1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 53
Дом по мотивам проекта Д. Шильникова в Тульской области
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kubarik, 18.05.12.
  1. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Тоже думаю отгородить зону кухни и холодильник как-то прикрыть... Смотрела стеклянные блоки или... этажерку поставить из ротанга! Как раз высотой с холодильник! :)
  2. Жаннин
    Жаннин
    Жаннин
    Пермь
    Можно и комбинированные перегородки делать, лучше, чем из ротанга смотреться будет
    Как эта например
  3. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Лучше-хуже нельзя сказать, у каждого свои предпочтения. Мне, например, надо только торец холодильника прикрыть и этой же перегородкой отделить зону кухни от зоны гостиной, поэтому смотрю под свои "хотелки", у Александра, наверное, перегородка будет выполнять другую функцию...
    Ну а ротанг не ко всякому интерьеру подходит, как и вами предложенная перегородка...
  4. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Да, это точно!
    У меня холодильная перегородка с другой стороны будет с каким-то панно с подсветкой. А вторая перегородка, метровой высоты будет с полками, столешницей и тремя висячими светильнаками сверху.
  5. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
  6. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Фотки черновых стен между гостиной и кухней.
    Так же недоделанная конструкция вокруг камина :
  7. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    А отверстия для конвекции воздуха вокруг каминной топки будут?
    Magnym
  8. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Ага, только пока решаю где.
    Вопрос к тем у кого они уже есть - как лучше расположить?
    Один момент меня смущает - если сделать высоко, то можно попортить натяжной потолок над конструкцией.
  9. magnym
    magnym
    magnym
    По отверстиям:
    По переднему фасаду - вход под топкой (обычно там располагают дровницу) выход над топкой под тепловой отсечкой.(А есть ли она у Вас?) И маленькие отверстия для вентиляции отсечного пространства.
    Второй вариант вход и выход с с боку. Третий вариант смесь первых двух.
    Потолок рядом с камином я сделал бы гипроком.
    Этому две причины: 1. Пожаробезопасность. 2. Сильная конвекция будет вызывать колебание полотна натяжного потолка.
    Все это моё ИМХО...Magnym
  10. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Так и думал, у меня по проекту, над камином из гипсокартона понижение, оно как раз не даст натяжному потолку нагреваться.
    Отсечка у меня в самом верху запланирована, поэтому тут есть где развернуться.
    Делаю так - сначала доделываю боковые полки, потом по месту уже будет понятно где какие решетки размещать.
  11. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Напрашиваются четыре решетки - две вверху, две внизу :
  12. GAD1779
    GAD1779
    GAD1779
    Добрый день вопрос по штукатурке.
    Нет ли у Вас размеров стен в квадратуре?
    Также интересует где Вы крепили подсветку балкона на 2 этаже.
    Спасибо.
  13. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Размеров стен нет, если есть проект - считаются достаточно просто.
    Подсветку на балконе крепил в отверстиях в софитах, куда заранее провел электричество.
  14. GAD1779
    GAD1779
    GAD1779
    Понял, это от лени, реально мой строитель посчитал по проекту получилось 270 м2 - 1 этаж и 260 - 2-й с лестницей. Мне показался странным показатель второго этажа. Прикинул сам получилось примерно так, из-за внутренних межкомнатных стен.
    К софитам не провел электричество наверное придется разбирать.
    Спасибо!
  15. GAD1779
    GAD1779
    GAD1779
    Понял, это лень возиграла. Мой строитель уже прикинул по проекту, получилось 270 м2 - 1 этаж и 260 - 2 с учетом лестницы. Смутила цифра по 2, но посмотрел сам вроде бы правильно.
    Электрику у себя не вывел, наверное буду разбирать часть софитов.
    Спасибо.
