Керамический дымоход в газосиликатной стене
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Serega7411, 18.05.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так выходит, что дымоход самонесущий, но должен раскрепляться каждые три метра...
    Это уже интересно...
    Но как раскреплять?
    Тем более из чего должен догадаться тот, кто не обладает специальными познаниями...
    А Вы сравниваете Эффе с детским конструктором...
  2. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Алексей, уважаемая мною и превозносимая Вами дымоходная система Schiedel, также относистся к самонесущим конструкциям, но при этом требует раскрепления через каждые 3 метра. Теперь, видимо, Вам будет ещё интересней.
    Все узлы показывал на форуме многократно, видимо, надо делать это чаще.
    С детским конструктором сравнил не я, а один из проффесиональных печников со стажем, после того как впервые собрал дымоход Effe2.
    Вчера вернулся с семинара проводимого возле города Суздаля для Альянса печных дел мастеров, семинар прослушали около 60-ти профессиональных печников из разных уголков нашей необъятной Родины, а также из Украины и Белоруссии.
    Вот Вам, Алексей, ещё фраза от одного из присутствующих печников, того, кто уже сталкивался с монтажом дымоходов Effe2 до этого семинара.
    - Effe2 прекрасная замена кирпичному дымоходу. Да что кирпичному? Я после ЭффеДуэ сэндвичи вовсе собирать не хочу!
    Кстати, после семинара и украинские и белорусские печники задали один и тот же вопрос - А в нау страну можете доставлять эти дымоходы?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это Вы с чего взяли?
    Надеюсь на это модераторы среагируют верно и мгновенно.
    Так может в незалежной Рохляндии пипл беспроблемно хавать все будет...
  4. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Пожалуйста, Алексей, ознакомьтесь с Материалами для проектирования.
    Алексей, есть одна народная мудрость - Повторение - мать учения!
    Повторение ещё никому не вредило, не повредит и Вам, Алексей.
    Даже не сомневаюсь, главная цель модераторов сделать форум максимально информативным и полезным для посетителей, мои действия находятся в векторе этой благородной идее.
    Так может в незалежной Рохляндии пипл беспроблемно хавать все будет...[/quote]
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Так пипл и в России хавает, на рынках давно не бывали?
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сборка Effe2 началась, далее очередь за Wolfshoher Tonwerke!
    Кладка идет в кирпиче, в нем утеплитель PureOne (шел в комплекте с Domus), и через 1 метр раскрепление арматурой в кладку (с оставлением 1-1,5 см. терм. зазора с утеплителем).
    приемная труба на отм. 180см (для универсальности подключения любой топки, обычные на подиуме имеют выход примерно на 120-130 см от пола, но ряд готовых печей - до 180-190.
    конденсатосборник. Далее смонтирую приемную ёмкость, закрою дверкой, а спереди будет дровница.
    Общий вид на сегодня.
  7. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Хорошо начали, Allmas, видно, что перед тем как приступить к монтажу о многом подумали.
    Одно замечение, по инструкции раскрепление шахты нужно делать через каждые 3 метра. Устанавливать стержни арматуры через метр нет необходимости.
    Вижу, что не обязательно, но, на всякий случай, напоминаю, укажите рабочим на то, что клей надо готовить небольшими порциями. И, поскольку, устанавливаемый Вами дымоход будет работать с камином, закрывать клеем пустоты блока дымохода. Таким образом двухконтурная структура блока начнёт работать как теплоизолятор, т. к. воздух в камерах окажется без движения.
    Удачи!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Владислав, по-моему, это далеко не верное решение...
    Если в пустотах воздух будет теплоизолятором при избыточной изначатьной влажности ... - жди разрушений!
  9. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Алексей, в этом и уникальность керамики. Паропроницаемость керамики 0,14 мг/м*ч*Па. При возникновении разности парциальных давлений система немедленно начнёт приходить к равновесному балансу.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Владислав, Вы сочиняете физические параметры и условия прямо на ходу...
    Почему-то я уверен, что через не продолжительное время Ваша фирма канет в лету...
    Как только начнут рассыпаться первые блоки...
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Парциальное давление водяного пара при протопке промороженного дымохода будет загонять влагу в пустоты. Режим эксплуатации "сухой".
  12. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Алексей, нашей компании 20 лет. А Вам, молодой человек, сколько лет?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Лучше на вопрос ответ напишите? Знания далеко не всегда зависят от возраста. Уазики вон сколько выпускают, а все одно корыто с болтами.
  14. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Теплов и Сухов, увидев небо над головой через круг шахты дымоходы, пары веселою гурьбой устремятся на свободу по пути наименьшего сопротивления, т. е. в верх. :)
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Пары конденсируясь на промороженной поверхности стекают в противоположную сторону от устья дымохода т. е. вниз, некоторые не сознательные вопреки пожеланиям маркетологов следуя физическим законам пытаются проникнуть в область более низкого парциального давления (закрытые полости) и что там дальше может происходить при циклах это нужно исследовать.
