Керамический дымоход в газосиликатной стене
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Serega7411, 18.05.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    И еще, по поводу теплоизоляции, я правильно понимаю, что дымоход если в стене проходит то соответственно с боковых сторон он вплотную примыкает к ГСБ, который собственно тоже неплохой теплоизолятор, т. е. бока теплоизолировать не нужно. Спереди, со стороны примыкания топки, та часть дымохода, которая будет находится под обшивкой камина, полагаю, тоже может обойтись без теплоизоляции - чтобы она тепло отдавала через вент. отверстия в кожухе...
    Какая минимальная толщина теплоизоляции для остальных частей дымохода? Стены ГСБ, перекрытия монолит.
  2. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Алексей, не мебель продаём. Дымоходы Effe2.
  3. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    А в окно и загляните, которое Пётр Алексеевич прорубил аж 300 лет назад. Видать наша копоть от кирпичных дымоходов прозреть нам мешает?
  4. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    В вашем случае лучше взять дымоход с диаметром 220мм, у него входное 200мм.
    Шахта дымохода самонесущая, беспокоится за неё не стоит. Потребуется раскрепить её, используя стальной оцинкованный профиль, в месте прохождения монолитного перекрытия. Раскрепляющий оцинкованный профиль крепится к бетону перекрытия, формируя вокруг шахты рамку. К стене из газосиликатных блоков крепить не нужно.
    Дымоходы Effe2 сертифицированы с экологически чистой теплоизоляцией URSA PureOne, потребуется одна или две упаковки по 0,45 м3 (уточните высоту шахты), стоимость одного кубического метра 1 830 рублей. Доставку до Петрозаводска сделаем совместно с дымоходами.
  5. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    В Европе дымоходы Effe2 сертифицированы для применения без теплоизоляционного слоя. Сертификат выданный ФГБУ ВНИИПО МЧС России предписывает утсройство теплоизоляционного слоя толщиной 50мм.
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    что за профиль? обычный, для ГКЛ? Он как-то крепится к самим элементам дымохода?
    зазор м/у дымоходом и блоками ГСБ оставлять не нужно? можно его клеем для ГСБ заполнить, например?
    еще на вашем сайте наткнулся на картинку блока не с круглым отверстием, а прямоугольным, без дверцы. Такие продаются? Для ревизии поставить...
    да, вроде как логичнее действительно дымоход на 220 брать, чтобы входное на 200 было, только подороже он на 600 руб/на каждый метр выходит, да сам дымоход на 50 мм. потолще, сильнее из стены выпирать будет...
    покровная плита имеет какие-нибудь крепления к дымоходу? также на картинках рисуете верхнюю часть дымохода (не знаю как правильно назвать - типа зонтика сверху), в прайсе не нашел, продается она?
    какая гарантия на дымоход?
    что у вас со скидками для форумчан? например, трубы для ТП я покупал через форум прямо у производителя, скидку очень хорошую они для нас делают, отзывов на форуме положительных о них много... пытался Вам в личку написать, но не дает, пишет, что Вы достигли лимита переписок ...можете мне в личку писать...
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Еще вопрос - можно ли/нужно ли устанавливать дополнительный шибер в дымоходе? как это реализовать в Effe2?
    тот который в камине, не закрывает сечение полностью. камин топится эпизодически, вроде как нет смысла теплу на улицу через трубу выходить постоянно...
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Кньте пожалуйста в личку инструкцию по монтажу Effe2.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не густо у вас с фактами, статистика только на языке...
    Наличие копоти говорит о том, что есть агрегат, который эту копоть создает, но не о качестве дымохода.
    Вы утверждаете что кирпичных дымоходов в Европе нет, вы ведь авторитет? Когда вас проят показать на что вы ссылаетесь вы зубки мелкие показываете.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вы (или некто с таким же ником) положительно отзывались о Effe2. А граждане бдительные заявляли что эти дымоходы Effe2 не только керамические но и с добавлением асбеста.
    Данное обвинение и прошу развеять, спасибо. После буду брать, споры спецов бывают бесконечны :)
  11. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Профиль обычный стальной оцинкованный для ГКЛ, с толщиной стали 0,5-0,6мм.
    К элементам дымохода он не крепится ни в коем случае, т. к. дымоходы нагреваясь будут менять свои линейные размеры. На полу по периметру керамической шахты закрепляется направляющий профиль, также направляющий профиль закрепляется в проёме перекрытия, между двумя рамками из направляющих профилей, устанавливаются стоечные профили см. эскиз начало монтажа профилей и эскиз вид сверху. Но эта схема для тех случаев, когда шахта не замуровывается в проём стены, а стоит рядом.
    Для вашего случая я выгружал эскиз вид сверху, когда шахта дымохода в проёме, выгружаю снова см. эскиз 4. на нём в масштабе: стена из ячеистого бетона толщиной 250мм, шахта керамического дымохода с диаметром 220мм.
    Согласно сертификата ФГБУ ВНИИПО МЧС России шахта должна быть изолирована теплоизоляционым слоем, см. на эскизе 3, слой экологически чистой теплоизоляции белого цвета, это URSA PureOne. Шахта самоненсущая, её не надо крепить к стенам дома, только раскрепление от горизонтальных смещений в перекрытии, в стропильной группе.
    Блок с прямоугольным отверстием, это блок для печей с нижним подключением. Не думаю, что идея экономить на ревизии правильная.
    Покровная плита из тяжёлого бетона, клеится к керамическому блоку. Зонтиков в нашей комплектации нет.
    Заводская гарантия на дымоход 40 лет.
    Итоговая стоимость предлагаемых керамических дымоходов Effe2 примерно в полтора раза ниже, нежели чем предложение на керамические системы других производителей в аналогичной комплектации, представленные на Российском рынке. Монтаж системы Effe2 существенно проще, нежели чем монтаж керамических систем немецких производителей. Стоимость комплекта Effe2 на уровне сэндвичей из нержавейки. К сожалению, цена в прайсах дилеров конечна.
  12. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Уважаемый, Allmas, ответственно Вам заявляю в керамических дымоходах Effe2 включений асбеста нет! Это чистая керамика.
    Покровная плита из тяжёлого бетона.
    Асбеста не содержит даже уплотнительный самоклеящийся шнур для подключения, он из керамического волокна.
    Теплоизоляция с которой сертифицированы керамические дымоходы Effe2, экологически чистая не содержащая фенолов и формальдегидов, это минераловатная теплоизоляция нового поколения URSA PureOne.
  13. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Пожалуйста, извините меня, Минчанин. Я не правильно выразился. Конечно в Европе есть кирпичные дымоходы в зданиях старой постройки. При строительстве нового жилья в просвещённой части Европы кирпич для кладки дымоходов не применяется вовсе. Это экономически не оправдано. Да и не могут кирпичные дымоходы работать с современными отопительными котлами - разваливаются. Физика простая.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Dvsru, опять Вы все пытаетесь кого-то перехитрить и отрекламироваться...
    Честнее всего создать рекламную тему, которая, кстати, всегда будет закреплена в верхней строчке и ьтам писать все информацию в том числе по ценам, акциям и прочему?
  15. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Алексей, Вы же и там меня не оставите в покое. :aga:
    А, кстати, я уже привык к Вам, Вы всегда рядом и, пожалуй, мне без Ваших замечаний по делу будет скучно на этом форуме, спасибо Вам. Алексей, за компанию. Хороший Вы всё-таки человек. :hello:
