РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Mielena, Три фанерных диска выпилены из фанеры. Один вклеен в дно, два склены вместе (один диаметр внутренний, другой наружний).
Уважемые дамы! Спасибо всем за оценки моего скромного труда. Если позволите пару слов о технологии. После обезжиривания стеклянные поверхности я оклеивал одним слоем бумажной салфетки. Затем грунтовка темно коричневой краской, нанесение слоя кракелюрного лака и после подсыхания (размеры трещинок-кракелюров зависят от степени высыхания) финишный слой белой краски, наносимой мягкой кистью. После размещения салфеточных мотивов два-три слоя акрилового лака, без промежуточной шлифовки. Результат: внешний вид как у старой потертой керамическо вазы. Кракелюры просматриваются даже под салфеткой. Редко кто может определить с первого взгляда, что изначально это была стеклянная банка. Извините если для кого-то это является прописными истинами.
Боцман1955, я только не поняла, зачем на стеклянную поверхность вы клеили бумажную салфетку перед грунтом?
Боцман это прозвище из курсантских лет. Сын регистрировал на форуме, вот и вспомнил как иногда однокашники в переписке называют. Omerta, А вот как раз этот салфеточный слой и скрывает стекло. Делает поверхность неровной и в совокупности с остальными приемами дает эфект керамики. Посмотрите на изделия коллег по металлу, стеклу и т. п. Все поверхности ровненькие, гладенькие. Здесь же нужно несколько иное. Представьте керамическое изделие, обожженное, но не покрытое глазурью.
Позвольте и мне присоединиться к вам) Одна из последних работ... Вот сотворился один очень срочный заказ ...Лейка и кашпо "О ромашках с любовью..." Материалы: Лейка, кашпо, салфетка, подрисовка акрилом, лак стекловидный.
Tatianabod, Если стекловидный лак аэрозоль, то он пахнет прилично... Если в баночке, то совсем не пахнет (но стоит не дешево) Это "Кристальный лак", создающий эффект лаковой стеклянной поверхности. Лак формирует на поверхности пленку, которая защищает декор от царапин, износа и других воздействий. Высокопрозрачный и высокоглянцевый. Подходит для любых основ.
МарСи, В случае с лейками да, в несколько слоевм (использую аэрозоль). Стекловидный лак хорошо выдерживает контакты с водой, а именно это и требуется.
Хм, а я что-то даже не сталкивалась со стекловидным лаком. Надо при случае купить. А он дает более глянцевую поверхность, чем глянцевый акриловый лак? Просто ведь акрил тоже хорошо выдерживает контакты с водой (лейками второй год каждый день пользуюсь, и все ок). Поверхность действительно как стекло, или просто такое название? по фото не очень видно.
Omerta, Зависит от толщины слоя) И их количества. А вообще у меня кружка детская покрыта этим лаком (кисточкой), так той вообще уже года 3..., ребенок каждый день пользуется, муж умудрился помыть ее в посудомойке на 70 градусах И до сих пор жива) Думаю, акриловый сдался бы)
Так этот лак можно использовать для посуды (для еды)? Можно по подробнее - как называется, фирма, а лучше фото, чтобы искать легче его было
Вы меня не правильно поняли...На кружке декор фрагментами... Для контакта с пищей он не годится, как и многие другие токсичные лаки. Но при декорировании посуды (кружки, фужеры и т. д) я его использую, отступая от края примерно на 2 пальца (сантиметра 2-3) Там, где мы прикасаемся губами, должно быть чистое стекло. Примерно вот так...(та самая кружка)
