1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Вопросы по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 18.05.12.
Собираетесь ли Вы проводить изыскания на площадке строительства?
  1. Да
    772 голосов
    64,8%
  2. Нет
    420 голосов
    35,2%
  1. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Очень странно, что мне приходится объяснять людям, профессионально работающим в изысканиях элементарные вещи.
    Поэтому повторюсь - без согласования с проектировщиком заказчик, дабы была возможность использовать материалы инженерно-геологической изысканий для расчёта фундамента, должен бурить на ту глубину, которая указана в том же СП 11-105-97 и по той сети, которая там указана (для плитного фундамента это, к примеру - 20 м или скальный грунт). И каких-либо исключений для частного домостроения там нет.
    Согласовав вопрос с проектировщиком, застройщик может ограничить глубину изучения до той, которую проектировщик посчитает достаточной для расчёта фундамента (на экспертизу проект ИЖС не идёт) - и это легко уполовинит глубину бурения.
    Опять же - с проектировщиком клиент может определить, какой фундамент для его строения может быть оптимальным и каковы минимальные несущие свойства грунтов для такого фундамента подходят, какие возможны запасные варианты - и отсюда корректировать детальность и глубинность изысканий в ходе работ.
    Насчёт техзадания мой уважаемый оппонент, цитировать объёмный пост которого мне на планшете не очень удобно, слегка не прав. Изыскатель действительно пишет всю "воду" в Техзадании - но от проектировщика всегда требует те исходные данные, без которого это задание лишено смысла, а именно - нагрузки на фундамент, возможные варианты фундамента и проектируемая глубина его заложения, а также - сведения об этажности здания и глубине подземных пространств (гаражей, подвалов и т. п.). Собственно, для работы никаких других сведений и не нужно.
    Мы просто говорим о разном подходе. Если у клиента есть участок и он хочет что-нибудь куда-нибудь воткнуть, не имея представления о том, что это будет и из чего - ему, естественно, стоит начать работу с изысканий. Если же клиент хочет строить конкретный дом из конкретного материала и в том месте, которое ему больше всего нравится - то начинать изучение пятна застройки заведомо лучше с консультации с проектировщиком.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ничего странного, Алексей - профи тоже люди и не обязательно должны закрывать глаза на объективность в угоду цеховой солидарности... Сократ мне друг - но истина дороже. ;)
    Вроде бы все методически верно, Алексей - но отчего то глубже 10 метров никто в геологических организациях не рекомендует... и не только на бурении свет клином сошелся в ИГИ.
    После слов "не прав" следует добавлять: "с точки зрения ..." - тогда все на место становится и появляется возможность распутывать клубок дальше.
    Или я в принципе не прав, Алексей? ;)
    Кто то воду пишет, кто то по делу - это личное дело и вопрос сложившихся обстоятельств каждого отдельного предприятия или работника.
    По мне так воду писать выгодно в одном случае: изыскатель обделен работой и глухо подмят заказчиком - ну тогда его наверное как то можно понять.
    Если решается интересная задача, если человек получает удовольствие от своей профессии, если никто не выкручивает руки - какой смысл что то притягивать за уши?
    Не вижу диссонанса или противоречий с предыдущими моими сообщениями - так и делается.
    Это не значит, что кто то сверху - это значит что создается совместная задача и выполняется совместная работа.
    Я же писал много раз - вопрос в подходе: если тупо (но зато "как положено") отстреляться по сетке скважинами и смело двигаться к следующей работе - все логично, взаимодействие такое как Вы, Алексей, описываете.
    Но можно иначе: площадка предварительно изучается (у нас это опорные скважины и геофизика, по результатам которых строим трехмерную модель), затем добуриваем в интересующих нас точках - и проектировщик четко знает что и как считать.
    В частном домостроении проектировщик вполне может с заказчиком составлять предварительно некие предположения - главное чтобы они были реалистичны для объективных условий (и рельеф, и геология, и гидрогеология, и наличие в поселке коммуникаций - все, что имеется).
    В итоге: сначала все таки проектировщик получает результаты лаборатории - а затем уже он смело завершает свои расчеты.
    Техзадание техзаданием - но как его напишет проектировщик, если он не в курсе: на песках или на торфе будет жить фундамент?.. на горке или в низине расположен дом?.. однородны грунты или будут "подарки" от природы?
    Если посчитать и забыть (что легко получится, поскольку притянуть за это нельзя) - то конечно ничего не нужно... тоже вариант, не спорю.
    Совершенно верно, Алексей - именно разговор о разном подходе. :hndshk:
    И то, что Вы или я сейчас пишем не обязательно будут неким конечным вариантом и главная причина (приходится повторяться) только в самом участке - в той платформе, от которого будет отталкиваться развитие всей жизни на этом участке.
    Кто го готов будет упрощать, кто то захочет усложнять - но критериями останутся только параметры самого участка и то, что на нем будет создано.
    Можно сначала исследовать участок - и получить грамотный проект безо всякого ТЗ, просто отдав результаты ИГИ проектировщику.
