1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 53
Дом по мотивам проекта Д. Шильникова в Тульской области
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kubarik, 18.05.12.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А торцы плиты потом ЭППС отделывать будете, или открытыми оставите?
  2. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Конечно будем, и торцы и утепленную отмостку. Эппс уже закуплен, ждет своего часа
  3. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Ну вот и залили наконец то плиту... от маяков в результате отказались, т. к. продают их только пачками и одной пачки немного не хватило, а переплачивать из-за пары метров за целую пачку показалось нерацональным, применим маяки на перекрытии первого этажа, а заливать плиту можно и при помощи нивелира:victory:
    На неделе ребята уложили контура ТП и опрессовали их, ну а сегодня была многострадальная заливка:
    сначала первый миксер основательно засел при попытке подъехать к плите (всю ночь лил дождь и грунт был с утра достаточно влажным), его откопать удалось, но со следующим уже решили не рисковать - вызвали бетононасос, возникла незапланированная пауза на полтора часа, следующие два миксера слили при помощи насоса. Последний миксер оперативно вернуться не успел и насос отпустили, чтобы избежать промывки и нового запуска насоса в работу (что делается не бесплатно). К тому же оказалось, что земля достаточно просохла после обеда (особенность грунта в этом месте поглощать влагу удивляет) и миксер достаточно спокойно смог заскочить к плите. В общем заливка заняла порядка 10-11 часов...
  4. Федро
    Федро
    Федро
    А серая труба 50 на 5 фото для камина?
    И заземление сделали уже или на потом?
  5. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Именно подача воздуха для камина это и есть... заземление оставлено на потом
  6. Free7men
    Free7men
    Free7men
    Украина
    ilus töö! Edu!
  7. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Дааа, конечно погода внесла свои коррективы- в итоге попадос на 18 тр с бетононасосом, которого можно было избежать, если начали заливаться после обеда. Ну да ладно, зато посмотрели как работает это чудо техники, особенно веселым была продувка поролоновым цилиндриком, работники аж подпрыгнули:aga:
    Видео с бетоннасосом:
    http://www.youtube.com/watch?v=bGMCSX7EQo0&feature=youtu.be
    Как продували насос:
    http://www.youtube.com/watch?v=Y9kYzQFt-L8&feature=youtu.be
    Еще, по расчетам бетона должно было быть 20,5 кубов, но после второй машины, 14 кубов, стало понятно что 21 куба не хватит. В итоге заказали еще 7 кубов, которых хватило на плиту и на доливку подпорной стенки. То есть на дом ушло около 25 кубов.
    Фото прилагаю:
    IMG_1907.jpg IMG_1892.jpg IMG_1898.jpg IMG_1900.jpg IMG_1903.jpg IMG_1904.jpg IMG_1905.jpg IMG_1906.jpg
  8. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Еще фото:
    Пока сохнет плита решили сделать еще одну подпорную стенку, перпендикулярно текущей, таким образом получится три уровня на участке без уклонов.
    На следующей неделе буду заказывать блоки на гараж и дом.
    Планирую Малоярославские, D500, толщиной 500 мм. Ценник с доставкой вроде неплохой получается.
  9. ElenIka
    ElenIka
    ElenIka
    Александр, подскажите, пожалуйста, трубу для ТП какую брали (интересует производитель)? Диаметр 20 брали? По сколько метров получились контура?
  10. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Как говорил Дмитрий - с блоками такой толщины дом свечкой отапливать можно :)
    А как снаружи отделывать собираетесь?
  11. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Трубу покупал вот здесь ввв. waterenergy. ру, брал PE-RT 20 мм, стоила тогда 55 руб м:
    Еще у них взял коллектор и уголки 90 град для труб
    Менеджера зовут Андрей Корсаков
    Снаружи будет штукатурка и клинкер
  12. SergeyBo
    SergeyBo
    SergeyBo
    Саша, очень хорошо. Строители у тебя аккуратные, это радует.
    На фото не видно работы с вибратором. Понятно, что плита тонкая, но я рекомендую купить глубинный вибратор и весь бетон укладывать только с ним! Могу дать тебе на время глубинный, к нему нужно только "булаву" докупить. У меня тоже добавление! Поставил финскую печь камин. Смотри.
  13. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Всем привет! Небольшой отчетиц за прошедшее время.
    На сегодня сняли опалубку с обоих фундаментов (гараж и дом) Залили очередную подпорную стенку, которая расположена перепендикулярно первой. Отсыпается земля к подпорным стенкам.
    И сегодня, наконец, приняли три фуры с блоками.
    Выбрал ГРАС, Малоярославского завода. С доставкой получилось 3100 за куб.
    Вместе с блокми привезли их же клей и набор инструментов.
    Блоки разгружали краном на базе КАМАЗ - Ивановец, на три машины ушло ровно три часа + час подача = 7200
    При разгрузке использовали мягкие чалки, но все равно с ними часть блоков немного потрескалась, те что внизу палетт, при поднятии сразу двух.
    Разгрузили чать на дом, часть на гараж и часть на участок.
    Крановщик оказался мега Профи, без лишних движений с двумя перестановками машины, разгружал через верхние провода - работает с сыном, лет 10 - будущий крановщик!
    Еще было закуплено Рубероид - 3 рулона, клей для пенополистирола Кнауф-Севенер (приклеить ЭППС на торец плиты) и дождесборники S Park для ливневки. Все купил в Краута на Варшавке. Классный магазин- рекомендую, например клей дешевле чем на Каш дворике на 80 руб/ мешок.
    Ранее закупил в Леруа 800 кг кладочной смеси для первого ряда, несколько ведер для замеса.
    Фото в альбоме:
    https://picasaweb.google.com/100106941299530044502/30
    видео из дома загружу позже
  14. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Как вы так считаете, причем с архитектором вместе? Мы когда заливались посчитали просто: взяли кубатуру пенополистирольного "корыта" и вычли из нее кубатуру ПСБСки, которая между ребер жесткости. Объем бетона сошелся один в один.
    З. Ы. Не в обиду. Стройка ваша нравится.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Считают они хорошо. Но на бетонном считают ещё лучше. :aga:
    У себя в первой же машине узрел недолив в один м3.
