1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 43
Декупаж
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем Glafira, 24.12.07.
  1. МарСи
    МарСи
    МарСи
    Правильно, Ларис! На салфетках бывает 1/4 часть, 1/2 и полная. Примеры: Полные хорошо использовать для часов, на табуретки, подносики. Половинки - на лейки, опять же подносы, там, где нужен бордюр.
    У меня приятельница просто купила половину коров для своего магазина.
  2. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    Я распечатывала с компа. Затем покрывала лаком несколько слоев с просушкой. После вырезала рисунок по контору ножницами и замачивала на несколько минут в воде и затем пальцами скатываешь обратную сторону. Получается тонкая пленочка, которая очень хорошо клеиться на ПВА. Только как оказалось не все лаки подходят для этого. Один раз использовала декоративный лак в баллончике. Так он полностью пропитал рисунок, скатывать не чего было.
    Вот на этой ключнице как раз рисунок который полностью пропитался. Если присмотреться видно границу рисунка.
  3. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Можно я еще несколько фото покажу, пока уж флешка под рукой :|:
  4. FinnG
    FinnG
    FinnG
    С шариками получилось интересно. Надо было ребенку в школу. Сказали принести игрушки. Но мы решили не как все. Задекупажили, ленточки привязали, даже у курей перышки нащипали, что бы красиво было. Но шарики до общей елки не дошли. Учительница сказала, что нельзя такую красоту вешать на общую елку и повесила на свою дома :) Ребенок расстроился на что я сказала, что это хорошая похвала нашей работе :) На фото они в процесе работы :) CIMG0405.JPG CIMG0410.JPG CIMG0607.JPG CIMG0613.JPG CIMG0614.JPG
  5. Omerta
    Omerta
    строю - планы, взращиваю - мечты
    Omerta
    Москва, а дача почти на Украине
    :aga::aga: Прекрасная учительница... А работы замечательные!
  6. Tatianabod
    Tatianabod
    Tatianabod
    Псков
    FinnG, а вода комнатной температуры или теплая?
  7. Наталия_Д
    Наталия_Д
    Вот такая вот жисть интересная!
    Наталия_Д
    Тоесть получилось что-то вроде "переводилки"?
  8. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Точно, точно:) Помните в детстве переводилки были, когда нижний слой снимался, типа того :). Тут он снимается частями. Еще после того как все снято остаются маленькие катышки. Можно картинку опять засунуть в воду и аккуратно очистить от мелких катышков. На тумбочку я делала большие фрагменты с розами.
  9. австралис
    австралис
    австралис
    Вот МК
    https://dcpg.ru/mclasses/otkritka/?search=%EE%F2%EA%F0%FB%F2%EA%EE%E9
    Я делала так:
    Фото не делала, а открытку пробовала.
    1. Покрываем открытку лаком. Просушиваем хорошо. 2-й раз покрываем. Сушим.
    2. Открытку лицевой стороной ложу на файл, мочу и понемножку снимаю слои.
    3. Все слои бумаги сняты наношу клей ПВА (не густой) и с файла приклеиваю куда надо.
  10. Новикова
    Новикова
    Новикова
    Саратов
    Девушки. Я сегодня попробовала с файла наклеить половинку салфетки. У меня не получилось. Кое где остались пузыри попыталась их выгнать пальцами и все свезла. Что не так сделала не пойму. А салфетка как раз была выписана из инета которая одна шт. 12 руб. Не 12 руб. жалко. А то что она была одна. Осталась вторая половина и как теперь с ней быть? Рвать на части не вариант. Сюжет во всю половину. Подскажите что нибудь?
  11. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Если пузырь далеко от края, я его просто иголкой протыкаю и выпускаю воздух, но конечно, стараюсь до них не доводить. Первые салфетки я наклеивала и смывала, наклеивала и смывала - сидела в выходной с утра и до вечера. Опыт. Только опыт. Секретов, о которых здесь не говорили, нет.
  12. Tatianabod
    Tatianabod
    Tatianabod
    Псков
    Может сначала из пулевизатора по фрагменту, а потом водички подлить, я тоже вчера первый раз клеила так, а когда на баночку приложила, то сразу лаком покрыла, без клея. Мне капелюшки тяжело дались, размер никак не угадать:aga:
  13. Omerta
    Omerta
    Omerta
    Ой как здорово получилось! Мне очень-очень нравится. А я что-то забросила декупаж - посевная ж :aga:
  14. МарСи
    МарСи
    МарСи
    Вот я в посте 87 писала, как я клею салфетку.
    "Я пользуюсь тонкой целлофановой пленкой. Разрываете салфетку, оставляете один слой с рисунком. Кладете лицевой стороной на пленку, сбрызгиваете водой, чтобы салфетка намокла. Аккуратно растягиваете ее, чтобы исчезли все складочки. Далее нужно промокнуть лишнюю воду оставшимися частями салфетки, можно прокатать очень аккуратно поролоновым валиком типа этого
    http://tereshkina.ru/good18541.html. или можно купить мини-валик в строительном магазине. Теперь нужно клеем для декупажа смазать поверхность лейки, на которую будет наносить салфетку. Переворачиваете пленку с салфеткой и аккуратно прикладываете к лейке. Теперь жестким роликом http://tereshkina.ru/good17912.html прикатываете всю поверхность от центра к краям. Аккуратно снимаете пленку. Широкой кисточкой покрываете всю салфетку клеем для декупажа. Готово!"
  15. Borneo1
    Borneo1
    Цветовод - хомяк
    Borneo1
    Цветовод - хомяк
    Я на файлик кладу салфетку и кисточкой наношу воду так, чтобы салфетка плавала. Аккуратно кисточкой и пальцами растягиваю салфетку. Воды много и салфетка плавает, легко растягивается (только растягивайте плавно и медленно).Кисточкой выгоняю пузыри. делайте это на поверхности, на которой хорошо видно. Стряхиваю лишнюю воду, промазываю Пва и прикладываю. Резиновым валиком выгоняю оставшиеся пузыри и аккуратно снимаю файл. Наношу еще раз пва.