    А вот сделать проект, а потом сажать его на что придется - это уже даже как то глуповато... я не прав?
    Народная мудрость считает так: "не зная броду не суйся в воду":super: - вот я как раз пишу об этом.
    Конечно проектировщик после получения ИГИ пересчитает что то, если надо - на бумаге это все не сложно.
    В чем только смысл этих загадочных манипуляций? :faq:
    Куда проще получить полное представление об участке - и сразу же за несколько буквально секунд будут готовы представления о типах фундаментов, которые уже можно согласовывать с заказчиком и считать.
    Бывают объективно обстоятельства, когда воткнуть строение больше некуда - но и тут лучше получить представление о вероятностях, а затем спокойненько проектировать опираясь на реалии.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    В ТЗ не пишут виды и объемы работ, все, что должно в нем быть см. в пп. 4.12, 6.3.2 СП 47.13330.2012. Все, что нужно делать и каким методом пишут в программе работ.
  4. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Юрий, ну мы опять вводим застройщика в некоторое заблуждение и путаём его в базовых понятиях. Начнём с, пожалуй, главного - то, сколько метров ему посоветуют в изыскательские организации - совершенно не важно. Важно, чтобы по этим метрам проектировщик смог посчитать ему фундамент. И если их будет слишком мало для этой цели (по глубине), то застройщик может утыкать всю площадь мелкими скважинами через метр, изучить все геофизикой (независимо от глубины) и статикой (на малую глубину) - но для расчёта фундамента такие материалы непригодны. Их можно использовать для районирования участка, строительства колодца и т. п. - но для строительства дома их не хватит - и придётся все равно выполнить работу на ту глубину, которая нужна проектировщика или прописана в СП.
    И на бурении и лаборатории о свет клином не сошелся - опять же, в частном домостроения, по согласованию с проектировщиком (для удешевления работ) можно выбрать любой комплекс изучения грунтов до потребной глубины (статику, динамику, штампы, прессиометрию и т. п.) - который выдаст физико-механические свойства грунтов до заданной глубины. Сможете выдать их по геофизике - только в путь (опять же, так как метод не стандартизирован - по согласованию с проектировщиком). Как говорится, все нужное - просто.
    По Техзаданию (в котором из всего нужного - только характеристики сооружения, а под остальное - составляется программа) - дискутировать смысла не вижу. Формальный документ составляется по форме, со всем необходимым набором ритуальных фраз - это и есть "вода".
    Надо понимать, что мы даем клиенту. Геолог даёт точные данные по горным выработкам и свои представления (не более того) о геологическом строении участка между ними по геоморфологии, характеру поверхности и т. п. Геофизик даёт точные данные по распространению кажущихся параметров физических полей - и свои представления о соответствии их геологическому строению участка (и тоже - не более того).
  5. al185
    al185
    al185
    СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
    Все иные рассуждения - нарушение нормативов и опустошение карманов частника...
    Массового изыскателя, отправляющего частника не за техзаданием к проектировщику, а сразу в кассу, предаю анафеме...
    Это именно момент различения неадекватных "проектировщиков" "не в курсе". Если он, не задав ни вопроса клиенту, тупо посылает за ИГИ, предлагаю сразу бежать от такого.
    Большинство застройщиков в моей практике могут ответить на вопросы #13 - на торфе, глине или песке. Достаточно попросить по телефону воткнуть лопату. Попадаются и иные. В любом случае, если посылаю за ИГИ, обязательно пишу перечень, чо мне надо от отчета. Иначе - отсутствие в отчетах нужных цифр #1084, и выброшенные деньги...
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Все правильно, Андрей - только дело для частного потребителя, который далеко не всегда знает о различиях и тонкостях, не в этом: мы сейчас пытаемся расставить приоритеты некие - а их и нет в общем то.
    В базовых понятия при желании любому разобраться можно, Алексей - вопрос в другом: поднимая на флаг некий устоявшийся подход (не факт, что справедливый по отношению к тому, кто платит деньги) изыскатели как раз и вводят потребителя в заблуждение.
    Если идти от потребностей и запросов проектировщика - бесспорно.
    Все так и есть.
    Конечно - проектировщику ведь ничего другого и не нужно как правило.
    Хотя есть особенности, которые он легко учтет с пользой для дела - но те же высотные отметки не каждый проектировщик учитывает.
    Метод стандартизован, но проектировщику в рамках его задач он ничего не дает.
    Я ответил Андрею чуть выше на это, мы с Вами понимаем о чем речь - вопросов нет.
    Ну вот здесь все точно. :hndshk:
    Для законченности понимания предмета остается только добавить, что именно комплексирование всего этого и приближает к получению достоверных данных.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    ... если в ходе регламентированным техзаданием объемом изысканий не выясняется, что они не дали достаточного представления о предмете.
    Раскрываю секрет, Александр - периодически такая потребность возникает в жизни.
    Не сожгите Джордано Бруно, Александр... история показывает что предающие анафеме бывают впоследствии сами ей преданы. ;)
    Я за соблюдение реалистичных нормативов - я против однобокой правды.
    Александр - проектировщик всего лишь винтик в целостной системе, не более того.
    Иными словами: профи любого профиля должен всего лишь выполнить свою задачу в рамках решения целостной задачи - и этого более чем достаточно.
    Приятно, что Вы демонстрируете прогрессивный подход:hndshk: - главное не отрываться от реалий, которые не заканчиваются со сдачей работ заказчику.
  8. wwwussr
    wwwussr
    4.8 Результаты инженерных изысканий должны содержать данные, необходимые и достаточные для выбора типа основания, фундаментов и подземных сооружений и проведения их расчетов по предельным состояниям с учетом прогноза возможных изменений (в процессе строительства и эксплуатации) инженерно-геологических условий площадки строительства и свойств грунтов, а также вида и объема инженерных мероприятий, необходимых для ее освоения.
    Проектирование без соответствующих результатов инженерных изысканий или при их недостаточности не допускается.
    4.11 При проектировании оснований и фундаментов сооружений необходимо соблюдать требования нормативных документов по организации строительства (СП 48.13330), земляным работам (СП 45.13330), геодезическим работам (СНиП 3.01.03), технике безопасности (СНиП 12-03) и т. п.
    4.13 В проектах оснований и фундаментов вновь возводимых или реконструируемых сооружений, в том числе при их расположении в условиях окружающей застройки, необходимо предусматривать проведение геотехнического мониторинга. Состав, объемы и методы геотехнического мониторинга в зависимости от уровня ответственности сооружений, сложности инженерно-геологических условий и других факторов установлены в разделе 12.
    Геотехнический мониторинг должен также предусматриваться в случае применения новых или недостаточно изученных конструкций сооружений или их фундаментов, (УШП изучен?)а также если в задании на проектирование имеются специальные требования по проведению натурных наблюдений.
    + Ещё 100501 статья из этой книженции.
    П. С. Геологи дайте пожалуйста другую книжку, а то эту уже вызубрил...
  9. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Проектирование не в этом разделе. До него еще далеко...
    В этом разделе ИГИ без ТЗ от застройщика не допускаются
  10. topos
    topos
    topos
    Ну раз вызубрили, то ответе на вопросы
    1) что означает соответствующие результаты инженерных изысканий и чему они должны соответствовать
    2) критерий достаточности результатов
  11. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    СП 11-105-97, части 1-6. Часть 1 - общая, части 2-4 - исследования в особых и специфических условиях, часть 6 - геофизические исследования.
  12. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Почему не допускаются? Более чем допускаются. Их результаты можно повесить на стену в красивой рамочке, похвастаться перед гостями и даже показать при возможной продаже участка. Можно спросить у знающих людей, показав подобные результаты, что лучше с таким участком делать - да и вообще найти им кучу приятных и полезных применений.
    Ну, кроме одного, естественно - они могут оказаться непригодными для проектирования и строительства того конкретного здания или сооружения, которое нужно заказчику.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Alexej68, Остаётся позавидовать Вашему терпению: кто-то юлит, кто-то зубрит...:aga:
    А Вы их партнёрами называете? И правильно!
  14. wwwussr
    wwwussr
    Ну раз уж и @al185, присоединился к Вашему вопросу, мне как дворнику (на счет дворника не шутка) стыдно не знать что соответствующие результаты инженерных изысканий это данные, необходимые и достаточные для выбора типа основания, фундаментов и подземных сооружений и проведения их расчетов по предельным состояниям с учетом прогноза возможных изменений (в процессе строительства и эксплуатации) инженерно-геологических условий площадки строительства и свойств грунтов, а также вида и объема инженерных мероприятий, необходимых для ее освоения.
    И на этот вопрос отвечу согласно свода правил достаточные данные это необходимые данные для выбора типа основания, фундаментов и подземных сооружений и проведения их расчетов по предельным состояниям с учетом прогноза возможных изменений (в процессе строительства и эксплуатации) инженерно-геологических условий площадки строительства и свойств грунтов, а также вида и объема инженерных мероприятий, необходимых для ее освоения.
    Было подозрение что Вы знали это.
    Господа геологи подскажите пожалуйста как на вашем языке будет называться со временем увеличившаяся способность грунта к водопроницаемости (поглощению) это как раскачка колодца только наоборот.
  15. al185
    al185
    al185
    "Винтики" как раз не угадывают...
    Седня с площадки.
    Поселковые ИГИ, площадка попадает в разрез между скважинами:
    1. ПРС 0,2м
    2. Однородный твердый элювиальный суглинок до 8м, IL<0, Е=13МПа, R=240кПа. УГВ не вскрыт.
    В отчете в ближайшей скв. нашел только одну пробу с 3м (?). Правда ИГИ для коммуникаций.
    Мое статическое зондирование до 2м: q=1-1,5МПа, отсюда суглинок тугопластичный, IL<=0,5, Е=7-10МПа, R=100-150кПа
    Факт вдвое печальнее ИГИ. Еслиб я был винтиком и посадил на эти ИГИ каменный дом, участь моя тоже могла бы быть печальна... КП очень дорогой...
    Клиентам повезло, что я не "профи"...
