Керамический дымоход в газосиликатной стене
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Serega7411, 18.05.12.
  1. Гарри55
    Гарри55
    Гарри55
    совсем забыл! по поводу утепления-использовал минплиту роквел специальную с фольгой. поставлялась вместе с дымоходом...а для теплозащиты вокруг топки изготовил теплоизоляцию сам. взял минплиту ппж200 и с лицевой стороны накрыл её фольгой (которая была хрен его знает откуда на даче)...в итоге получил тот же результат с экономией примерно 2500 р.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Уточните, стена внутренняя? Материал?
    А то с конденсатосборником заморочки те еще - или канализация, или ведёрко :(
  3. Гарри55
    Гарри55
    Гарри55
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Гарри55, он (конденсат) вонючий жутко, имейте в виду. По крайней мере от березовых полешек...
    Ну вот, расстроили. :(А тут на ветке уже сложили мнение, что для внутренних стен сборник конденсата ни к чему, типа дымоход прогревается и высушивает...
  5. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Меня все вопрос мучает- какой объем конденсата? Ну хотя бы примерно...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зависит от температуры отходящего дыма, теплопроводности стенок дымохода, и насыщенности паров...
  7. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Это я знаю, а в литрах? Ну если по максимуму?
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня из уличного одностенного дымохода (нерж) набегает в установленную под ним канистру за лето литров 5... топка в выходные летом :|:.
    См. внизу "стакана" тонкую трубочку :aga:
  9. Гарри55
    Гарри55
    Гарри55
    ну расстраиваться может еще рано...я протапливать начал уже в середине зимы, поэтому и конденсат... да и по обьему не сказать что много...по ощущениям грамм 100-150
  10. Гарри55
    Гарри55
    Гарри55
    кстати спасибо за инфу по поводу запаха конденсата...не знал...придется продумать закрытую ёмкость
  11. димач
    димач
    димач
    Если топить этот Вулкан 1 раз в год - то гарантия на 50 лет, видел я эти вулканы -синюшные при интенсивном пользовании.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вопрос к Dvsru - монтажная инструкция предусматривает при установке Domus в кирпичной кладке
    переднюю стенку закрывать листом ГКЛ.
    Уточните смысл сего действа - это нужно для некоего :)faq:) обслуживания? Или можно закрыть кирпичом?
    Вровень со стеной 380мм дымоход всё равно не получается - труба ф22 снаружи 300мм + 65 задний кирпич + утеплитель 45+45=455мм.
  13. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Стальной оцинкованный профиль и ГВЛ нужен для формирования короба с закладкой в него минераловатной теплоизоляции.
    Можно сделать закладки и из кирпича см. приложение. Места съест больше.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Dvsru, благодарю.
    Еще уточните - дымоход более 10 метров. Думаю что нужно его по любому доп. укреплять в шахте к стенам и/или перекрытию.
    Об этом написано в инструкции, но только вскользь, типа что нельзя крепить жестко во избежание темп. деформаций. Однако никаких приспособ. для этого и демфирующих прокладок Вы не предлагаете (в комплекте к газоходу Wolfshoher Tonwerke взял хомуты и цилиндры утеплителя XOTPIPE SP 220-40 простые без фольги в качестве прокладок под хомут).
    Бригадир советует доп. 4 прутка арматуры с зазором и демфером аналогичным в стены по периметру думохода укладывать для крепежа, это допустимо?
    Может быть в линейке у вас есть решение по крепежу Ваших дымоходов?
  15. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    В инструкции написано, что раскреплять шахту следует через каждые 3 метра.
    В схеме замуровки шахты в кирпичную стену, при использовании стального оцинкованного профиля, именно он используется для этой цели.
    Вам повезло, у Вас хороший прораб, предложенный им вариант, для случая полной кипричной обмуровки шахты, полностью рабочий. Требуемую задачу он будет выполнять прекрасно.
