Dufa, краски, антисептики, "жидкий пластик"
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем avs21039, 16.07.11.
  1. Валерий777
    Валерий777
    Валерий777
    Всем привет. Покрасил пол в беседке.
    Штука классная " жидкий пластик"
    Правда густая зараза, наноситься тяжко. Разбавлять надо слегка уайт спиритом. А так кисточкой красил, чуть не двумя руками. Но результат ГУДДД. Теперь хоть пол мыть легко и прикольно. Краска твердеет уже через 12 часов. Посомотрим как переживет зиму.
  2. Дачница21
    Дачница21
    Дачница21
    Красила осенью скамейку на даче, весной стоит как новая) Всю зиму скамейка простояла на улице.
  3. Andrei_1979
    Andrei_1979
    Andrei_1979
    А какую dufa для пола вы имеете ввиду, Betoplast?
  4. Захарьино
    Захарьино
    Захарьино
    Можайский район
    Купила декоративную пропитку для защиты древесины фирмы Дюфа - Вуд Протект (Wood Protect) чтобы покрасить навес на улице.
    Состав: акрилатная дисперсия, алкидная эмульсия, воск, пигменты, вода, аддитивы, метил- бензил- изотиацолинон.
    Мой дядя работает с деревом и посоветовал разбавлять ее Уайт-спиритом, чтобы она лучше ложилась и пропитывала дерево. Я так и сделала, когда красила. Но муж сказал, что дядя ошибся, это пропитка на водяной основе и разбавлять ее надо водой, а от Уайт-спирита никакого толку не будет.
    Когда я разбавляла, мне показалось, что она не становится жиже, только увеличивалась в объеме.
    Как быть? Чем ее все-таки разбавлять?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Раз в составе вода, при чем тут уайт-спирит? Ваш дядя ошибся.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Здравствуйте!
    Нужно защитить лаги чернового пола в квартире, с помощью натуральной пропитки (антисептик, грунт) без всякой химии.
    Квартира в принципе сухая, какой-то супер-защиты не нужно.
    Просто иногда могут произойти какие-то протечки из труб, или соседи зальют.
    Это конечно очень редко, а может быть вообще никогда не произойдет.
    Но если вдруг такое случиться, нужно чтобы в этих случаях пропитка предотвратила появление плесени и гнили на лагах.
    У Dufa есть такое средство?
    Можете что-то посоветовать?
    Посмотрел я на сайте описание Woodtex, ничего не нашел про экологичность.
  7. tolmachevva
    tolmachevva
    tolmachevva
    Мой идеальный вариант - Dufa Wood Protect Supreme. И цвета красивые и дерево защищает. Использую с этого года как в работе, так и в своем доме, в стойкости и надежности убедился. Сохраняет материал надолго, покрытие приятное глазу и на ощупь, подходит как для внутренних, так и для внешних работ. Будьте внимательны только, для полов не годится, использую паркетный лак:victory:
