Керамический дымоход в газосиликатной стене
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Serega7411, 18.05.12.
  1. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Хорошо, я понял, сделаем овальный.
    Можно ещё несколько вопросов-
    1) обязательно между гильзой и газобетоном класть утеплитель? Что будет если без него?
    2) обязательно ли делать конденсатоприемник? Когда и сколько образуется конденсата?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. НЕ обязательно, но за пределами отапливаемых помещений лучше с утеплителем.
    2. Конденсатосборник обязателен.
    Нужен как установочный элемент для крепления трубы и принятия нагрузки.
    Конденсат может быть всегда, когда температура дыма опуститься ниже "точки росы".
  3. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Алексей, спасибо. Похоже я сам не разберусь.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мой телефон найдете в профиле - можете позвонить.
  5. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Спасибо, но мне сначала надо поизучать эту тему, не всё так просто оказывается, а задавать глупые вопросы можно очень долго, надо вникнуть в азы.
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Добрый день. Вопрос тот же... Разорвать армпояс смогу (сделаем обход вокруг трубы). Соответственно вопрос - имеем разрыв в стене из ГСБ (толшщина стены 250 мм), в ней нужно провести дымоход для каминной топки с водяной рубашкой, диаметр дымохода топки 200 мм. (Оптима Аква 700, 14 кВт).
    Если выход из топки 200 мм, можно ли использовать дымоход меньшего диаметра, 150, например?
    Какой вариант самый простой и оптимальный по цене и конечному результату?
    Выложить из кирпича, поставить однослойную нержавейку и закрыть ГСБ с двух сторон, использовать сэндвич, может еще какие варианты. Цена имеет огромное значение...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Минимальный размер вставки - овал 100* 200 мм, однако предпочтительней 120 * 240 мм.
    цена одного метра около 1800 руб.
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Дорого... а большой смысл в гильзовке? можно просто кирпичным дымоходом обойтись?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для Будеруса скорее всего кирпичного дымохода хватит лет на 5...
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А для каминной топки с не регулярным использованием?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Без режима тления - нормально.
  12. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Алексей, а если в газобетонной стене толщиной 300мм заложить канал 130х250, загильзовать нержавейкой 120х240. То есть получится стенка газобетона 80мм- дымоход 120мм- стенка 80мм. Будет чугунная каминная топка килловат на 14 с выходом 200мм.
    Стена сильно греться будет?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Стнеа может нагреваться и даже перегреваться.
    Если на первом участке сделаете конвекционные отверстия - защитите от разрушений.
  14. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Первый участок это от камина до входа в стену? Там по задумке короб с решетками... труба будет уходить в стену на высоте 2.5м.,то есть около двух метров открытой трубы.
    Ещё думаю для съема тепла от трубы на втором этаже в газобетонной стене тоже сделать решетки, ведь гильза не плотно будет прилегать к стене.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Этот участок снимет часть тепла...
    Но если опасаетесь перегреть - делайте обкладку с конвекционными каналами.
