1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 53
Дом по мотивам проекта Д. Шильникова в Тульской области
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kubarik, 18.05.12.
  1. ElenIka
    ElenIka
    ElenIka
    Здравствуйте, уважаемые авторы темы!
    Вопрос по теплому полу- у Вас получилось 5 контуров, а мне насчитали аж 9 :( У нас проект увеличенный от вашего на 0,6м в сторону котельной.
    Ниже цитата из ком. предложения:
    Согласно Вашего плана я насчитал пять помещений, где необходимо сделать напольное отопление с шагом укладки 150 мм:
    1. Гостинная 32,9 кв. м. Потребуется 220 погонных метров трубы Uponor pe PE-Xa 20x2 3 петли
    2. Кухня 11 кв. м (площадь, где устанавливается кухонная мебель вычитается) 80 погонных метров трубы 1 петля
    3. Спальная 14,1 кв. м Потребуется 100 погонных метров 2 петли.
    4. Сан. узел 4 кв. м (без площади, где устанавливается душевая кабина) 30 погонных метров 1 петля
    5. Прихожая плюс холл 16 кв. м 100 погонных метров 2 петли
    Всего получилось пять помещений. Потребуется 530 погонных метров трубы и коллектор стальной на 9 петель.
    Как-то странно это...
    и еще
    Для подачи теплоносителя на коллектор напольного отопления требуется магистральная труба Uponor 32х2,9. Обычно она укладывается в полах. Считаю необходимым предусмотреть ее в коммерческом предложении. Она будет укладываться в полу и зайдет в помещение котельной .
  2. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Ну тут все достаточно просто посчитать, на 1 кв. м. уходит примерно 7 пог. м трубы, Вам по такому принципу и насчитали... у нас общая длина контуров получилась 450 пог. м., просто в данном случае длины контуров около 100 метров, а Вам разбили на меньшие длины... к примеру в нашем проекте кухня и гостиная - 3 контура, а у Вас - 4; спальня у нас - 1 контур, а у Вас - 2. Контур санузла я совместил с холлом, чтобы не делать очень короткий...
  3. ElenIka
    ElenIka
    ElenIka
    Спасибо,
    я вот тоже читала, что контура должны быть примерно одного размера... У нас получается увеличивается прихожая на 1,3м2 (с 3.2 до 4.5) и гостинная на 2,6 м2 (с 30.3 до 32,9).
    Добавляется к прихожей 1,3*7=9,1м трубы
    К гостинной 2,6*7=18,2м трубы
    Насколько критично, если с таким увеличением оставить как у Вас 5 контуров?
    Получается 450+30=480м (как раз бухта трубы упонор 480м) :)
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Кухня с гостиной фактически являются одним пространством, т. е. у Вас общая площадь 44 кв. м., условно нужно 308 пог. м. трубы, можно сделать 3 контура по 100 метров... в спальне тоже сделать 1 контур 100метров. Вообще то 20мм труба с шагом 150мм - это вариант с хорошим запасом по теплоотдаче... такая схема дает 80-90Вт/м2, а этого более, чем достаточно, хотя все зависит от ограждающих конструкций в Вашем варианте.
    В прихожей мы не клали вообще трубы, т. к. через нее проходят все подводящие и отводящие трубы контуров, там и так будет тепло...
  5. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Монтажники более 100и контура делать не рекомендуют. И если разную длину петель можно "отрегулировать" задвижками, то один лишний поворот на 220м, например в коридоре, может привести к тому, что гостиная обогреваться не будет, и для исправления, в лучшем случае придется менять насос на более мощный...
    Я бы потребовал предоставить расчет проектировщиков не по укрупненным параметрам, а точный.
  6. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Мои знакомые мотажники не имеют ничего против контуров в 100 метров, при диаметре трубы 20мм... потери давления не критичны при этом.
  7. ElenIka
    ElenIka
    ElenIka
  8. ElenIka
    ElenIka
    ElenIka
    Дмитрий, а как вы укладывали трубы контура ТП (холл + туалет), на фото этот кусочек совсем почти не попал... Есть ли ТП в "коморке" под лестницей? Под стиральной машиной и душевой?
  9. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Под лестницей и душевой нет контуров...
  10. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Т. к. у Александра возникла пауза в строительном процессе, то рабочие с этого объекта временно переместились на другую стройку в Чеховский район, КП "Святой Источник-2"...
    https://www.forumhouse.ru/threads/163618/page-4
  11. Таньчик
    Таньчик
    Таньчик
    Извините, что не по теме. Нет ли у кого в Чеховском районе грунта на вывоз?
  12. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Всем привет, пока уверенно держим паузу, решили заняться визуализацией фасадов.
    Дмитрий посоветовал человека в Украине, списались с ним и сейчас пытаемся создать дом нашей Мечты
    Вот первый вариант:
    Не понравился, решили сделать в другом цвете:
    В итоге мои архитекторы с работы предложили интересное цветовое решение, сейчас дорабатываем его.
    Серые окна отлично гармонируют с крышей и ограждениями на веранде и балконе.
  13. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    Спасибо. Очень интересные решения. Мне понравились из второй линии.
  14. severvint
    severvint
    severvint
    Alex_f74, насколько я помню - изначально в планах у вас была облицовка клинкерной плиткой, или может я уже путаю что-то?:)]
  15. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Изначально да, но потом посмотрев ее стоимость решили ограничиться минимум камня, максимум штукатурки
