1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    Понял, а какой вариант фундамента предпочтительней?
    По нагрузкам дом 2 этажа по 3 метра высота потолков, в полтора кирпича.
    Что посоветуете по фундаменту?
  2. al185
    al185
    al185
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Рассмотрите свайный фундамент, но только по расчету.
  4. al185
    al185
    al185
    При осевых нагрузках порядка 10т/м на ИГЭ-4 и обводнении в зоне проходки бессмысленно рассматривать...
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Tjkrd, тут забивные сваи с погружением ниже просадочных грунтов. в мелкие пески средней плотности. сам лично не считал никогда отрицательное трение, но метода в снипе есть. без расчета и проекта не обойдетесь. и скорее всего изыскания нужны будут на бОльшую глубину, стат. зондирование сделать бы неплохо
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Сваи бывают разные...
  7. al185
    al185
    al185
    Я всегда имею в виду ТЭО. При указанном начальном просадочном давлении Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП проходит с двойным запасом по устойчивости при минимум вдвое меньших затратах на нулевой цикл. К этому готовому конструктиву лишь спроектировать грамотное основание. Ну и посмотреть архитектуру на предмет точечных нагрузок.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @al185, Я очень извиняюсь что вмешиваюсь, но для чернозема, (почвенный слой 80 см, Кубань гуляющая по равнине- просадочные грунты) ИМХО, все эти плиты на поверхности обернутся метровыми подсыпками. Где-б подсмотреть, так из любопытства, схемку заглубленной, к примеру на метр плиты. Не метровый "фундинг" с полами по грунту, а именно плиту. Слышал, что немцы такие ваяют, а на ноль выходят цоколем из "дырявого" кирпича с внешней гидроизоляцией.
  9. Ghosttt
    Ghosttt
    Ghosttt
    Жуков
    @Сикер, эмм а в чем собственно секрет? любой дом с цоколем на плите имеет плиту с ребрами и как правиоло литые же стены, хотя можно и фбс кинуть
    ну глятьте тут к примеру
    http://crater.ru/House/2007-03-16.htm
  10. al185
    al185
    al185
    Обсудить эти заблуждения пжста в профильный раздел, продуктивнее после ликбеза Все ФАКи по фундаментам #14
    Глянуть конкретное рассчитанное решение #1425...
  11. wwwussr
    wwwussr
    Будьте добры, разъясните мне пожалуйста термин "мелко дисперсионный грунт", а в частности глина. Она какой грунт?
  12. al185
    al185
    al185
    Откуда "дровишки"? Дисперсионной бывает грунтовка, а грунты - дисперсные...
    Исчерпывающе в ФАКе
  13. wwwussr
    wwwussr
    Сам спросил сам отвечу - Грунт дисперсный - грунт, состоящий из отдельных минеральных частиц (зерен) разного размера, слабо связанных друг с другом; образуется в результате выветривания скальных грунтов с последующей транспортировкой продуктов выветривания водным или золовым путем и их отложения.
    Грунт глинистый - связный минеральный грунт, обладающий числом пластичности I^p>1
    Вывод - глина не дисперсна.
    Но!
    Глина бывает разная. - По гранулометрическому составу и числу пластичности I^p
    Так-же возможна примесь глины с дисперсными грунтами; - валунными, галечниковыми, гравийными и всяк фракционными песками.
    Господа геологи, в каком соотношении глины с песком, первая станет дисперсной?
  14. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Из геологии грунты 1-го типа просадочности. Негативное трение учитывается только во втором типе.
    Обсудить Ваши заблуждения? Извините, но в нормах и книгах пока еще не учитываются факи форумхауса. Поэтому @Сикер прав насчет подсыпок. Единственное в геологии конкретно указана толщина почвенного слоя - 60 см. Соответственно 60 см вынь, да положи.
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Начнем с того, что глина начинается с числа пластичности 17. Глина - дисперсный грунт, т. к. связи в ней непрочные. Не являются дисперсными те грунты, которые имеют прочные структурные связи - скальные и полускальные. Глина - продукт выветривания магматических пород, в частности слюд. Наконец, ее зерна скрепляются друг с другом не жестко.
