1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 53
Дом по мотивам проекта Д. Шильникова в Тульской области
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kubarik, 18.05.12.
  1. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Дима, спасибо за внимательность :hndshk: ,понял про откосы- будем переделывать.
    А на первый вопрос - это серый утеплитель, который шел в комплекте с окнами. У меня парни по инструкции все делали :um:
  2. ElenIka
    ElenIka
    ElenIka
    Александр, мансардные окна оставили как в проекте (114х140, 550х980)? Очень жду шаг стропил :)
  3. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Да, окна по проекту. Шаг стропил забыл померить, попробую сегодня не забыть
  4. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Из объяснений строителей: ставится первое стропило, от него меряется 590 мм и ставится следующее. У последних стропил, шаг тот который получится. 590 мм - чтобы более плотно заходил утеплитель, ширина которого 600 мм.
    Ну и вчерашние фото:
  5. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Что - то никто ничего не спрашивает, видимо не интересная моя тема.
    Буду пока продолжить на сколько хватить энтузиазма :flag:
    Погода не дает начать класть черепицу, ждем следующей недели, вроде обещают возвращения лета.
    Пока доделали стены на 2 и 1 этажах, осталось доложить стену санузла на первом, которая граничит с лестницей. Тем более что на нее нужно завозить еще блоков- строители доложили все 150 кубов (это считая дом и гараж с перегородками)
    Так же довели до стыковки с крышей дымоходы, проход через крышу будем делать во время норм погоды.
    Еще один вопрос, который нужно решить - какой ширины делать ветровую планку?
    Строители приложили на одну из сторон - получается очень широко (330 мм), будем уменьшать сантиметров на 10 минимум, отрезая от стропил соответствующий кусок.
    Вот фото:
  6. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    И еще приключилась беда с помидорами в теплице.
    Как говорит ИраЛи - "Пали под натиском фитофторы"
    Будем пробовать посадить на это место зелень и редиску, должна успеть вызреть.
  7. ElenIka
    ElenIka
    ElenIka
    Александр, вопросик :)
    Сколько покупали дерева на крышу? Особенно интересует количество доски на стропила 200х50, а если сохранилась инфа, то по всей номенклатуре, буду очень, при очень благодарна :)
  8. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Проверьте, что у вас крючки под водосточный желоб стоят не слишком далеко друг от друга
  9. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Доска 200х50 -6,3 м куб (осталось лишними 5 досок)
    200х100-1,16 м куб
    Брус 50х50, 3-х метровые палки- 1,62 м куб
    Еще использовали доски, которые были при заливке перекрытия (50х150 и 25х150 по 50 штук) так что точно сказать сколько ушло на крышу не смогу
    Спасибо за совет, а какое должно быть?
  10. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Сегодня наконец погода позволила продолжить работу с крышей.
    Закрепили лобовые и ветровые планки на передней части дома.
    Установили капельники и начали класть подкладочный ковер.
  11. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Уточнения по дереву:
    Доска 200х50 -6,3 м куб (осталось лишними 7 досок)
    200х100-1,16 м куб (использовали все)
    Брус 50х50, 3-х метровые палки- 1,62 м куб (осталось лишними 30 штук)
    Доска 50х150 - 50 штук (ушли все)
    Доска 25х150 - 50 штук (ушли все)
    Есть одно НО - у нас конструктив стропилки сильно отличается от проектного. Так что в любом случае лучше пересчитать под себя.
  12. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Забрали бытовку, строителей переселил в комнату на первом этаже.
    Заказал всю водосточку на дом (решили уже доделать, чтобы к этому уже не возвращаться) привезут в субботу.
    Общая сумма водосточки Grand Line получилась на 52 000 руб.
    Так же заказал восемь встраиваемых светильников для декоративного освещения (будут установлены в нижний подшив с двух сторон больших коньков, по два с каждой стороны)
    Начали класть черепицу, положили семь рядов на один скат.
    Смотрится вроде неплохо с белыми ветровыми планками.
  13. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    А синий ЭППС на пермычках солнца боится? на сколько его хватит в незаштукатуренном виде ?
  14. Maksim
    Maksim
    Maksim
    Если под штукатурку, лучше обычный пенопласт. На синем штукатурка трещит от суточных колебаний. Проверено.
  15. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    Саша, а можете выделить кол-во блоков на дом, Вы же и все стены с перегородками делали из блоков? И сколько примерно клея ушло, тоже на дом? Я вот заказала 95 кубов, наверно много останется:faq:
