1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 53
Дом по мотивам проекта Д. Шильникова в Тульской области
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kubarik, 18.05.12.
  1. ElenIka
    ElenIka
    ElenIka
    С той стороны, где котлован глубже получился, как планируете закрывать стенку из земли?
  2. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Там будет что то типа такого:
  3. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Вчера прокопали траншеи и уложили водопровод к гаражу, канаву выкопали глубиной 1,60м и для перестраховки утеплили... на 60см выше провели электрический кабель. Сегодня съездить не получилось, но на стройке разровняли и утрамбовали щебень
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Все готово для заливки плиты под гараж, которая и состоится завтра...
  5. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Дима, приветствую. Подскажи какие грибки использовались для крепления эппс друг к другу.(если можно фотку)
  6. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Грибки от обычных фасадных дюбелей... в понедельник сфоткаю, а сегодня залили фундамент гаража, поставили и подсоединили септик... с бетоном повезло, при заливке была сухая и практически солнечная погода, через часик небо затянуло тучами и начал накрапывать дождь, бетон судя по всему поливать не придется:super:
  7. Free7men
    Free7men
    Free7men
    Украина
    Здравствуйте kubarik! Мне кажется или я не вижу точно на фото-что трубы канализации к септику уложены наоборот, против движения жидкости. Или я ошибаюсь, и это слив со стороны дома, c гаражем ? Запутался :) или это слив из септика через гараж а труба из дома к септику не подведена?
  8. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Это труба, идущая от дома к септику, обратное соединение есть только рядом с септиком, там особых вариантов не было, или срезать у трубы раструб и ставить муфту, или соединить так, как есть...
    Испытание системы провели сегодня - никаких течей не наблюдается в этом месте, да и в районе септика это не очень то опасно
  9. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
  10. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    И еще немного фоток
  11. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Мне всегда казалось, что канализацилнная труба должна быть практически пустой, только в момент слива по ней течет грязная вода, а если вы соединили трубу с обратным уклоном, то у вас там постоянно в трубе будет вода с г-м. Возникает вопрос по промерзанию трубы, пустая не промерзнет, а вот с водой ?
    Или не правильно поняла и у вас идет уклон от дома к септику?
  12. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Уклон конечно же от дома к септику.
    Из септика перелив идет в два инфильтратора, который последовательно один за другим подключаются.
    Сверху еще и септик и инфильтраторы будут утеплены ЭППСом.
  13. ElenIka
    ElenIka
    ElenIka
    Подскажите, пожалуйста, сколько см снимали слой грунта при выравнивании площадки под дом со стороны где нет уклона. На фото не совсем понятно, кажется, что песок лежит прямо на траве.
  14. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Песок действительно лежит на траве, но там фундамента конечно уже нет. Там где начинается фундамент снимали плодородный слой, так что под домом нет плодородки, а ближе к подпорной стенке, она все толще и толще. фотогафии в начале темы посмотрите, где котлован копали, там все видно
  15. ElenIka
    ElenIka
    ElenIka
    А сколько снимали 30-40 см?
