1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 43
Декупаж
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем Glafira, 24.12.07.
  1. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    @Malyshka777, сейчас специально прочла. Например, ягодами, черники, смородины, крепким раствором кофе, чая, облепихой, корицей (порошок заливают водой и потом "красят внутри) куркума.
    Пропитать, просушить и больше ничем не покрывать
  2. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @Malyshka777, Я много переделал деревянных ложек, бочонков и т. п. Всегда пользовался старым дедовским способом, пропитывал изделие горячим льняным маслом. Дальше либо сушка на подоконнике на солнце 2-3 неделя, периодически протирая изделие тряпкой от излишков масла, либо в духовке, но это если надо быстро. Качество в духовке хуже. В таких изделиях можно не только хранить пищевые продукты, но даже мыть горячей водой.
  3. Malyshka777
    Malyshka777
    Сад - мой четвертый ребенок...
    Malyshka777
    Астрахань
  4. Malyshka777
    Malyshka777
    Malyshka777
    Астрахань
    @Боцман1955, а подскажите как поверхность подготовить перед обработкой? Зашкурить? Помыть? Я шкурила, но все равно вид непрезентабельный. А маслом как обрабатывать - тряпочкой мочить и проводить или как-то лить масло?
  5. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    А может ее чем нибудь из нутри обклеить?
  6. Malyshka777
    Malyshka777
    Malyshka777
    Астрахань
    Обклеить - это для шкатулок кмк подходит, а для банки, в которой будет соль храниться... Даже не представляю чем ее можно обклеить. Да и проще наверное все же покрасить.
  7. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @Malyshka777, Только не помыть. Надо шкурить. Понимаю, что руками тяжело, но другого выхода пожалуй нет. Скажу честно, я бы руками не делал. У меня есть и токарный станок и бормашинка и другие приспособы, но когда то всё делал руками. Должно получится. Только боюсь, что если кубышка сильно старая, то и ошкурить чисто до бела не удастся. Масло должно дать красивый оттенок.
    А пропитывать просто. На водяной бане разогреваете масло и тампоном втираете в стенки, пока масло не перестанет впитываться. На дно можно не много налить.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Только изделие перед этим надо очень хорошо просушить. :hello:
    @Malyshka777,
    А после нанесения льняного масла, поставить баночку на несколько дней на освещенное солнцем место.
    Потом покрыть вторым слоем. и повторить сушку на солнце.
    Впитается полностью.
    На батарею лучше не ставить, да и какая батарея сейчас.
    Солнышко лучшее для этого, но прежде высушите хорошо.
  9. Malyshka777
    Malyshka777
    Malyshka777
    Астрахань
    @Боцман1955, масло должно быть именно льняное? Подсолнечное не подойдет? :|: Буду стараться отшкурить хорошенько, спасибо за Ваши советы! :hndshk:
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Только льняное.
    Подсолнечное можно пару часов кипятить, а потом так же пропитывать, только это будет похоже на покрытие горячей олифой.
    Будет всегда немного липнуть и то что Вы хотите не получите.
    Все деревянные миски или ложки, всегда пропитывались льняным маслом, так как оно высыхая обеспечивает защиту, но в свое время не оставляет своего следа и запаха.
    Да и еще. Подсолнечное будет пахнуть и через год и через два.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Забыл добавить, в старо-Русские времена. :)]
  12. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @Malyshka777, Подсолнечное очень долго сохнет. Я пробовал, очень не понравилось. Так и не знаю куда вещица подевалась. Сергей правильно сказал, липнуть будет всегда.
  13. Malyshka777
    Malyshka777
    Malyshka777
    Астрахань
  14. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    @Malyshka777, А как художественно сфотано! :super:
  15. Malyshka777
    Malyshka777
    Malyshka777
    Астрахань
