Вопрос по дымоходу (угол в 45 град.)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Mavrick, 18.05.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это не есть хорошо и правильно.
    Главное не "переэкономить", в ущерб качества и надежности.
    Будет препятствовать, особенно при накоплении мусора.
    А вообще, зачем вы эту загогулину придумали?
    Понятно чтобы мусор ссыпался из выше расположенного участка, но ниже расположенный и сама "загогулина" останется без возможности очистки.
  2. Pavelharlamov
    Pavelharlamov
    Pavelharlamov
    Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, по обратной тяге.
    Есть закрытая отапливаемая беседка 6 на 4. Внутри установлен мангал с дымосборным зонтом. Выход на мангале 250 мм. Установлен переходник на 150/200 (сэндвич), от мангала вертикально идет 50 см сэндвича, потом угол 45, 50 см сэндвича, угол 45 на вертикаль, далее два сэндвича по метру и козырек. Над коньком дымоход возвышается на 1.5 метра. В трубе тяга слышна, если можно так выразиться.
    При первом розжиге мангала обнаружил, что часть дыма идет в обратку и скапливается под потолком.
    Варианта два - либо удлинять трубу еще на метр-полтора, либо ставить вентилятор принудительный. Кроме этого, есть мысль, что первый розжиг был при выключенном отоплении - то есть разницы температур в помещении и на улице не было. Сейчас прогрел беседку и попробую еще раз разжечь и дать погореть часа два, прогреть трубу (совет от изготовителя мангала). Также мне сказали (изготовитель), что нужно было делать сэндвич 250/300.
    По прямой вывести дымоход не могу ввиду того, что при установке мангала для прямого хода он будет загораживать окно.
    Что лучше, удлинить трубу? Тогда ее будет видно с конца деревни, плюс надо будет ставить растяжки. Или же лучше поставить принудительный вентилятор?
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Считается что высота дымохода от топки не должна быть менее 5 метров. У вас явно ниже.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы вдое заузили дымоход.
    Он и должен дымить!
    Тяга слышна, а сечение не достаточно.
    Получается часть дыма
    Правильно сказали.
    Лучше увеличить сечение и добавить высоты.
