1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Столбы для забора, вот такая технология...
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Starser, 18.05.12.
  1. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Ворота тяжелые. Если просто забивать, то столбы расшатаются. Проверенно.
  2. Starser
    Starser
    Starser
    Ворота тоже из профлиста и профиля 40*20
  3. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    А вы зимой приезжаете на дачу?
  4. Starser
    Starser
    Starser
    Конечно приезжаем
  5. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Значит снег будите чистить, надо капитально столбы под ворота/калитка бетонировать на глубину промерзания.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Легче бурить (можно комбинировать). Под забор можешь еще см 20 залить
    Метра полтора достаточно будет зафигачить.
    И еще сразу вопрос напрашивается про ветровую нагрузку напрашивается (затенен участок или на открытой местности)...
  7. Starser
    Starser
    Starser
    Участок граничит с лесом, ветровых нагрузок сильных не будет.
    См 20 залить сверху? Или на дно отверстия?
  8. Starser
    Starser
    Starser
    Ребята, а как сделать смесь из щебня и песка, для засыпки отверстий? В бетономешалке или как? Какие пропорции?
  9. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Это типа как кулинарный поединок, берем щебень и песок по вкусу. Примерно пополам, увлажни содержимое когда в дырку вклячиш, добавь песка и воды что бы густенько было. Вкуснячка выходит ;)
  10. Amid78
    Amid78
    Amid78
    А можете вместо этого всего использовать винтовые сваи напр. 57) 76) 89мм диаметром - никакой разработки грунта и много - много надежнее, хотя и подороже будет
    1.5-2.0 метров вглубь хватает, пока никто не ищет :))
    но как рассчитать точно, сколько достаточно 1.7 или 1.9м вглубь завинчиваться - не знаю
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Конечно снизу, сверху зимой выпрет.
    Насчет винтовых- оч. дорого выйдет (свая примерно руб, и + столб еще)
    А насчет глубины- и считать нечего, проходишь глубину промерзания и все- никуда он не денется.
  12. Starser
    Starser
    Starser
    Вывод-
    1) Бурим отверстие глубиной 80см.
    2) Вставляем в него столб и забиваем его ещё на 40см.
    3) Яму вокруг столба засыпаем смесью песка и щебня с трамбовкой и проливкой.
    4) Столбы под ворота зафигачиваем на 2м. в землю.
    Всё правильно?
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я бы так не стал так делать, потомучто:
    1. ровно по линии забуриться а потом забиться практически нереально (а в пробуреной сквожине люфт есть, здесь пару см можно поправить)
    2. Песок и щебень только вниз, как дренаж. Сверху земля (теплопроводность меньше).
  14. Starser
    Starser
    Starser
    Не забивать вообще? Только бурить?
  15. Акура
    Акура
    Акура
    Воронеж
    Мы делали так: сначала ломом пробивали отверстие на 1 - 1.2 метра, вращением лома на разных уровнях отверстие несколько расширяли, потом вставляешь трубу несколькими ударами забиваешь ещё сантиметров на 20-30 и всё.
    Пацаном ещё отцу помогал, забор до сих пор стоит ровненько, лет 20 прошло. К трубам горизонтально приварили уголок по верху и понизу, и вставили в него 2 метровый оцинкованный профлист.
