Керамический дымоход в газосиликатной стене
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Serega7411, 18.05.12.
  1. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Кирпичом Effe2 обкладывать не надо, есть в разы более простые и недорогие решения, как по материалу так и по работе. Короб из стального профиля соберёт ребёнок в возрасте от 14 лет. Кирпичную же кладку может вести только профессионал.
    Вольсхоер тяжёлый, установка только на фундамент. Стоит дороже, нежели чем Effe2. Не по одному из индексов дымоходной техники не превосходит Effe2.
    Замуровка дымохода Effe2 в стену, опять же не требует сложной и дорогостоящей операции по кладке шахты из кирпича, без чего не обойтись при использовании труб вольсхоер см. эскиз 4. На нём дымоход с диаметром 220мм замурован в стену толщиной 380мм (полтора кирпича), в качестве теплоизоляции показаны плиты пеностекла, с толщиной 40мм, погонныцй метр такого экрана, как показано на эскизе 550 руб/м.пог. Поставляется в виде готовых нарезанных в размер плит с отличной геометрией, квалификация рабочего минимальная.
    Евгений, напомните, к какому теплогенерирующему аппарату планируете подкдючить дымоход?
    Если мне не изменяет память, Вам нужен дымоход с диаметром 200 - 220мм замуровать в стену толщиной 300мм. всё верно?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Владислав, По-моему уже ни одной темы не осталось где бы Вы не нагадили этими картинками...
    Вы не собираетесь успокаиваться по всей видимости?...
  3. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Алексей, я жду когда Вы перестанете заниматься бесполезным для форумчан флудом, и наконец то осмелитесь предложить на суд общественности продвигаемую Вами систему дымоходов из нержавеющей стали Крафт, противопоставив её керамической дымоходной системе Effe2.
    Вы же, как я понял, не видите Крафт конкурентом керамической системе Effe2 и ждёте когда уйдёт Effe2, надеясь на то, что сможете продолжить практически безальтернативно навязывать форумчанам своё предложение.
    Я Вам уже не раз говорил, Алексей, не бойтесь, выводите для сравнения продвигаемую Вами систему Крафт. Линейка Крафт весьма достойный продукт в своём классе. Для некоторых конструктивов у неё найдётся, что противопоставить дымоходам Effe2.
    А то все уже начинают забывать ради чего Вы на форуме.
    Вы могли бы, отказавшись от сегодняшнего формата участия на форуме, скорректировав его в сторону контруктивной дискуссии сделать для развития Effe2 гораздо больше.
    Но даже выбранная Вами стратегия личного участия в продвижение продукции Effe2 приносит ощутимую пользу компании.
    Поэтому от лица руководства завода выражаю Вам, Алексей, благодарность!
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А надо? Там индекс один: одна труба, под все виды отопительных устройств.
  5. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Минчанин, разве труба Вольсхоер может работать с конденсационными котлами и турбо котлами?
    Насколько мне известно, индекс герметичности к утечкам дымовых газов этой системы только N1, индекса P1 у них нет. Или я не прав?
    Пожалуйста, Минчанин, уточните индексы на систему Вольсхоер.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А1N1 B2P1 универсальная труба W3, другую они не выпускают.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Каминная топка с водяным контуром, выход на 200, можно заузить на 180 (производитель топки согласовал). Стена 380 мм. Но в стену уже не замуровываю, т. к. стену из ГСБ уже поднимаю, сделаю в углу, вдоль стены.
  8. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Евгений, установка дымохода вдоль стены приведёт к потере жилой площади, зачем её терять.
    Будь я на Вашем месте, вручил бы рабочим болгарку для того, чтобы они выпилили нужный проём, и всё таки замуровал шахту дымохода в стену.
    Опять же меньше проблем с декоративной обшивкой каминной топки. Когда рядом с топкой стоит ещё некий шкаф, гармонично камин выглядеть уже не будет.
    Во вложение эскизы замуровки дымохода Domus с диаметром 220мм в стену 380мм.
    У Effe2 180мм нет, есть дымоход с диаметром 190мм.
  9. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Да, Минчанин, Вы правы их труба по утечкам 0,005 л/c*м2 не уступает Effe2 Ultra и кроме каминов и печей может применяться и для конденсационных котлов и турбо котлов.
    Но водопоглащение у Ultra ниже 1,6 г*ч/м2
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    ;) Да ладно, это все в пределах нормы. Вольфсхойер делает одну трубу-универсальную.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А входное отверстие какое?
  12. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Отверстие для входа имеет диаметр 180мм. Есть блоки с входом под 90 градусов, как показано на эскизе, есть с отверстием под 45 градусов.
    Евгений, если вариант с замуровкой в стену Вас по той или иной причине не устраивает, в Вашем случае можно рассмотреть схему монтажа дымохода Effe2 Domus на стальных консолях. Непосредственно над каминной топкой. См. второй эскиз.
    Преимущества:
    • не занимает место в помщение
    • легко декорируется камин, т. к. дымоход без труда прячется под обшивку
    • на втором этаже можно снимать тепло с керамической шахты дымохода
    • ниже итоговые затраты.
    • дымоход  Effe2 Domus камин 220 в разрезе дома на консоли поризованные блоки 1500.jpg
    • дымоход  Effe2 Domus камин 220 в разрезе дома на консоли поризованные блоки версия 2 20.jpg
  13. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Тема отличная, жаль, что идет спор и флуд. Для этого спора надо отдельную тему.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Тема без спора и обсуждения это реклама!
  15. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Форум тем и отличается от банальной рекламы, что здесь можно увидеть столкновение разных точек зрения. И это нормально. Люди приходят на форум не за рекламой, а за тем, чтобы задав вопрос получить несколько альтернативных решений и услышать конструктивное обсуждение сделанных предложений.
    Не нормально то, что когда у кого-то заканчиваются аргументы, эти кто-то позволяют себе хамство и оскарбления в адрес форумчан не разделяющих их точку зрения.
