Керамический дымоход в газосиликатной стене
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Serega7411, 18.05.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Алексей Телегин, приветствую :hello: ! Респект за подсказки!
    Если есть возможность - ответьте на горящий вопрос.
    Имеем в проекте печь-камин, ориентировочно на 18Квт, конвекция, топка металл с обкладкой. От нее хочется обогревать не только гостиную (~55 кв. м), но и через воздуховоды соседнюю спальню (18 квм) и 2 спальни выше (18 и 28 кв. м.). Для их отопления планирую воздуховод в стене + поднять наверх еще 2 хода, ориентир 14х160 или трубами.
    Конденсат отводить некуда, но дымоход внутри дома, вроде много быть не должно. Однако т. к. это не открытая топка, то режим тления плавного возможен... Стена - ГСБ, 375. Перекрытие 1 - плиты или сборный монолит.
    Вопрос по дымоходу, есть варианты:
    1. Полностью кирпичные и сам дымоход и весь блок с каналами.
    Плюсы - единая кладка, недорогой материал, и вроде сам дымоход будет теплый и доп. теплые стены...
    Но есть опасения по разрушению от кислот, конденсату от режима тления иногда и проблем со штукатуркой/отделкой изза нагрева дымохода.
    2. Кермический дымоход с гильзой ф200, внизу ревизией с лючком и пр. элементами с утеплителем-орехами уложенный прямо в ГСБ.
    А воздуховоды сделать тоже прямо в ГСБ.
    Плюсы вижу что изоляция уберет проблемы с перегревом отделки, и большая устойчивость к едкому дыму. Но не уверен что можно прямо в ГСБ встраивать (хоть и с утеплителем 3-4см), и конечно дороже.
    Какой вариант все таки предпочтительнее и долговечнее?
    И вообще может моя идея доп. отапливать смежные помещения будет работать или выбросить эту фантазию? Тепло планирую отбирать из-под облицовки топки, для регулировки видимо выходные решетки с регулированием сопла (задвигаемые), возможно встрою в каналы доп. эл. вентиляторы...
    Спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно можно прокладывать дымоходы с каналами разводки воздуха Из кирпича и ГСБ, но Эти материалы будут много на себя принимать тепла (хотя может и к лучшему), много осаживается пыли и грязи и долговечность материалов под сомнением...
    По этому, я голосую за вставку труб в каналы!
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Благодарю!
    Трубы в каналы разводки воздуха - понятно, а сам дымоход в таких условиях делать из кирпича, или
    проще типа effe2 в ГСБ встроить?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не уверен, что это правильное решение.
    Достаточно много спорных вопросов и передергиваний в аргессивной рекламе...
    Но можете рискнуть и испытать на себе.
    Удачи!
  5. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Во вложении фрагмент Руководства по использованию керамических дымоходных систем Effe2, подготовленное ФГБУ ВНИИПО МЧС России, на основании проведённых ими испытаний системы. В частности на фрагменте видно, что ФГБУ ВНИИПО МЧС России подтверждает европейскую сертификацию дымоходов Effe2 и в частности рабочую температуру для дымоходов - 600 градусов, а также способность системы противостоять возгоранию сажи индекс G.
    Также во вложение показываю фрагмент протокола испытаний в котором видно, что система испытана ФГБУ ВНИИПО МЧС России на возгорание сажи, по методике соответствующей требованиям ГОСТ Р 53321-2009.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    ;) Там так не написано.
    QUOTE="Dvsru, post: 5630452"]акже во вложение показываю фрагмент протокола испытаний в котором видно, что система испытана ФГБУ ВНИИПО МЧС России на возгорание сажи, по методике соответствующей требованиям ГОСТ Р 53321-2009. [/QUOTE]
    Так и дальше выложите и там будет написано, что испытания происходили 2 часа при 400, выкладывайте. :hello:
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что-то слишком много у вас предположений и ни чего не сказано впрямую!
    Если Вы Инженер, до должны уметь читать подобные документы, а не произвольно их истолковывать.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это точно, поискал отзывы - чего только не найдешь и где правда понять сложно. Даже про шидели пишут как сажа 2 часа взрывалась как в ракете топливо ... тут на укр. сайте кидание как аргументами...
    Но конструкция для ГСБ выглядит неплохо, это для каркасников и пр. надо доп. короб городить. Только выход через кровлю с опиранием обкладки кирпича на тавр выглядит сложновато...
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Правда пишут что похоже асбест там в керамику добавляют, что для дровяного отопления нельзя...
    Наш Dvsru и там отметился, как хвалит то :) Уважаемый, уточните про асбест в составе pls
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Подскажите, если кирпичный дымоход выкладывать в ГСБ, нужно ли/можно ли использовать сетку для перевязки швов ГСБ и кирпича?
    т. е. труба сама по себе, стена сама по себе, но при этом перевязаны сеткой/проволокой... для устойчивости что-ли...
  11. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Алексей, интересная позиция, сказать не о чём и закрыть пост с умным видом.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    По ссылке ничего об испытании на 600 С не увидел, увидел расшифровку значения 600 в обозначении, увидел стандартные испытания на 1000 С 30 мин, а где на 600? Правую табличку с началом и окончанием выложите, там много пунктов! :hello:
  13. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Так и дальше выложите и там будет написано, что испытания происходили 2 часа при 400, выкладывайте. :hello:[/quote]
    Продукт Европейский, представляете, там также дымоходы сертифицируются после прохождения испытаний.
    Дымоходы Effe2 имеют индекс Т600.
    Привожу таблицу того, что это означает в Евросоюзе. Чтобы получить такой индекс система испытывается при нагреве до 700 градусов.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Привожу таблицу того, что это означает в Евросоюзе. Чтобы получить такой индекс система испытывается при нагреве до 700 градусов.[/quote]
    Вы писали, что здесь система испытывалась на 600 С. Очень хочется посмотреть сканы полных испытаний. Или " не покажу"?;)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сколько секунд, сколько раз и с какой интенсивностью?
