1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 53
Дом по мотивам проекта Д. Шильникова в Тульской области
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kubarik, 18.05.12.
  1. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    Места у нас - заповедные!
    После нашего сумасшедшего+загазованно-отравленного мегаполиса - земной рай! :super:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Перепад 60-70 см. на доме или на участке?
    Есть ли какие-то нормы, при которых обязательно надо делать подпорную стену для плиты или невысокого МЗФЛ?
  3. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    На участке перепад в несколько метров:)], но там в конце овраг... а так на относительно "ровном" пространстве нивелир показал разницу высот в 1,5м.
    Норм я не знаю, для меня показатель, когда основание фундамента оказывается выше уровня земли, то просится подпорная стенка. В случае с МЗФЛ я бы меньше парился, т. к. там основание фундамента можно и нужно в любом случае заглубить в грунт.
  4. krechmer
    krechmer
    krechmer
    Дима, вопрос следующий. На поперечнем разрезе не видно слоя внешней отделки цоколя. В тоже время, газоблок вывешен за пределы плиты на 100 мм - на толщину ЭППС, т. е. заподлицо. Как будет выглядеть этот узел в реале? Почему не вывешиваете блок на большую ширину? Если я не ошибаюсь, газосиликатные блоки можно вывесит на 1/3 ширины блока, т. е. на 170 мм, при ширине 500 мм. Т. е блок перекроет и отделку цоколя и будет служить защитой от осадков. Ну, и наконец эстетика...
  5. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Фасад будет отелываться клинкерной плиткой под кирпич, под клинкерную плитку лучше сделать слой штукатурки, поэтому слой отделки фасада будет составлять примерно 20мм... отделка цоколя будет примерно такой же толщины. Защита от осадков не требуется совсем, т. к. отделка цоколя камнем. Ну а эстетика - дело индивидуальное, мне больше нравится когда цоколь с фасадом находятся в одной плоскости.
  6. krechmer
    krechmer
    krechmer
    тут подешевле будет
  7. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Вчера залили подошву подпорной стенки, ушло чуть меньше 6 кубов. Параллельно идет подготовка каркасов для ребер жесткости дома и послойная отсыпка основания, на сегодняшний день под дом и гараж ушло уже 100 кубов песка, но видимо понадобится еще...
  8. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    С почином!
    А почему УШП? И если я правильно разглядел - высота цоколя 40 см?
  9. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Спасибо, ушп нравится своей технологичностью, плюс все в одном и на круг получается дешевле, чем стандартный на глубину промерзания. Высота цоколя 300
  10. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Интересно, ОЧЕНЬ интересно...
    Kubarik, выложите, пожалуйста, поэтажные планы и фасады дома. Так интересней будет следить за стройкой. А еще интересно как выпланируете контрфорсы сделать или их не будет?
  11. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Вот планировки и фасады, хотя их на этом форуме должно быть достаточно:)]
  12. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Не... фасадов то Дмитрий предлагает не мало... А что с контрфорсами?
  13. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Сама нашла ответ случайно :)
  14. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Район какой? Может с моей дачей рядом совсем? :)
  15. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    За Окой, за Серпуховом, 119-й км! Рядом - дер. Матюшино.
