Керамический дымоход в газосиликатной стене
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Serega7411, 18.05.12.
  1. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Алексей, а что это за девушка рядом с Вами? Жена? А дети у Вас есть?
    У меня трое. :)
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Dvsru, остались без ответа еще два вопроса:
    и
    Почистите личку, Вам сообщения не проходят...
    Для чего теплоизоляция м/у керамикой и стеной справа и слева? ГСБ сам по себе теплоизолятор, причем не горючий...
    а вот это зря... многие очень не плохо за счет этого на форуме продвигаются... как сказали в параллельной теме, пока не будет практики установки форумчанами вашей прдукции её будут опасаться...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такие вопросы так же лучше через личку задавать.
    В альбоме моем еще фото есть.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Dvsru, а дилеры ваши только продают, или грамотно за разумные деньги помогут собрать (Москва, Подмосковье). К кому рекомендуте обратиться?
  5. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    В стандартной комплектации на Effe2 шибера нет. Работаем над этим. Можно установить шибер в переходном колене из нержавеющей стали.
    В Европе дымоходы Effe2 сертифицированы для применения без слоя теплоизоляции. При этом при установке дымохода рядом с горючими конструкциями требуется соблюсти отступ 100мм. При установке дымохода в стене из негорючих материалов, отступ не требуется.
    Однако, ФГБУ ВНИИПО МЧС России сертифицировал систему с теплоизоляционным контуром.
  6. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Dvsru, Вы писали что дымоходы из нержавейки делать нельзя, а переходные колени можно?
    Задумался над Вашими дымоходами, но останавливает что нет дымоходов с диаметром 200, только 220, а с моим дефицитом места каждый миллиметр на счету.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    у них есть 190, вход на 180, я о такой подумываю (хотя с камина выход на 200)...
  8. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Вот и мне топка приглянулась с 200мм.
    Но уменьшение сечения не айс.
    А Вы не боитесь колена из нержавейки?
    Dvsru в первых постах напугал тем что нержавейку ни в коем случае... а почему не объяснил, а теперь колено можно оказывается...
    Кароче я запуталась :)
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Колено почти всегда из металла делают... или чернуха толщиной несколько мм, или нержа, потоньше... 1мм за глаза и за уши. только выход из токпки не сендвич! колено и отвод из однослойного металла без теплоизоляции, эта часть будет под облицовкой.
    единственный гемор - надо городить переходник с 200 на 180, чтобы в такой дымоход вывести...
  10. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Ну вот и возникает вопрос- у выхода из топки нержавейку можно, а далее нельзя- почему?
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Можно хоть до крыши, никто не запрещает, только максимальная температура ограничена. смущает качество всех этих сэндвичей и куча фоток, когда внутренняя труба в Г. превращается... при этом цена сэндвича ни фига не бюджетная... а менять его через несколько лет - гемор еще тот...
  12. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Так максимальная температура как раз у топки, в этом колене... значит дымоход 40 лет простоит, а разбирать короб где колено стоит придется раз в "несколько" лет? А сколько это "несколько лет"? А как часто надо топить камин, чтобы нержавейка простояла "несколько лет"? А если я буду топить камин 2-3 раза а год, на сколько хватит нержавейки? А если 10 раз в год? А если 100?
    Вот эти вопросы меня интересуют, но цифры никто не дает, только картинки с пожарами...
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    я писал именно про сэндвичи, на сколько я понимаю, внутреннняя труба в них более теплонагруженная, поэтому и прогорает и ведет её. Обычное колено не хило будет тепло отдавать, так что думаю, если оно не из фольги - то на наш век хватит... у меня в деревне, в бане была печка из нержы, не скажу точно какой толщины (в районе 1 мм, наверное), но достаточно дохленькая, её топили так, что по бокам топки она алая была и распирало её мама не горюй... страшно смотреть было... простояла 20 лет, понятно, что баню топят не каждый день, но доставалось ей порядком...
    цифр никто и не даст, нет их ни у кого...
  14. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    То есть судьба колена из нержавейки плачевна?
    Почему колено можно, а дымоход нельзя?
    Почему плачевность судьбы дымохода хуже плачевности судьбы колена?
    Сколько прослужит колено при плачевности своей судьбы?
    Как ещё переформулировать вопрос чтобы получить конкретный ответ, а не картинку с бравым пожарным?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Товарищ передергивает...
    2. И колено и дымоход можно! Только следует выбирать нормальную (321, 316, 310) нержавейку толщиной 0,8, а не каку продаваемую на многих рынках неизвестных производителей.
    3. Потому, что соединительный патрубок - смнная деталь, а дымоход капитальное сооружение.
    4. На камине с использованием в нормальном (а не бешенном) режиме из 310 нержавейки толщиной 0,8 мм прослужит более 20 лет!
