Керамический дымоход в газосиликатной стене
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Serega7411, 18.05.12.
  1. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Примерно как я выше написал?
    Ещё вопрос по конденсату, продавцы говорят его не будет и можно не ставить конденсатоприемник. Труба пойдет во внутренней стене, два этажа, на холодном чердаке и на крыше будет сэндвич.
  2. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Алексей, скажите свое мнение по конденсату пожалуйста.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что о конденсате?
    Образование конденсата необходимо предотвращать утепляя дымоход и поднимая температуру дыма, но все же нужно делать стенки дымохода из материалов не подверженным разрушениям под воздействием кислоты и влаги, и применять устройства для сбора и отвода конденсата.
    Вы об этом хотели узнать?
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Что такое конденсат и как с ним бороться понятно... Многие на форуме говорят, что в кирпичном дымоходе при работе камина конденсата не бывает как такогого...
    Ваше мнение?
  5. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Да, меня интересует будет ли вобще конденсат при утепленном дымоходе? И сколько его будет, ведро, два или стакан? И когда он образовывается? Только во время топки или постоянно?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответ на два вопроса:
    При сырых дровах, при использовании режима тления, плохом утеплении дымохода, больших теплопотерях здания, корявого кирпича и исполнения кладки, низкой температуре дыма на выходе из камина (или котла) и сильных морозах на улице...
    Конденсат может и будет выступать на поверхность.
    Количество его зависит от всех выше перечисленных обстоятельств.
    Не смотря на то, что в обычной жизни эксплуатации конденсат всегда выпадает, но впитываясь в кирпич и постоянно высыхая, дымоход из кирпича нормально эксплуатируется и долго живет...
    И только когда конденсат потоками стремится на поверхность и не редко еще вперемешку с атмосферными осадками (при протечках крыши и отсутствии защиты оголовка от осадков), дымоход начинает интенсивно разрушаться.
  7. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Делаю вывод что у меня конденсата не будет :)
    Камин будет использоваться не для обогрева, несколько раз в год, на полную, без режима тления, дымоход утеплю в "холодном" помещении (крыше) и на улице. Будет гильза нержавека. Даже если и будет немного конденсата думаю не смертельно, высохнет в топке. Думаю не буду заморачиваться с конденсатосборником... сложно реализовать- дымоход будет овальный, возможности отвести в канализацию нет.
  8. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Дымоход меньшего сечения использовать не стоит, тем более заужать до 150. Используйте такой же диаметр как и выход из топки или чуть больший.
    Кирпичный дымоход окажется самым дорогим, в первую очередь из-за стоимости кладки, печники берут от 3 до 5-ти тыс. рублей за погонный метр.
    Минусы кирпичного дымохода: плохая аэродинамика квадратного сечения, слишком уж рельефная поверхность шахты (сажа), трудно чистить.
    Сэндвич дымоход из нержавеющей стали - обращаю внимание на то, что согласно
    Технического регламента о требованиях пожарной безопасности
    (ФЗ от 22.07.2008 № 123 – ФЗ) разработанного ФГБУ ВНИИПО МЧС России сэндвич дымоходы из нержавеющей стали допускается применять для теплогенерирующих устройств отдающих в систему дымовые газы с температурой не выше 400 градусов. Не уверен, что при работе дровяного камина температура газов окажется ниже (уточните у производителя).
    Однослойную нержавейку применять нельзя, может закончится плачевно.
    Ещё один вариант использовать керамические сэндвич дымоходы Effe2. Дымоходы сертифицированы ФГБУ ВНИИПО МЧС России, полностью пригодны для работы с каминами (рабочая температура 600 градусов, устойчивы к возгоранию сажи 1 000 градусов).
    При этом стоимость сопоставима с сэндвичами из нержавейки. Например, при диаметре шахты 220мм и высоте 8 метров стоимость составит - 42 000 рублей.
    На эскизе показан вариант с замуровкой шахты двмохода Effe2 Domus с диаметром 220мм, в стену с толщиной 250мм.
  9. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Достали продаваны!
  10. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Уважаемый, Patrick79. Если бы здесь обсуждалась тема как изготовить лавочку во дворе своими руками я бы не возражал Вашему рвению. Если в итоге лавочка у новоявленного плотника не получится, не беда. Пойдёт, как Вы их назваете, к продаванам и купит готовую. А вот если самопальная конструкция, которую Вы здесь пытаетесь изобрести, используя советы специалиста Алексея Телегина, прогорит, или произойдёт самовозгорание горючих конструкций здания из-за применения не защищённой трубы из нержавеющей стали, то последствия могут оказаться весьма печальными...
    Вы что в серьёз полагаете, что сумеете изобрести конструкцию лучшую той над которой работали инженеры производителей дымоходов? Под понятием "лучшую" я подразумеваю, такую же надёжную и при этом более экономичную. Не смешите, Patrick79, у производителей над этим ежедневно ломают голову группы инженеров имеющих знания и лаборатории для испытаний. Кстати, на этом форуме я этих людей не встречал, видимо, наши с вами диалоги никакой практической ценности для них не представляют. :)
    Я уже 17 лет имею удовольствие общаться с такими вот "изобретателями", все они пытаются изобрести велосипед, полагая, что у них он окажется лучше и дешевле. Практика такова, что естественно, лучше не получается, базовых знаний нет. Что самое интересное, принося свои творения на суд, они даже не считали в какую сумму обойдётся реализация задуманного. Обычно мне хватает 5-ти минут, для того чтобы погасить блеск в глазах очередного не состоявшегося инженера.
    Не тратьте время зря, Patrick79, идите к продаванам.
    И ещё.
    Есть хорошая поговорка - Скупой платит дважды. Но это касается попытки изготовить своими руками лавочку. За игры с огнём, нередко, люди расплачиваются своими жизнями.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Зачем же так резко... Если бы у людей не было бы желания разобраться в вопросах и сделать что-то самому, то этого форума просто бы не было! Я не думаю, что кирпичный дымоход, имеющий многовековую историю применения является каким-то сверх сложным изделием... учитывая, что народ, получая знания в школе, универе и на этом форуме умудряется самостоятельно собирать тепловые насосы, рассчитывать сложные конструкции, строить красивые, энергосберегающие дома (список можно продолжать очень долго и уж точно он не ограничивается лавочками, как вы сказали) и при этом не покупать готовых и дорогих изделий (никто и не ставит под сомнение качество готовых товаров), то собрать кирпичный дымоход, я полагаю, больших трудностей возникнуть не должно... для этого форум и существует...
  12. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Да я все понимаю, просто реально достал кросспостинг. Создайте свою тему и рекламируйте в ней продаваемую Вами продукцию, если на нормальную рекламу денег нет...
  13. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    И ответьте пожалуйста через сколько прогорит нержавейка? Собираюсь задать этот же вопрос производителям Вулкана, попросить у них все сертификаты.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сомневаюсь, что инженеры производства строительных материалов, а точнее поризованного кирпича сделают дымоход лучше специалиста трубо-печных работ!
    Агрессивная реклама- не лучшее решение!
    Успокойтесь и прекратите вываливать непроверенную информацию!
  15. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    И я о том же, зачем отказываться от бесплатной информации.
    Вы сказали энергосберегающие дома? Так дымоходы из кирпича для таких вот домов совсем не подходят, так же как деревянные колёса от телег на жигули. Разваливаются. И ведь каждый понимает почему это происходит, нам россиянам повезло все учились в школе и почти все в универе.
    Некоторые ошибочно полагают, что современные технологии и материалы удорожают строительство. А между тем всё ровно наоборот, вся строиндустрия работает по принципу создаём новый продукт - он найдёт свой спрос, т. к. благодаря технологичности позволяет экономить.
    И в этом легко убедиться, даже в универе учиться не надо, взял калькулятор и посчитал.
