1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 53
Дом по мотивам проекта Д. Шильникова в Тульской области
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kubarik, 18.05.12.
  1. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Небольшой отчетик по проделанной работе по обустройству парковки и въезда на участок. Площадь парковки+вокруг гаража получилась около 100 кв
    Схема следующая:
    • выемка грунта до необходимого уровня, в моем случае получилось снять от 20 до 40 см
    • геотекстиль плотностью 200
    • песок с трамбовкой и проливкой 2-3 см
    • георешетка с ячейкой 150*150 высотой 100 мм
    • щебень гранитный фракцией 20-40 (16 кубов)
    • щебень гранитный 5-20 (8 кубов)
    Щебень трамбовался послойно виброплитой 90 кг.
    В итоге получилась поверхность, на которую поставили паллеты с плиткой в два яруса (по 2 тонны каждая), которая даже не продавилась под таким весом.
    Сейчас на очереди укладка плитки на мучку, по итогу покажу что долучилось.
    Параллельно делался въезд и вход на участок,.На въезд использовал асбесовую трубу усиленную 300 мм диаметром, на вход обычную дренажную. Труба лежит на песчанной подушке, сверху щебень, по щебню залит бетон 8-10 см толщиной. Бетон армировали 10-й арматурой.
    И конечно Большая благодарность Уважаемому @Groundworkturf,
    за подсказки и консультации.
  2. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Бюджет получился следующий, некоторые цифры пишу по памяти, могу ошибиться, но не сильно:
    • Работа по выемку грунта трактором ~6 часов работы по 1200 руб час
    • Геотекстиль ~ 5000 руб
    • Георешетка ~12 000 руб
    • Песок 8 кубов - 9 000 руб
    • Щебень гранитный 3 машины по 25 000 руб каждая
    • Аренда виброплиты - 800 руб/сутки - 5600 руб
    • Труба асбестовая 5000 руб
    • Труба дренажная 1200 руб
    • Арматура ~ 5000 руб
    • Бетон заказывал сразу на ленту забота и на въезд по 4600 за куб с доставкой
    • Мучка 15 000 руб
    • Плитка 360 руб за м. кв
    • Работа по обустройству парковки 650 руб за м кв под ключ вместе с укладкой плитки
    Еще немного фоток:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alex_f74, на двух последних фото образец раскладки брусчатки?
  4. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Да, прямоугольная пойдет на парковку, а которая с закругленными краями- на отмостку покруг дома
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ой, красиво будет:super:
  6. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    @Alex_f74,
    Брусчатка очень понравилась. Не подскажите, у кого заказывали?
    Мы у родителей на даче точно также делали въездную зону. Сейчас строим свой дом и вижу как соседям заливают чуть-ли не плиту под заезд и сверху укладывают брусчатку. На мой взгляд Ваш вариант логичней.
    Кстати, почему решили класть на мучку? Я знаю, что ее любят очень тульские мастера. У них полгорода выложено брусчаткой на мучке. У родителей тоже половина дорожек на мучке, половина на песке с цементом.
  7. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Заказывали на заводе Braer в Тульской области. На мучку решили класть по рекомендациям наших работников, они как раз в тульской области работают и всю плитку кладут на мучку.
  8. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Можно координаты завода в личку? Вы довольны качеством плитки?
    А между плиткой типа затирка тоже мучка будет?
  9. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Координаты найдете через поиск "Завод Braer" в любом поисковике.
    Затирать швы будут так же мучкой.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Что такое мучка? В нашей степи все кладут на сухой песок с цементом.
  11. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Видимо тайна сия велика есть!
    П. С. на самом деле я тоже не в курсе.
  12. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Тайны никакой нет - в нашей области много кто ее использует.
    Мучка- это отходы от металлургического производства, похожа на крупнозернистый песок, со временем твердеет и приклеивается к плитке намертво.
    Для затирки швов просеивали через мелкую сетку.
    Стоит - 15 тр за Камаз. На наш объем пришлось заказывать две машины- осталось правда куба 3 примерно.
  13. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Вчера доделали площадку, рабочие уехали.
    Фото прилагаю, но так как доделывали уже по темноте, то фото не окончательного варианта, а предфинишный:
  14. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Немного о технологии укладки на мучку:
    • устанавливаются маяки из потолочного профиля для гипсокартона.
    • рассыпается мучка между маяками слоем чуть толще, чем необходимо
    • правилом или доской ровняется слой по маякам
    • укладывается плитка, с помощью резиновой киянки простукивается
    • как все положили - рассыпается сверху плитки просеянная мучка и разметается метлами в щели
    • берем трамбвоку, под нее закрепляем лист резины и проходим несколько раз по рассыпанной мучке, на видео видно как мучка забивается в шели:
  15. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Alex_f74, Приветствую ! Не увидела или просмотрела, отмостку утепляли "ЭППСом" ? И не поняла бортики отливали или готовые ? :)
