1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 53
Дом по мотивам проекта Д. Шильникова в Тульской области
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kubarik, 18.05.12.
  1. OlegS3
    OlegS3
    OlegS3
    Йошкар-Ола
    Я упустил момент, а при заливке УШП разве не укладывали ТП на всю площадь пола первого этажа?
  2. Lesya
    Lesya
    Lesya
    "Убедите" нас тоже, пожалуйста :aga:.
    Какие аргументы привёл? У нас как-то даже мысли такой не было - делать пол котельной тёплым.
  3. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    @Alex_f74, Сколько мешков горизонта ушло?
  4. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Теплый пол на весь первый этаж кроме котельной :(
  5. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    • теплый пол будет теплее чем просто батарею поставить
    • не будет промерзания под дверью
    • если будет подкапывать, то все высохнет
    • зимой более комфортно в тапочках выходить в котельную
    • трап нужен для экстренных случаев, если случится потоп, то все безболезненно сольется в ливневку
  6. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Ушло 17 мешков по 20 кг
  7. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Фотки описанного выше процесса:
  8. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    @Alex_f74, Сколько см. стяжку заливали примерно, а то самому скоро придется заливать, трубы уже проложил, не могу понять сколько мешков надо, правда я собираюсь пескобетоном!
  9. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Стяжка получилась 6-7 см. От пескобетона отказался, так как он долго сохнет, а мне нужно плитку быстро положить. По Горизонту можно ходить через 3 часа и плитку класть через 6, плюс им можно до 10 см толщину делать и для теплых полов он подходит. Стоит правда 240 руб за мешок:mad:
  10. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    @Alex_f74, на второй фото сендвич-труба для котла?
  11. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Да, только это не сендвич, а керамический дымоход
  12. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    А есть еще фото? И поподробнее про установку, пожалуйста можно? Наверно также придется делать.
  13. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Уже выкладывал раньше. Можете легко найти все сообщения через поиск по слову дымоход.
    Например вот или вот
    Установка предельно проста - для котла дымоход на спец герметик клеится, для камина- на спец раствор.
  14. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    Да, точно, теперь вспомнила, что все читала и сохраняла, спасибо еще раз! :aga:
  15. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    А я не стал разубеждать, когда увидел объем выполненных работ :) Но, помоему, излишне. В котельной от оборудования тепла достаточно
