1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Теплый пол для дома периодического проживания
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 19.05.12.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Для дома периодического проживания компромисс с утеплением любого пола, лежащего на грунте, неизбежен. Капитальная теплоизоляция от земли означает отказ от охлаждающих свойств грунта.
    Из собственного опыта многолетнего использования полов по грунту без ТП, я вынес оптимальное решение: 30-40 мм ЭППС и подключение минимального дежурного электрического отопления по датчику. Но и без всякой подтопки зимой, за исключением самой холодной десятидневки, температура в минус в доме не уходит. Поэтому использую дежурное отопление в основном для страховки и ускорения прогрева дома до полного комфорта по приезде зимой. Летом же в пик жары (при закрытых круглосуточно окнах) температура не превышает 25 гр. С.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А где предыдущие 7вариантов?
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Практика - критерий истины. Я колебался между 100-150 мм ПСБ 25/35,а оказалось нужно даже 50. спасибо. Это влияет на пирог пола и где, на каком уровне мне лаги на террасе ставить, чтобы не спотыкается об пол дома.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    После стен, ИМХО, при возведения стен и крыши-фундамент осядет. Будет ясно сколько заливать стяжки.
  6. al185
    al185
    al185
    в контексте той дискуссии стяжка по вате...
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Советую оставить запас по высоте комнат для настила в будущем доп. утепления. Это когда будете превращать летний дом в зимний:)...
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Зачем оставлять, сразу надо делать.
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Если хорошо утеплён цоколь, то пол доутеплять не придётся., т. к. при постоянно работающем отоплении масса грунта под полом по мере прогревания сама начинает работать как весьма мощный утеплитель. Читайте советские ГОСТы про устройство полов по грунту - например, СНиП 2.04.05-91 ПРИЛОЖЕНИЕ 9 "Потери теплоты через ограждающие конструкции помещений" (http://xn--h1ajhf.xn--p1ai/snip/full/87).
    Всё именно так и происходит на практике. Пол и зимой у меня довольно быстро становится практически комнатной температуры. Главное, чтобы не было утечки тепла вбок, сквозь стенку цоколя.
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Легкая система теплого пола без стяжки, производство РФ
    Универсальная фольгированная система 30 мм шаг 200 мм
    Ниже таблица требуемой толщины изоляции отопительной панели при использовании пенополистирола с теплопроводностью λпенополистирола=0.038Вт/м*ºС.
    (все расчеты и рекомендации приведены при условии, что на объекте выполнены иные нормативные требования по утеплению ограждающих конструкций в соответствии с нормативами).
    Требуемая теплоизоляция отопительной панели
    Толщина изоляции [мм]:
    • Пол над отапливаемым помещением, в котором температура воздуха не ниже 18ºС - 30
    • Пол над отапливаемым помещением, в котором температура воздуха не ниже 10-17ºС - 50
    • Пол над отапливаемым помещением, в котором температура воздуха не ниже 0-10ºС - 70
    • Полы над неотапливаемыми помещениями - 100
    • Полы на грунте в цокольном или подвальном этаже с заглублением менее 1.5м - 120
    • Полы на грунте в цокольном или подвальном этаже с заглублением 1.5м и более - 60
