1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 53
Дом по мотивам проекта Д. Шильникова в Тульской области
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kubarik, 18.05.12.
  1. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    А здесь низзя :(
  2. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Сама стойка их газосиликатного блока 100 мм, отделана гипсовой плиткой с двух сторон.
    Перед укладкой плитки заложили 4 уголка, для поддержки столешницы.
    Столешница та же что и на кухне, делали на заказ, так как нужен был ровный угол, с ламинированной кромкой. Столешницу потом закрепил одной стороной на уголки к стене и на 4 уголка к барной стойке.
  3. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Отчетик за выходные:
    доделывал окна, не хватило одной панели на большое окно, получается вроде неплохо.
    Тут задавали вопросы по поводу откосов, сделал небольшой фотоотчетик, выкладываю фото и небольшую инструкцию (все что напишу -это собственный опыт и никак не иначе):
    • выбираем пену по всему периметру окна на толщину откоса и подоконника (делается надрез канц ножом и потом ручками-ручками)
    • выпиливаем по длине и ширине откосы и подоконник лобзиком, при этом вертикальные откосы делаются чуть больше так как в них будет упираться горизонтальный, верхний откос
    • вставляем торцевые заглушки и выставляем по уровню подоконник. Я использовал саморезы и лазерный уровень, 12 штук саморезов на большое окно и 6-8 штук на маленькое достаточно чтобы подоконник в ноль выставить.
    • Запениваем снизу подоконник, оставляя место на расширение пены и подпираем сверху двумя-тремя брусками враспор в верхний, горизонтальный проем
    • пока сохнет, делаю следующий подоконник
    • делаем сами откосы - по длине отпиливаются горизонтальные и вертикальный плинтус, в которыый будет вставляться откос
    • сверлим по 6-8 отверстий на самом конце плинтуса для его крепления к стене
    • примеряем и наживляем плинтус на 3-4 самореза, вертикальный крепится в газобетон длинным саморезом по дереву, горизонтальный в бетонную перемычку на дюбеля
    • далее два варианта - или пенить в уже закрепленный плинтус через заранее просверленные в нем отверстия, либо окрутить саморезы, отогнуть плинтус с откосом и заменить. Второй вариант лучше- так как видно куда и сколько пенишь. Но отверстия в плинтусе для выхода лишней пены лучше сделать, иногда перестараешься и оттуда чего-нибудь да вылезет лишнего
    • как подсохнет- вырезаем под 45 градусов декоративную часть плинтуса и пристегиваем его
    • все щели силиконятся белым силиконом, в Леруа есть спец силикон для окон, он не боится ультафиолета и не желтеет.
    • Все!
    Вопросы и комментарии приветствуются.
  4. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Ну и готовые окна с карнизиками.
    Нам кстати наконец поставили потолок в гостиную и в коридор, так что на фото законченный потолок с повешенной люстрой.
  5. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Еще установил стол на кухню, он из той же столешницы что и на барной стойке и на кухне, ножка из Леруа, самая дешевая, покрашена из баллончика бронзовой краской.
  6. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    И два дня занимались состариванием барных стульев из Икеи, получилось вроде неплохо.
    На фото какие были и какие стали
  7. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    И еще, типа мы в Прованс пытаемся на первом этаже поиграть, был тут в Екатеринбурге в командировке, остановился в гостинице, называется дизайн - отель Р*е (чтоб за рекламу не сочли)
    Так вот там весь интерьер в стиле Прованс, несколько фоток как это может быть.
  8. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Повесил очередные два светильника на конструкцию под названием "Ракета" и установил RGB подсветку по периметру.
    Подсветка с пультом управления, плавно меняются цвета и способы моргания (можно для дискотеки использовать)
    Шторка на фотках-времянка, чтобы проем закрыть от посторонних глаз.
  9. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Подсветка ну совсем не прованс! :faq:
  10. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Когда она будет включаться, до прованса всем будет глубоко пофиг.
  11. go1dspirit
    go1dspirit
    go1dspirit
    Отличная тема! Читал с удовольствие и дом отличный!
  12. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    За выходные доделал встроенные светильники над кухней (7 штук) и поклеил потолочный плинтус в районе кухни и гостиной.
    Плинтус широкий, 6 см шириной, покрашен водоэмульсионкой, как и потолок.
  13. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Повесил часики над камином
  14. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Доделал освещение в каминной конструкции, света теперь хоть отбавляй.
    Потихоньку обрастаем всякими интерьерными штуками - полочка над барной стойкой, шкатулочки, коробочки и тд и тп.
    Полку сделали по той же технологии что и барные стулья- я старил, супруга красила.
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Alex_f74, а столешницу барной стойки как крепили?
