1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 53
Дом по мотивам проекта Д. Шильникова в Тульской области
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kubarik, 18.05.12.
  1. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    @Alex_f74,
    Кому интересно - напишу более подробно как делалось.
    Если коротко - на стену 10 кв метров ушло полмешка штукатурки Фуген, 10 литров грунтовки и 20 кг ведро декоративной штукатурки фирмы Dufa типа Короед.
    Мне интересно, напишите технологию нанесения?
  2. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Нанесения короеда или подготовки стены, что интересно?
  3. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    А все;). У меня стены отштукатурены известковой штукатуркой, не знаю надо ли их еще шпаклевать или можно сразу наносить декоративную штукатурку:faq:...
  4. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Если стены ровные получились, то после штукатурки можно бетонконтактом пройтись и наносить декоративную штукатурку.
    Я ровнял стены теркой, потом Фугеном (финишной шпаклевкой) в два слоя и затем короед.
    Между слоями шкурил и бетонконтактом проходил.
  5. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Штукатурили по маякам, т. е. ровно. Значит, остаётся технология нанесения декоративки
  6. denissska
    denissska
    denissska
    Иркутск
    Окна вам ставили не по госту? Не увидел ПСУЛ и парозоляционной ленты...
  7. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Не доделали пока, доделывать будут уже весной.
    Немного освежу темку зимними фотками:
  8. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Что-то не могу найти, какая ширина лестницы в проекте?
  9. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
  10. Танчитос
    Танчитос
    Танчитос
    Всем доброго времени суток!
    ХМ... встал вопрос по количеству блоков...строительство наметили на весну. проект +120 (увеличенный вариант). Эту темку, как и другие перечитываю уже не раз. Прочитав в очередной раз возник вопрос..., а не маловато ли закупили блоков?...
    И так, опираясь на проектные данные на сегодняшний день закупили блоки ГРАС 625х375х250 62 м3 + перегородочные, но по совету взяли 100ку - 39м3 на несущие тоже блоки будем брать, количество считается и после праздников будет известно.
    Прочитав информацию Alex_f74, Лидочки, закрались смутные сомнения, может быть докупить еще блоков или уже смотреть на месте по ходу строительства и закупать по факту их необходимости, хотя в идеале хотелось бы уже закупить полностью именно в зимний период. Хотя по идее должно хватить.
    Даже не знаю, что и делать. Может кто с ориентирует?
    С Уважением, Татьяна
  11. Танчитос
    Танчитос
    Танчитос
    Все, дошло, почем так. Ширина блоков разная, соответственно количество на поддоне меньше. Вспомнила, мне тоже рассчитывали 500того больше = 89 кубов
  12. Grinlawyer
    Grinlawyer
    Grinlawyer
    Сочи
    Здравствуйте! Заметила, что вы увеличили, высоту стены до скоча кровли на один блок. Не подскажите сколько теперь высо а потолка общая и высота до сноса кровли в спальнях?
  13. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Добрый день!
    Высота потолка получилась 3,6 м. От перекрытия, до скоса кровли 9 блоков, высота блока 250 мм получается 2250. Для примера, у меня рост 1,88, так вот я достаю до скоса кровли вытянутой рукой.
  14. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Долго ничего не писал, делюсь новостями.
    Озаботился котельной, нашел мастеров, которые будут делать разводку, выбрал оборудование.
    Котел будет Baxi 1.300 IN (заказал, приедет во вторник, цена 40 700), бойлер DraziceOKC 200NTR
    на 200 литров (уже купил - цена 17600).
    Так же куплен датчик наружной температуры для котла (1000 руб) и бак расширительный для котла на 24 литра, а так же гидроаккумулятор для воды на 12 литров фирмы Aquasystem (1300 руб/ каждый).
    Отопление 1-го этажа - теплые полы (встроены в УШП), второй этаж - батареи в комнатах+теплые полы с полотенцесушителями двух санузлах.
    Принципиальная схема подключения вот такая:
  15. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Параллельно буду оформлять дом в собственность и подключение газа.
    По времени это должно занять около двух месяцев, как раз в началу весны все будет готово.
