А это из разных мастерклассов, тут и обратный декупаж, и кракелюр и браширование. Из всего этого я на самой грубой работе, на браше в гараже заготовок болгаркой с металлической щеткой . Всю красоту дальнейшую мои девочки делают и их ученицы
Как брашировед со стажем поканючу. Очень сложно найти заготовку с фактурной древесиной. В основном браш получается "бледный". Тут тебе ни сучков, ни волнистой структуры. Хорошая заготовка попадается в лучшем случае одна из трех. Самая моя лучшая заготовка - сервант из массива по случаю купленный в Икее. Просто чудесный попался, но фото нет пока Потом пару раз покупал такой на заказ под браш на дачу - все не то. И вот сверху я дал пару работ по брашу корзинок. Производители снижают операционные затраты и начинают массив тонкий в заготовках использовать. В технике, когда производится обжиг заготовки после браширования, заготовка обязательно рассохнется по клееным швам. Я научился обходить такие моменты Если есть интерес, могу рассказать свою технику обжига.
Если без фото, а на словах, то нужно купить несколько струбцин, длиной большей заготовки. Форма струбцин должна позволять зажать заготовку очень плотно. Струбцины нужно покупать с мягкими ушками, чтобы заготовка не подверглась деформации при зажиме. Подобрав такие струбцины заготовка зажимается в них перед обжигом. Заготовку нужно обжечь с переворотом на 180 градусов. Т. е. сначала один угол обжечь, перевернуть на 180 другой угол обжечь. При этом вдоль клееных швов тоже обжигать. Очень мягко, без фанатизма. Оставить заготовку остыть на пяток минут после обжига и потом уже обжигать остальные части, взяв за правило "обжег одну сторону заготовки, переверни для обжига на другую и остуди". После такой операции вычесать заготовку щеткой и снова влегкую обжечь. Результат я полирую пластиковой щеткой, одетой на болгарку. Некоторые делают это шерстяным носком, одетым на руку. Некоторые заготовки все-равно рассыхаются после обжига по швам, это дерево, да и производитель халтурит. Тут на помощь приходит клей Хенкель - Момент. Взяли зубочистку, тонким слоем промазали щель и снова под струбцину. Заготовка будет как новая!
Эх, от жадности набрал старых веницианских стульев с помойки под отделку декупажем, стол с резными ножками лежит там же в гараже, но времени не хватает на все. Вот такой труд. Сквозь тернии к звездам. Сейчас строю сауну!
@Sheatfish, я в восторге от тарелочек. Питаю к ним страсть вообще, т. к. коллекционирую, а тут такая красота своими руками. Респект
Тарелочки-наше все! Плюс это стратегический материал, с помощью тарелок можно достичь многих задумок!
@Sheatfish, а можете ли продемонстрировать, выложив фото, как делалась тарелочка с новогодними картинками (вместе две тарелки на фото). У меня такие же салфетки есть, с удовольствием бы попробовала сделать. Или описать?
