1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 53
Дом по мотивам проекта Д. Шильникова в Тульской области
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kubarik, 18.05.12.
  1. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Сделаю через пару дней когда поеду на участок.
    Там отлит армпояс с несколькими арматуринами D6, выведенными на 50 см вверх. Мауэрлат крепится на анкер + арматура
  2. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Вот обещанные фото с двух сторон от стены:
  3. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Вчерашние фото (доделывают стропилку, осталось несколько небольших установить.
    Сегодня будут докладывать блоки по фронтонам и по перегородкам и начнут устанавливать утеплитель.)
    img]https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2555920/original.jpg[/img]
  4. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    А вот эту сейчас на аватарку повешу.
  5. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    И вот кстати классная фотка получилась- сразу три Обители:
  6. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Сначала ставили коньковые прогоны, затем стропила, а потом центральную мачту.
    Вчера померил высоту центральной мачты- 3,8 м от бетонной перемычки до верхнего стропила.
  7. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Доделали стропила, доложили блоки и натянули на один скат пленку гидроизоляционную.
    Пленка Изоспан С - 1390руб/рулон 70 м кв, покупал в Леруа.
    Паропроницаемая пленка будет Изоспан AM - 1850руб/рулон, брал там же.
    Субботние фото:
  8. Zabrat
    Zabrat
    Zabrat
    Здравствуйте!
    На чертежах отметка "0" на 600 мм выше земли. Высота плиты 300 мм (как я понимаю это пол 1 этажа).
    Как будут выполнены контрофорсы, чтобы они не "поплыли".
  9. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Никак не будут выполнены- мы от них отказываемся, так как не вижу в них никакого смысла.
  10. Zabrat
    Zabrat
    Zabrat
    Понятно. Спасибо!
  11. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Сегодня строители отзвонились - доделали последний скат утеплителем и ветрозащитной пленкой.
    Пришлось докупать утеплитель, так как по проекту расчет идет от 150 мм стропил, а у меня 200 мм.
    Долго ломали голову насчет подшива крыши -остановились в итоге на белом цвете.
    Деревом подшивать принципиально не хочу, поэтому остаются два варианта - металл или пластик.
    Головняк получился с покупкой лобовой (ветровой) планки - шириной 300 мм нет ни в пластике ни в металле, максимум 200 мм.
    Выход нашелся на рынке Мельница, где на заказ гнут любой размер из металла. В итоге, за 350 руб (2-х метровая палка) были согнуты 32 планки по пластиковому образцу. Крепиться верхней частью она будет в финишный профиль от сайдинга, а снизу будет на саморезах.
    Сами софиты и J-профиль будет пластиковый. Думаю должно нормально получиться.
    На софиты и планки ушло в районе 33 т. р, включая дом и гараж.
    Несколько панорамных фото со второго этажа и общие виды:
  12. ElenIka
    ElenIka
    ElenIka
    Александр, а какой утеплитель на крышу выбрали? Шаг стропил у вас 60 см?
  13. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Утеплитель покупал Rockwool Лайт Баттс Скандик (кажется так пишется) 800х600 ,толщиной 50 мм, упаковка стоит в Леруа 416 руб, на рынке Мельница- 400.
    Шаг стропил не 600 точно, промеряю тогда отпишусь.
  14. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Последние новости со стройки:
    • вставили мансардные окна (строители сказали что окна МЕГА крутые, ставить очень легко, все очень подробно и понятно написано в инструкции)
    • Доделывают третий скат ОСП
    Больше писать пока не о чем, работа вроде идет не спеша, а мы особо и не торопим.
    И еще из новостей- собрали первый урожай из теплицы :super::
  15. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Саша, на фотках с окнами увидел 2 момента, один очень понравился, другой - не очень.
    1. Понравилось. Что за серый утеплитель проложен? Шел с окнами? Это грамотно, у меня запенили пеной, оконщик от Fakro приезжал и сказал, что пена - не хорошо
    2. Не понравилось. - нижний и верхнгий... откосы (или как их назвать?). Правильнее нижний чтоб был вертикально, верхний - горизонтально. Я своих строителей заставил верхний переставлять...
