Керамический дымоход в газосиликатной стене
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Serega7411, 18.05.12.
  1. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Allmas, по понятным соображениям рекомендовать определённого дилера не могу. У нас все дилеры профессиональные компании, большинство из них предложит не только комплектацию, но и монтаж.
  2. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Patrick79, я никогда не говорил, что дымоходы из нержавеющей стали делать нельзя. Сэндвич дымоходы имеют свои плюсы и минусы и их, несомненно, тоже можно использовать.
    Может Вы имеете в виду мой пост в котором я обратил внимание на то, что ФГБУ ВНИИПО МЧС России в своде правил 7.13130.2009 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ Противопожарные требования, разработанного в пункте этих правил под номером 5.29 в котором дословно - Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для асбестоцементных труб и 400 °С для труб из нержавеющей стали. Но это не моё мнение, а требование весьма уважаемой организации.
    Переходные колена из нержавеющей стали, несомненно, не прослужат столько же сколько и керамический дымоход, это расходный материал, который легко заменить.
    Во вложение файл в котором даны основные габаритные размеры. Дымоход с диаметром 220мм, имеет внешние габариты 300х300мм.
    Если не ошибаюсь, у Вас стоит вопрос выбора дымохода для установки его в разрыв стены из газосиликатных блоков, толщина стены 300мм. Во вложении см. эскиз подготовленный в масштабе для Вашего случая (стена 300мм, дымоход с диаметром 220мм).
    • замуровка керамического дымохода Effe2 в стену из газосиликатных блоков толщиной 300мм.jpg
  3. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Любые переходники с диаметра на диаметр мы предоставляем. Стоимость переходника не более 1 000 рублей.
    Но прежде чем принимать решение о заужении дымохода, уточните мощность ТГА у производителя.
    Сечение дымового канала должно быть не менее 8 см2 на каждый киловатт мощности.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы ни чего не путаете?
    Дымоход имеет размеры включая наружную зашивку ЦСП, а стало быть это 520 мм.
  5. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Алексей, я выложил для Patrika79 эскиз вида сверху для стены 300мм, с дымоходом Effe2 имеющим внутренний диаметр 220мм. Внешние габариты керамического блока дымохода 300х300мм. Согласно протокола подготовленного ФГБУ ВНИИПО МЧС России, толщина слоя 50мм, толщина огнестойкого гипсокартона 12мм, и того общие габариты шахты 424мм.
  6. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Я процитировал сообщение о том что нельзя использовать однослойную нержавейку. Это ваши слова и я их понял буквально.
    Я видел дымоходы с диаметром 200 шириной 300, но я думал их нельзя без утепления использовать? Ведь свеху будет лишь тонкий слой штукатурки и все, потом впритык к стене мебель деревянная...
  7. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    При замене переходника из нержавеющей стали короб разбирать не придётся, максимум, может потребоваться, вырезав локально фрагмент огнестойкого гипсокартона в котором будет вырезано отверстие под вход переходника, заменить ещё и этот фрагмент.
  8. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Пока писал Вы ответили.
    Итого стена 424мм, а я не могу утолщать стену, некуда...
    Я ищу вариант исполнения дымохода с диаметром 200мм и конечной толщиной 300мм.
  9. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Когда я писал - Однослойную нержавейку применять нельзя, результат будет плачевный. Я имел ввиду, при прохождении однослойной нержавейки, работающей с дровяными устройствами, а соответственно с высокой температурой, вблизи горючих конструкций (деревянные перекрытия, стропила).
  10. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Понял, спасибо. Я подумал вообще нельзя
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    есть переходники с 200 на 180? топка на 14 кВт.
    я все еще жду инструкцию по установке...
  12. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Алексей Телегин, Алексей, подскажите, есть ли варианты нормально работающего дымохода для выхода из топки 200мм в стене из газобетона 300мм?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подходящие варианты:
    1. Керамический Шидель керанова диаметром 200 мм закрываемый несгораемыми материалами;
    2. Сендвич-дымоход внутренним диаметром 200 мм, так же с зашивкой несгораемыми материалами;
    3. Овальный одностенный дымоход из нержавейки с закладкой газобетонными блоками 70 мм.
    Возможны и другие варианты.
  14. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Алексей, Керастар сертифицирован для работы c ТГА температура дымовых газов которых не превышает 400 градусов. Вы уверены, что при работе камина температура выше 400 градусов не поднимется?
    Также обращаю внимание Patrika79, при внутреннем диаметре 200мм, внешний диаметр Керастара 339мм, т. е. в стену толщиной 300мм, также не войдёт. Придётся забирать в короб выступающую часть, в результате выступ короба, от которого хочет уйти Patrik79 будет не многим меньше, нежели чем в предложенном мною варианте. Зато итоговая стоимость Керастара будет примерно в 3 раза дороже, нежели чем Effe2 Domus.
    Если кому-то интересно могу сделать сравнительную калькуляцию точнее, задайте параметры дымохода: диаметр, высота, с каким устройством будет работать, установка в стену или рядом.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, Оговорился... (уже исправил)
    Керанова.
    Я не собираюсь все подряд сравнивать с пустотными блоками по стоимости...
    И Вам желаю больше информативности и пользы, а не тупого продвижения продукции!
    Без обид! :hello:
