1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Ориентация дома и построек на участке по сторонам света
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Soloik, 17.05.08.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Очень хорошая идея!
    Вопрос по поликарбонату - боится ли он града и насколько он долговечен?
  2. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Если брать качественный поликарбонат, то проблем не будет. Посмотрите видео про монолитный профильный -ему не страшно. А сотовый надо брать не менее 16мм,лучше толще и не забудьте, чтобы был с уф защитой (купите проверенную марку-изготовителя). Сам такой вариант буду использовать у себя на веранде. Наклон постарайтесь сделать не менее 15гр.
    Насчёт долговечности -10-15лет производители гарантируют (при правильном монтаже).
  3. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Я пока больше за вариант А.
    Как бы вы сориентировали такой дом по сторонам света? По каким критериям?
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    С Вашим вопросом это не связано, но все же -
    не могли бы Вы указать размеры дома по длине и ширине?
  5. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это по осям. Внешние по стенкам будут где-то на 40см больше.
  7. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    @ivanovvs, из этих двух вариантов, конечно же "Б".
    Хотя, если бы у Вас была прописана местность проживания...Вариант "Б" однозначно, если Вы проживаете не на юге (типа - Ростова на Дону, Краснодара и пр.)
    Кстати, интересный проект у Вас, жаль цифры мелковаты - не видно квадратуру. Думаю, не стоит стену тамбура внутрь дома смещать. Если рядом с тамбуром-прихожей находится котельная то слишком малы размеры и того и другого...
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это проект Z67 A. Данная планировка есть в моём альбоме
  9. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Московская область. А почему Б. По каким критериям?
  10. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    @Valery30, так и думал, малы помещения. Смысла нет смещать внутрь стену, смысл? Лучше пристроить из стеклопакета тамбур или просто крыльцо с козырьком.
    @ivanovvs, Вы не любите Солнце? Посмотрите перемещение солнца с восхода и до заката относительно ваших вариантов и всё станет ясно.
    Ещё хочу сказать (не по теме расположения). Так, для информации, будете строить по этому проекту (если будет газ) учитывайте, что газовщики будут требовать по проекту трубу естественной вентиляции на кухне от 150 до 200мм (будут считать по формулам) и это в дополнении к принудительной над плитой. Это я говорю по своему опыту, относительно этого проекта основываясь на метраже кухни-столовой-гостиной.
  11. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Спасибо за Ваш ответ. Да, мы не любим, когда яркое солнце светит в окна, когда мы в помещении. Поэтому я и развернул гостиную с кухней в теневую сторону. А какие еще факторы стоит учесть при ориентации дома? Кроме солнца
  12. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Это в случае, если котел на кухне? или даже если котел в отдельном помещении?
  13. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    Не забывайте, что летом солнце высоко в зените и не так много лучей попадает в дом (перегрева в Вашем случаи не случится), а вот зимой, весной так приятно получить порцию солнечной энергии ;).
    Кроме солнца ... только Вы сможете, так как надо смотреть местность, представлять какие виды будут открываться с данного окна, какие дома у соседей (этажность), какие постройки ещё предполагаются на участке, какой высоты, на каком удалении, где дорожки и т. д. и т. п.
  14. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    У меня котельная (9кв.м) -вент. труба 150мм, гостиная-столовая- кухня (47кв.м) одно помещение, как на вашем проекте, только Г-образное, потолки -3м, по Газ. проекту - вент. труба 220мм, так и сделал. Также имеется принудительная вент. над плитой -100мм.
    Давайте больше не флудить, немного отошли от темы;).
  15. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
