1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Ориентация дома и построек на участке по сторонам света
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Soloik, 17.05.08.
  1. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Главное, чтобы все ровненько было :aga: а шо вы там со своей энергоэффективностью и освещенностью)
  2. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Здравствуйте, покритикуйте пожалуйста расположение дома и парковки на участке. Что не правильно?
    Приложил файлы.
    Спасибо.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
  4. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Спасибо.
    Если подвинуть дом ближе к парковке, чтобы сократить путь до входа в дом, будет ли северная часть участка (за домом с торца) в постоянной тени? мне кажется, что там будет только утренняя тень, и какой ни будь огородик, парник там можно организовать. Как думаете?
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Северная часть и впрямь, будет в постоянной тени. Потому что сторона северная. А утренняя тень ляжет на запад.
    Ширина теневого пятна может быть легко отстроена в простеньких программках.
    Для одноэтажника что-то около трех метров. Так что вдоль забора полоса солнца вполне приличная выйдет. Для огорода самое оно - у забора всегда растет лучше. И парник влезет. Опять таки - вплотную к забору - даже более грамотный - вегитарий.
    Сдвинуть к гаражу можно. Рассуждение о уменьшении чистки дорожки очень правильное.
    Но тут правильнее сесть и нарисовать участок с дорожками и прочим - может тогда по каким то причинам эта сдвижка и не пройдет.
    Все эти советы и решения - пластилиновые. Легко могут быть правлены. В первый раз ответил с учетом планировки здания. Не совсем она подходит к участку. Если планировку выбрать более удачную можно и по другому посадить.
    А так там еще и теневой карман от гаража внесет лепту.
  6. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Не совсем вас понял. Не подходит к участку форма дома ?
    Если так, то могу вас попросить нарисовать форму дома и его размещение на участке как видится вам?
    Буду благодарен.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Это не задачка на пять минут. Надеюсь понимаете.
    Чисто теоретически.
    Необходимо сместить вход (основной) ближе к гаражу или парковке (видимо это парковка?).
    Если искать новый прямоугольный проект - вход (основной) должен перекочевать на торец. Хотя внутреннюю планировку это затруднит.
    Есть такие планировки где вход (основной) открывается на ту же веранду/террасу что и летний выход. Можно сэкономить на крыльце.
    (Если на плане все же гараж - то верандой оба строения полезно соединить (только сделать побольше веранду) - получим крытый переход.
    Выбранная Вами планировка как не крути конкретно на этот участок становится не важно. Вы с самого начала поставили ее достаточно корректно по солнцу и по отношению к входной зоне. Но довеском идет удаленность входной (основной) двери и открытием окон спален на запад.
    И как не вращай - но к любому плюсу обязательно добавится два минуса. (Не на этот участок выбран проект).
    Вот возможное решение с этим проектом. Но то же не безупречное.
  8. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    @Monterey,
    Как считаете не лучше ли будет если парковку сместить вниз, а дом сдвинуть к краю участка?
    Сделать вход со стороны террасы.
    Нарисовал красным примерную схему.
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @Roman-Spb, Да я в общем то почти то же предложил.
    Ваш вариант хуже потому что стоянка с одной стороны дома, а вход с другой получается.
    (Не тот это проект на такой участок.)
  10. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Проект легко зеркалится и вход можно сделать со стороны террасы.
    Тут главное понять как лучше.
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Тогда терраса не важно повернется и окна комнат...
    Лучше тут другой проект найти.
  12. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    А если вот так сделать. Как на ваш взгляд такой вариант ?
    Взяли другой проект. Только входную дверь сделать открытием в правую сторону, крыльцо сдвинуть ближе к парковке и ступеньки в сторону парковки.
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вход чуть ближе к парковке. +
    Разбух (раза в полтора по площади?). -
    Сказать - однозначно - он лучше и тут сложно.
    Противоречие содержится в самом участке. По солнцу - дом надо сдвинуть к северной (тыльной) стороне забора. Растянуть вдоль него, подтянув поближе к западной стороне, чтоб что-то зеленкой оставить перед восточной стороной. Открыть окна на восток и юг (на участок)
    По дороге - дом надо подтянуть к парковке. В прямо противоположную сторону.
    При этом если поперек участка дом ставить - длинные "оконные" стены или на огрызок перед южным забором или на север смотреть будут.
    Получается Ваш вариант - вдоль участка тянуть длинной стороной - удачный компромисс.
    (О чем и сказал в самом начале).
    Недостаток конкретно этого (выбранного Вами вначале) прямоугольника - удаленность входа от парковки.
    Порекомендовал найти другой прямоугольник с входом с торца.
    Вроде этого.
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    В связи с такими особенностями участка готовый проект - чтоб совсем удачно сел - найти можно, но очень долго будет. Не типовая штучка.
    Тут проще "изобрести" к данному случаю.
    Там у Вас заезд под парковку можно еще и с правой стороны почти в центр участка сделать.
    То же можно было бы попробовать осмыслить перспективу...
    Не знаю что еще сказать.
  15. Den212
    Den212
    Den212
    Прошу вашего совета по размещению дома на участке
    Прикладываю планировку, фасады, вид участка со спутника, инсоляцию и размеры участка (юг с дороги)
    заранее спасибо
