в "разрыв" 1 - 1,5м., друг от друга.
    3 - Геодезия отсутствует. Общий вид участка с не большими перепадами до 0,5 в сторону от пятна застройки. Имеется общий уклон: X в понижении Y в повышении. На самом пятне перепад 17см.
  2. FaddeyM
    FaddeyM
    FaddeyM
    ТИШИНА ГРОБОВАЯ, а я так надеялся.
  3. Fanttud
    Fanttud
    Fanttud
    Всем привет. Профи и любители, помогите разобраться. В поселке Селятино Моск. обл. имею участок. Вот решил на нем построить дом 10х10 из пеностиролбетонных блоков, в полтора этажа.(очень похож на газобетон) Примерный вес дома, по моим расчетам 350 т. полы по грунту, перекрытие второго этажа-монолитная плита. Фундамент хотел мзлф Т-образная перевернутая. Но появились вопросы по грунтам. а именно:
    Что за грунт у меня? можно ли на нем МЗЛФ? Нужен ли дренаж? Выдержит ли грунт нагрузку от дома?
    Исходные данные (фото). Участок имел уклон, на 10 метров 20см. Осенью сделал Геологию, но результаты так и не получил. Забивали трубу ф-100мм (на базе ЗИЛ -131), каким-то колонковым методом. три точки по углам предполагаемого дома. На глубину по 10 метров. Во время работ был рядом и наблюдал. Первые три метра грунт вываливался из трубы сухими-твердыми колбасками по 20-30 см, после 3-х метровой отметки пластичность грунта увеличилась, колбаски стали как твердый пластилин. До воды так и не дошли. правда на одной из трех скважин, на глубине 7-8 метров был водяной прожилок с камушками1.5 см. Весной, когда снег сошел, заехал специально проверить наличие воды в оставшихся скважинах, воды нет. Но верхний слой вязкий, на машине не рискнул бы заехать. Когда привозил бытовку на манипуляторе (осенью после дождей), Водила еле выехал с участка. Почва под ним проминается на 5-10см, и очень скользкая. Весной площадку выровнял, перемещая грунт с верхней точки участка в низину. Таким образом организовалась ровная площадка. Вчера дополнительно вручную вырыл котлован 1х1 глубиной 0.7 метра. Чтобы посмотреть однородность пластов. 30см грунт плодородный но глинястый, далее 20 см глина с вкраплениями песка. дальше твердая глина. Выскажите ваши мнения относительно грунта, можно ли на нем МЗЛФ. и при каких условиях?
  4. Fanttud
    Fanttud
    Fanttud
    И еще немного
  5. al185
    al185
    al185
    Глина не хуже полутвердой, водопроницаемая.
    Основание непучинистое (при предзимнем техногенном замачивании пучинистое), прочное, заведомо R>200кПа и Е>20МПа.
    Можно по расчету несущей способности.
    Нет
    Да по расчету несущей способности.
  6. Fanttud
    Fanttud
    Fanttud
    @al185, Спасибо за ответ. Постоянно встречаю Вас на разных ветках. Поэтому с удовольствием прислушиваюсь к Вашему мнению. Если не затруднит, подскажите, а подушку надо делать. Не устрою ли я потенциальный бассейн под фундаментом в замкнутой глине? А глина в свою очередь наберет влагу и станет пластичной, а отсюда и несущая способность измениться а? (Ведь как известно, вода дырочку найдет). Где то видел ролик А. Терехова (Путь Домой), где он говорит, что в глинистых грунтах лучше вообще отказаться от подушек, а больше уделить внимание утеплению фундамента. Что вы думаете по этому поводу? Кстати как сделать расчет несущей способности? Спасибо.
  7. Fanttud
    Fanttud
    Fanttud
    Вот еще видео добавил, может быть добавит информации
  8. al185
    al185
    al185
    Лента - не самая оптимальная идея для Вашего объекта...
    #1
  9. Fanttud
    Fanttud
    Fanttud
    Вы меня отослали туда, где я и так живу) :)], но для себя я так и не смог определиться, какой фундамент оптимален для меня. Поэтому и прошу помощи, помогите советом.
  10. Fanttud
    Fanttud
    Fanttud
    Вот нашел про подушку в глине:
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так особу;) сказать нечего - как понять где на гугле Ваш надел?
    Надо как то хотя бы навигатором точки углов участка отловить - тогда примерно было бы понятно где Ваш надел.
    По полю правда сказать что то сложновато (может при наличии времени можно было бы другое время года глянуть... завал сейчас) - видно что на юге массива скорее всего мокро, быть может высачивание грунтовых вод - а может и локальное замокание поверхностное если рельеф образует понижение... либо описание предельно полное нужно, либо своими глазами видеть (но на консультации выезжать у меня не получается к сожалению).
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Вы изложили факты, но не задали конкретный вопрос. Что именно Вы хотите узнать?
  13. wwwussr
    wwwussr
    Геообследование проводил своими силами в первый раз, мог ошибиться.
    То что данный грунт выдержит многоэтажку мне известно из фактов их наличия рядом (в 1км уже имеющиеся и 700м планируемые по градгенплану)
    То что данный грунт является помехой для устройства "простого" септика стало понятным из проведённых опытов выше.
    1 - Интересует можно ли по этим данным узнать о возможности подтопляемости? Если нужно то какие опыты и или исследование провести?
    2 - В связи с высокой водопроницаемостью верхних слоёв, требуется ли устройство ливневой канализации с выводом в канаву с планируемой крышей Судейкина (4 ската по углам здания)
    3 - Можно ли по данным грунтам делать выводы о качестве воды? По данным разведки на глубине 7м второй водоносный слой под белой твёрдой глиной.
    4 - Если можно! Что можно сказать о микроэлементах включениях?
    5 - Фундамент на стадии вязки арматуры УШП, дренаж проведён. На фото там где вода стоит в канавке котлована это после дождя, ещё до того как выкопал продолжение траншеи с выводом в магистральную канаву, после этого воды в котловане не было и быть не могло так как делал уклоны и в котловане и в траншеи и на весь дренаж.
    6 - СПАСИБО большое!
  14. FaddeyM
    FaddeyM
    FaddeyM
    Я хочу узнать, первое - у кого можно заказать нормальную геологию?
    второе - какой фундамент ставить конкретно на этом наклонном участке, а для этого нужна геология.
    Предварительно, перед тем как сказать что-либо проектировщику, самому хотелось бы реально определиться с фундаментом. И еще, я реально не понимаю как делают геологию. Везде пишут что бурят скважины - три штуки под местом предполагаемого дома, но у меня участок 50 на 60 метров и мне нужна карта всех аномалий. Как определяют тремя скважинами место на таком большом участке, а если допустим место, которое я указал, не подходит для строительства, то мне надо в другом месте бурить, так я тогда весь участок истыкаю, а сколько денег отдам ушлым ребятам. Где почитать инструкцию для чайников "Как проконтролировать процесс геологии?". Если у меня не получилось задать вопрос, то ничего я еще раз попытаюсь.
    (urok - Так особу;) сказать нечего - как понять где на гугле Ваш надел?) На фотографии мой участок там где метка. Это координаты: Широта 56°23′57″N (56.399178) Долгота 37°53′38″E (37.893858)
    На участке большое количество муравейников. Простите, что мои вопросы путанные, но как дилетанту мне хочется узнать все и сразу, а за потоком своих хотелок могу пропустить правильный вопрос.
  15. FaddeyM
    FaddeyM
    FaddeyM
    Ой это не мне было, но простите, и если можно тоже ответьте:aga:
