1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 53
Дом по мотивам проекта Д. Шильникова в Тульской области
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kubarik, 18.05.12.
  1. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Попробуйте набрать: секционные ворота собери сам
    Фирма DoorHan делает такие комплекты
  2. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Все привет!
    Немного освежу темку.
    • протянули газовую трубу в котельную и по наружным стенам в кухню. Закопали обратно канаву с газовой трубой, теперь горы земли стали немного пониже. Остатки пойдут на выравнивание участка за гаражом.
    • доштукатуривают последнюю комнату и переходят в коридор второго этажа.
    • Разметил электрику на первом этаже, за эту неделю должны все проштробить, в выходные буду заниматься проводами первого этажа.
    • дизайнер нарисовала раскладку по всем трем санузлам, закинул удочки в три конторы, жду лучшего предложения по цене.
    В нашем санузле, на втором этаже будет фирмы Peronda, коллекция Provence, будут задействованы следующие виды:
    AIX-B, Salon-V, Grasse-B и бордюры C. Grasse-B и ZOO Grasse-B.
    Пол будет Vintage Wood Beige
    • [​IMG]
    Во втором, маленьком санузле будет коллекция Mainzu Vitta.
    Будут использованы:
    Vitta Limone, Arencio, Decor Vintage, Tolero Vitta Arancio, Moldura Vitta.
    Пол будет Vitta Limone.
    • [​IMG]
    • В нижнем санузле будет плитка Home Wild Bone
    • [​IMG]
      840×593
  3. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
  4. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    Можно ли поинтересоваться сечением квадратной трубы, той что на колоннах крыльца.
    Как крепили козырьки к стене.
    Фанера на козырьках такая же что и на крыше или другая?
  5. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Сечение трубы не помню, в выходные могу замерить и скажу.
    Крепили к стене на арматуру, забитую в блок плюс анкерные болты. Узел крепления сфоткаю так же в выходные. OSB брал 12 мм по 620 руб за лист, ушло 11 листов, но не хватило одного, поэтому одну сторону делали из 9 мм, которая осталась от основной крыши.
  6. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Чтобы снять вопросы выкладываю фото внутреннего каркаса и размеров стоек.
  7. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Отчетик за прошедшее время:
    • Установили люк-лестницу на третий этаж. Лестница чердачная Minka Standart 120*70, доп секция и поручень, все удовольствие обошлось в 8300 р. Пытались поставить в проем за балкой, но установив поняли что балка мешает раскрытию, в итоге поставили над входом в гостевую комнату, показалось самым оптимальным местом.
  8. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    • Практически доштукатурили второй этаж и лестничный проем. На этот объем ушло около 90 мешков гипсовой штукатурки (примерно 25 тр) и на два санузла ушло 55 мешков (примерно 10 тр), грунтовки 12 канистр (примерно 3 тр). Надеюсь что на первом этаже расход будет поменьше, так как стены ровней.
    • На ДР подарили комплект спутникого ТВ, так же приобрел мультисвич фирмы Terra MSR 508 на 8 выходов, громозащита на антенну и прибор для настройки тарелки, в выходные попробую установить и настроить.
    • Так же привез плитку на два санузла, на хозяйский, верхний санузел привезу в след выходные
    • В планах купить ванну в гостевой санузел, буду брать чугунную, фирмы Roca 150*70
    • Пришлось переносить полотенцесушитель на метр вправо и подвод воды и слив биде в хозяйском санузле. Полотенцесушитель мешал сделать правильный умывальник, в биде было очень близко к унитазу.
  9. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Головняк пришел откуда не ожидал - не проходит по требованиям пожарника вентиляция на кухне, необходимо или расширить существующий 110 выход до 150 или рядом сделать 110. Решил идти по второму варианту, тем более есть проходка на готовую мягкую кровлю фирмы Vilpe, осталось ее купить и установить. Так что подключение к газу откладывается на несколько недель.
  10. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @Alex_f74, блестящие 2 трубы, это вентканалы с 1 этажа? А на крыше их не видно...
  11. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Это вентканалы- левый выходит из котельной, правый - подключен к трем санузлам на первом и втором этажах. На крыше их прекрасно видно, главное знать где искать.
    Вот прекрасная, зимняя фотка. Ниже высокого дымохода от котла расположены два пупырышка - это как раз они и есть.
  12. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Спасибо. Вы не выкладывали в котельной кипричные дымоходы и вентканалы. Я посмотрела ваши фото котельной, не поняла, что у вас находится в месте, где по проекту выкладывается кипричный дымоход и вентканалы? Если можно, покажите начало вентканала в котельной.
    На что у вас опирается балка БМ-2 на кровле, которая по проекту опирается на "аппендикс" в котельной и камина, а у вас их нет?
    Простите за назойливость. :|:
  13. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Ну правильно сделал, будет тебе теперь и под вытяжку канал. Интересно, а откуда пришел головняк в виде пожарника? Ко мне пожарник не приходил...
  14. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Дымоходы у меня керамические, вентаналы металлические :)].
    Фото из котельной для понимания как идут вентканалы прилагаю.
  15. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Посмотрите на фотках, может так станет понятно. Там конечно же балок никаких нет, ни БМ1, ни БМ2 ни БМ3, просто идут поперечные доски, поставленные на ребро, опираются они на мауэрлат, а посередине на стены и на балку в коридоре. Если непонятно объяснил- спрашиваете, не стесняйтесь.
