1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Столбы для забора, вот такая технология...
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Starser, 18.05.12.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Попробуйте один столб, если пойдет- почемубы нет.
  2. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    Добрый день. Делаю не первый забор, всегда применял следующую методику, для трубы 89 мм буром самым тонким 100 мм (если есть 90 мм ещё лучше) бурим на 0,8 - 1 м. (по времени в зависимости от грунта уходило где то минут 25-30) затем вставляем столб равняем по уровню и забиваем кувалдой на 0,4 - 0,5 м, засыпали мелким щебнем с трамбовкой. На фото забор стоит уже 3 года не шелохнулся кстати калитка и ворота установлены также только на глубину 1,5 м.
  3. Переславль
    Переславль
    Переславль
    В минувшие выходные наблюдал за монтажом забора у соседа. Приехала бригада с материалом и столбы ставили следующим образом. Тонким мотобуром бурилось направляющее отверстие глубиной 1м20см. Квадратную трубу 80х80 с высоченной табуретки (под 2м) кувалдой загоняли на эти самые 1м20см и никакого цемента, стоит намертво.
  4. Hiroshima
    Hiroshima
    Hiroshima
    А что, в принципе и так можно, только интересно, а как при таком методе плоскости столбов сориентировать?
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Оч. тяжело. Но (как вариант) можно потом прокладками под лагами все выровнять.
