1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 53
Дом по мотивам проекта Д. Шильникова в Тульской области
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kubarik, 18.05.12.
  1. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Спасибо за фото. С вентканалами понятно, я так примерно и представила.
    1. Какое у вас сечение вент. трубы из котельной, 200 мм (?), пожарника устроило? Она в таком виде и останется?
    2. К вентканалу из санузла, на втором этаже еще подсоединили второй санузел и вывели грибок на крышу. А хоз. комнату на втором этаже тоже подсоединили?
    3. Не увидела трубы канализации (каналью), на 1 этаже (на фото на втором этаже они есть между вент. каналами, а на первом они где?)
    4. Я так поняла, у вас стена котельной просто выложена как перегородка из газобетона?
    5. У меня этот аппендикс в котельной по проекту вынесли не правильно на 50 см в сторону входа, перекрылись плитами. Аппендикс пока открыт. И теперь надо принять решение, можно ли выложить перегородку котельной просто на плите, где это положено. Вент. каналы сделать облегченными, как у вас. А газовый котел с коаксильный выходом (может не правильно написала), выводят в стену дома, ну и вентканал газового котла тоже могут вывести на улицу через стену, просто эстетическая состовляющая пострадает. Но это я переживу, это фасад у забора.
    Остается понять, на что опереть кровлю...
  2. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    По этим фото умного вопроса не придумалось... :)]
    На фото ваша кровля изнутри не похожа на кровли соплеменников, что меня и путает... :|:
    Подумаю... Вам отрисовывали кровлю дополнительно к проекту?
  3. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Ух, сколько вопросов... Попробую ответить.
    1. Сечение вент канала из котельной на 150 мм, пожарник сказал что достаточно. Останется она в виде декоративной решетки встроенной в подвесной потолок.
    2. Вентиляция санузлов подключена к трем санузлам, плюс стоит мотор на вент канале перед грибком, с регулятором оборотов.
    3. Трубы канализации на первом этаже проходят в санузле первого этажа.
    4. Стена в котельной- это перегородка из газосиликата, толщиной 150 мм. В принципе все перегородки выложены их этого материала, кроме несущей стены- она 250 мм толщиной.
    Прикладываю фотки.
  4. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Ничего не отрисовывали, все сделали по -месту.
  5. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Решение по вент каналам принял достаточно быстро- у меня плита, которую перегружать мега конструкциями особо нельзя и второе- не нравится мне кирпичные дымоходы, да и с точки зрения долговечности к ним вопрос. Но решать все равно Вам.
    Вент канал котла нельзя в стену - это четко пожарник проговорил, я ему такой вариант с вытяжкой на кухне предложил, он сказал что только на крышу выводить, иначе тяги просто не будет. Причем газовая вентиляция должна быть естественная, никаких вентиляторов и обратных клапанов ставить нельзя.
  6. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Нашел несколько фоток стропилки, посмотрите может так понятней станет система.
  7. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    И еще несколько
  8. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    И еще
  9. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @Alex_f74, Александр, спасибо, что вытерпели мои вопросы, попробуем разобраться. :hndshk:
  10. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    это ж надо - у нас вообще вентиляция на кухне не требуется, а у Вас такая жесть! странно...
  11. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    А у Вас газовая плита на кухне стоит?
    Если да, то вообще очень странно.
  12. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Это Тамбов :))
  13. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Новости за неделю:
    • Подключил спутниковую тарелку -показывает около 30 каналов в качестве. Сигнал ловил спец прибором со стрелкой, который показывает мощность сигнала. Не смог подключить мультисвич- похоже нерабочий подсунули, буду менять.
    • Сделал второй канал на вентиляцию в кухне. Проходной элемент Vilpe Classic D110, устанавливается уже в готовую кровлю. Ставил сам, заняло часа полтора.
    • Разметили и начали выкладывать блоками душевые кабины в санузлах на первом в втором этажах. Использую газосиликатные блоки толщиной 100 мм.
    • Завез последнюю партию плитки в хозяйский санузел. Еле довез, думал машина развалится, но ничего выдержала - 730 кг !
    • Начал проводить электрику на первом этаже, пока протянул кабели в коридор и санузел.
    • На этой неделе рабочие переходят на улицу, будут заливать ленту по забору и после этого начну выравнивать участок
  14. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Саша, 30 каналов это не мало? Что за каналы? Телекарту брать?
  15. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Куда больше, для дачи достаточно вполне.
    Каналы стандартные общероссийские, плюс Discovery и National Geograthic.
    Телекарта- это один из дешевых спутниковых комплектов, ссылку где покупал скину на почту.
    Сегодня должны привезти второй ресивер и еще одну карту к нему, буду тестировать в выходные.
    Мультисвич не поменял, сказали что нужен конвертер с двумя выходами, тоже заказал.
