1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 53
Дом по мотивам проекта Д. Шильникова в Тульской области
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kubarik, 18.05.12.
  1. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
  2. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
  3. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    А что за пена в швах кладки ? Треснуло ? у меня на фронтонах горизонтальные трещины...
  4. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Нет не треснуло, просто верх докладывали из обрезков и кое -где получились щели между блоками, ну и строители конечно косякнули- местами улицу видно изнутри.
  5. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    Скажи пож. зачем изоспаном снизу скаты полностью и потолок подшивать, это так и надо или может можно только часть ската и потолок ? И не велик ли пролет конька - почти 12 метров ? Почему от железок отказался ? К чему крепили трубы - на стропила, обрешетку или как ?
  6. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Изоспан защищает утеплитель и шумоизоляцию от влаги, которая идет снизу вверх. От железок отказался не помню почему, вместо них залита перемычка и соответственно нет столба в коридоре на втор этаже. Пролет конька поддерживается посередине вертикальной стойкой. Трубы к крыше не крепили, они изолированы от дерева газосиликатом, а сверху декоративный, металл колпак с утеплителем.
  7. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    Зачем изоспан на утепленных скатах и на потолке понятно. Зачем он в другом месте - на неутепленных скатах. И вот этот самый декоративный металл. колпак к чему крепили?
  8. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    На неутепленных скатах фиг знает зачем, делали без меня, потом было уже не переделать. Колпак крепили к обрешетке и ОСБ саморезами, потом закрыли мягкой кровлей и проклеили спец лентой для стыковки труб с кровлей.
  9. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    Как планируете подшивать выступающий наружу мурлат-?
  10. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    На фото видно как сделали. Это микс из обрезков софитов, пластиковых уголков и остатков металла от лобовой доски.
  11. Kitty
    Kitty
    Kitty
    Челябинск
    какая крыша выбрана была? Цвет красивый!
  12. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Небольшой отчетик:
    Доделали подшив кровли, фото выше.
    Залили полы в обоих санузлах на втором этаже.
    Заливали смесью Perfecta Базовая, на оба санузла и аппендикс перед балконным блоком ушло 63 мешка по 25 кг, толщина получилась 7 см.
    Почти закончили штукатурку гостевого санузла и сделали половину большого санузла на втором этаже.
    Сначала попробовали на одной стене Кнауф Унтерпунц - ложится хорошо, но дорогая зараза (215 р /меш) Потом купил в Леруа на пробу Ivsil и Axton по несколько мешков. (они примерно в одну цену в Леруа- по 180 руб), больше понравился Axton - ложится примерно как Кнауф. Штукатурили по маякам, маяки крепили на спец крепеж - пластины, которые одеваются на саморез и обжимают маяк с двух сторон. Крепления нашел на Мельнице по цене 300 руб за 100 шт.
  13. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Так же протянул электрику в санузлах и в комнате сына развел все полностью.
    Так же протянул кабели для цифрового и спутникового ТВ, для них предусмотрен отдельный щиток в коридоре на втором этаже.
    Все это будет соединяться через мультисвич и по одному кабелю в каждую комнату.
    Там по желанию ставится или спутниковый ресивер или приставка для приема цифрового ТВ
    Так же на третьем этаже стоят два небольших щитка с разводкой подсветки крыши.
    Всего смонтировано 8 точечных светильников (по 4 с каждой стороны).
  14. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Черепица Руфлекс, цвет- Балтика серый.
  15. Kitty
    Kitty
    Kitty
    Челябинск
    А фасад как будете делать? Я все смотрю Га серую крышу, нууууу ооооочень нравится, а остальное не вижу, те фасад как делать
