1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Теплый пол для дома периодического проживания
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 19.05.12.
  1. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Спасибо.
    А почему именно так? А если как то иначе, например змейкой?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Змейку сложнее укладывать (углы под 180 гр., а не 90.), змейкой появляется неравномерность температуры по ходу помещения. Чаще укладывают улиткой.
    Как то иначе то же будет работать! ;)
  3. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Вот какой вопрос у меня возник, (может быть не совсем по теме).
    Как я понимаю, вода в системе гоняется циркуляционным насосом. Что произойдёт, если вы затопите котёл-камин, и в это время выйдет из строя насос (или будет прекращена подача электроэнергии). Котёл не закипит?
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А что произойдет если ваша любимая смотрит ее любимый ДурДОМ2... а эл-во выключили...
    Для этого ставят ИБП...
    Лично у меня их 6 штук по дому...
  5. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    [quote="Андрей2, post: 4210397, member: 213438"
    ..[/quote]
    Тогда надо ставить ещё и резервный циркуляционный насос и автоматику на их управление.
    Как то всё сложно. Нет более простого решения?
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если боитесь за насос... то покупайте грундфос... я думаю лет 10 оттарабанит... (хотя у меня и дешевый лет 6 отработал)
    Автоматика для насоса ? Осенью включил... весной выключил...
  7. al185
    al185
    al185
    И какие симптомы?
    У меня за 1500р.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Стал подклинивать... сначала на малой скорости... потом на средней...
  9. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Кажется засоряем тему.
    Автоматика для включения резервного при отказе основного.
    А ещё одну проблему вижу - если в теплое время года хочется топить камин, а пол греть не требуется, то как здесь поступить?
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну Камин-котел является сам по себе этаким комбайном... со всеми отсюда вытекающими минусами любых комбайнов...
    Лучше конечно "мухи отдельно. котлеты отдельно"...
    Но видать тот кто строит себе камин-котел видит в нем больше плюсов чем имеет минусов...
    Про насосы я уже написал... вещь очень надежная... если не брать совсем дер...мо
  11. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Камин-котел, однозначно, требует аккумуляторного бака. У меня на 500л. Достаточно, но можно и больше. Когда топите камин летом просто для удовольствия тепло идет в аккумуляторный бак. Чтобы полностью нагреть бак до 85-90С надо несколько часов. Так что удовольствие от камина получить успеете:). Потом это тепло можно расходовать, например, на подогрев батарей ночью. А можно и не расходовать. Через несколько дней сам остынет.
    Резервный насос не нужен. Надо поставить бак аккумулятор так, чтобы низ бака был бы выше низа котла и труба обратки от бака к котлу шла чуть вниз. Тогда при отказе насоса в системе котел-бак возникнет естественная циркуляция и котел не вскипит. Хотя, продолжать топить его при этом, конечно, не следует.
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Пробежался по интернету по ценам на алюминиевую фольгу. Например:
    http://tdural.com/tovar/folga_alum_tech.htm
    Копейки :victory:. Если взять даже 100мк мягкую, думаю, она хорошо подойдет для ТП, то будет 13руб/м2. Т. к. мы ее сложим в два слоя - то 26 руб/м2. Получим пол покрытый алюминием 0,2мм. Это более чем...
    Для сравнения с пластинами 670 руб/м2:ogo:. Дороже в 25 раз!
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А зачем Вы 65 разделили на 5? ;)По моему 1м2. стоит 65 р. Но все равно дешевле. Но лучше ли? :)
  14. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Согласен, ошибся :(.
    Соответственно, покрытие из фольги будет стоить 130 руб/м2. Т. е. в 5 раз дешевле, чем с пластинами.
    По качеству, я думаю, будет абсолютно аналогично. 0,2мм более чем достаточно. По теплораспределяющим свойствам это как 12см ГВЛ. Я думаю, и пластины тоже делали бы тоньше. Только они тогда форму держать не будут. Т. е. 0,5мм у пластин - это не из-за тепловых, а из-за механических характеристик.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Парировать не могу в связи с незнанием предмета. Но в качестве идеи запомнил. Спасибо! :)
