1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 53
Дом по мотивам проекта Д. Шильникова в Тульской области
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kubarik, 18.05.12.
  1. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Отмостку утеплял 100 мм ЭППС, бортики сделаны из дорожного бордюра 300 мм высотой, кроме одного места перед входом пришлось лить небольшую ленту, иначе высота не получалась.
  2. Sergio330ci
    Sergio330ci
    Sergio330ci
    Наро-Фоминск
    А подскажите, плитка уложена прямо на эппс или под нее тоже мучку сыпали? Просто на фото прям на утеплителе лежит или это просто примерка? И еще вопрос, плитка тоже с уклоном уложена как эппс? Спасибо
  3. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Плитка на одном из фото- это примерка, правильно угадали. Клали на слой мучки, думал будет играть плитка, так как ровно ЭППС уложить не удалось, но весом плитки придавило так, что ничего не двигается.
    ЭППС положили с уклоном, на него постелили армированную пленку, а уже сверху слой мучки и затем плитка, тоже с уклоном.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Alex_f74, мучка - железобетонное решение. Местная особенность, однако. :)
  5. snicker74
    snicker74
    snicker74
    Добрый день, @Alex_f74!
    А какой у Вас чистовой размер ширины лестницы с 1-й на 2-й этаж? Этого размера хватает?
    Заранее спасибо за информацию...
  6. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Давненько ничего не писал, решил освежить информацию.
    Мысль дня- большая парковка - это хорошо, но чистить ее еще то удовольствие!
    Хорошо есть снегоуборщик, который здорово выручает, а так лопатой уже погиб бы давно ;)
    Закончил гостевую комнату на втором этаже, самый головняк был с отделкой откосов мансардного окна. В итоге вроде неплохо получилось.
    Фоточки прилагаю.
  7. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Еще фото
  8. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Перешел на последнюю, самую непростую комнату на втором этаже- нашу спальню.
    Пока выложил перегородку из блоков, которая стоит напротив двери в санузел. Блок 100 мм толщиной, наверху пришлось сварить два кронштейна и закрепить ее к стене, так как качалась сильно.
  9. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    1. Крутила фото и так и эдак, так и не поняла, какую функцию будет выполнять перегородка?
    2. И еще такой вопрос волнует: В комнате с мансардным окном у вас уже красота-чистота-порядок, заправленная кровать и тыды. Из спальни, где сейчас работаете - пыль не летит? Двери стоят? Или как? Если двери стоят, то они же тоже пачкаются?
    Я из-за этого на 2 этаже не делаю спальни, т. к. санузел не готов, пылища же будет?
    Или я все преувеличиваю?
  10. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Перегородка выполняет несколько функций - закрывает вход в санузел, в нее встраивается розеточная группа и ставится камод, на который ставится телевизор. Согласитесь что без стенки это было бы не совсем правильно, выходя из санузла видеть заднюю часть комода и провода от телевизора.
    Насчет пыли- поставили на втором этаже везде временные двери (в Леруа самые дешевые за 1000 руб полотно) и пыль конечно присутствует, но не критично. Да и потом - штукатурку сделали сразу, еще до чистового ремонта, поэтому пыли как таковой особо нет.
    На проекте может понятней будет:
  11. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    И насчет мансардного окна напишу, для тех кто планирует строится - просчитывайте сразу высоту чистового потолка в этой комнате, так как самый головняк начнется при отделке, если уровень окна получается выше, чем потолок. Если с уровнем не получатеся- лучше взять окно поменьше, чем иметь проблемы с отделкой.
    Да и еще - думайте сразу как будете закрывать окно от солнца - жалюзи или шторы. Для справки - оригинальная, рулонная штора Velux на этот размер окна стоит сейчас 8500 руб, а шторы мы не хотим, а на заказ делать еще дороже, так что без вариантов:mad:
  12. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Ставили самое маленькое Факро, вот такое, света достаточно, т. к. выходит на юго-запад.
  13. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Не потеет с такими откосами?
  14. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    да нет, а почему должны потеть?
  15. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    не то, чтобы должны, просто по правилам откос верхний должен быть параллельно полу, а нижний - параллельно стене, чтобы восходящий поток воздуха от радиатора при конвекции полностью стеклопакет нагревал. но раз так нормально, вот и хорошо. :)
