1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 53
Дом по мотивам проекта Д. Шильникова в Тульской области
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kubarik, 18.05.12.
  1. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    это конечно правильно, но если оставлять проектное окошко, то нижний его край получается почти на муэрлате, т. е. параллельно стене нижний откос уже не вписывается. Выше окно сдвигать тоже не получится, т. к. там уже потолок... понял это только когда окно вставлять стали, до этого этот момент в глаза не бросался.
  2. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Darkid0l, у меня аналогичная ситуация всплыла. Выше уже низя, так как ручка и так достаточно высоко получилась. Хорошо окна не стал больше брать, эти влезли впритык. Но света таки маловато.
  3. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @Alex_f74, Александр, у вас не сохранилось фото по установке трапа и заливке пола в душевой кабинке?
    Почти не видно разуклонки на полу, но ведь она есть? Как ее выполнили? И трап маленький, - какой?
    Мои сантехники купили вот такой трап, и если его устанавливаешь, то, уровень трапа ровно в уровень стяжки, а еще разуклонка должна быть.
  4. snicker74
    snicker74
    snicker74
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, для чего целых 7 фановых труб? Или я не правильно рассмотрел? 4 шт 110 мм и 3 шт 50 мм?
  5. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Добрый день!
    Фановой трубы не выведено ни одной на крышу - это все вентиляция и дымоходы от котельной.
    Фановая труба выведена на чердак и установлен клапан.
    На крыше четыре трубы вентиляционных (две выходят с кухни и, одна из санузлов, одна из котельной). Ну и два дымохода - котельная и камин.
  6. snicker74
    snicker74
    snicker74
    Добрый день!
    Я имел ввиду фановые трубы (по внешнему виду) которые у Вас выходят из плиты фундамента?
    Если не трудно объясните, у меня в ближайшее время заливка, но выведено только 2 фановые - основная в туалете 1-го этажа 110 мм и еще одна в кухне - 50 мм...
    Заранее спасибо.
  7. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Это не фановые, а канализационные. Я делал:
    • два вывода 50/110 мм в котельной,
    • один вывод 110 на стояк к с/у на первом и один с/у на втором
    • вывод 110 мм под второй санузел на втором этаже
    • один вывод 110 на кухне
    • один вывод на 50 под стиралку под лестницей
    • один вывод 50 мм под внешний забор воздуха для камина (но его не использовал в последствии)
  8. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Положили плитку на террасы. Плитка испанская, с неровными краями. Клали на клей Юнис Гранит. Затирка специальная цементная для наружних работ. Общая площадь 25 кв м, ушло 27 м кв плитки, 6 мешков клея и один мешок (25 кг) затирки, швы 5 мм.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
  10. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Фото не делал, но я искал тонкий трап, так как пришлось отбойным мототком долбить плиту, чтобы опустить его на максимальную глубину. Получилось так что стяжку не заливали, а просто клеем сделали уклон при укладке плитки.
  11. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
  12. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    А то что плитка немного торчит - там торец как то будет еще заподлицо? А то ни дай Бог отколется...ттт...
    Красиво получилось. Дорогой клей? а то я к Церезиту присматриваюсь для наружных работ морозостойкому. Ценник негуманный более 1000 руб за мешок 25 кг.
  13. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Плитку вывели специально, чтобы фасадной плиткой подойти снизу и стык получился.
    Клей стоит 420 руб за мешок
  14. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Здравствуйте! Поделитесь телефоном бригады пожалуйста. По цене квадрата сколько вышло, более 2500/м2?
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Alex_f74, приветствую, поделитесь впечатлениями о раковине накладной, которая Melana, качество исполнения в процессе использования и на сколько удобно умываться и тому подобное над таким умывальником? сам тоже присматриваюсь к подобному, но немного другой формы, интересен опыт эксплуатации
