1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Теплый пол для дома периодического проживания
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 19.05.12.
  1. Neston
    Neston
    Neston
    Q = ΔT / R
    R=б/K- сопротивление теплопередаче,
    K - Коэффициент теплопроводности ЭППС =0,030 Вт/(м×°K), б - толщина, м.
    Внутри +35. песок под домом -5. ΔT=40
    q - количество тепла, которое теряет 1м² ограждающей конструкции, измеряемое в ваттах на квадратный метр (Вт/м²);
    Для толщины 200 мм - q= 40*0,03/0,2=6 Вт/м²
    Для толщины 100 мм q= 40*0,03/0,1=12 Вт/м²
    Это грубый расчет не учитывающий коэф. теплопередачи на границе сред, Но в любом случае по формуле видно, что теплопотери обратно пропорциональны толщине.
  2. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Не ожидал я что здесь зависимость линейная. Надо это обдумать.
  3. Neston
    Neston
    Neston
    Всем привет.
    Хочу сделать теплый пол на кухне загородного дома, как автор темы https://www.forumhouse.ru/threads/17310/. Спасибо, кстати ей за подробности монтажа.
    Площадь - 10 м. кв. Поскольку предполагается гарнитур по 2-м стенкам, то площадь укладки будет около 5 м. кв. Планирую взять двухжильный кабель на 900 Вт. С производителем пока не определился, возможно Spyheat.
    Перекрытие - ж/б плита (пустотка)
    Утепление 100 мм ЭППС
    Стяжка 40 мм с сеткой и к сетке будет прикреплён кабель.
    Сверху плитка.
    Все вроде ок. Но смущает одно но...Вопрос собственно в том, как долго будет прогреваться пол, если температура в доме будет порядка -5 градусов.
    Интересно услышать мнение тех, кто пользуется теплым полом не постоянно, а наездами.
    И ещё одна безумная идея, можно ли заложить в стяжку дополнительно трубу м/п Ду 16 (1/2")? На будущее, что б когда появится в деревне газ, сделать водяной подогрев.
  4. al185
    al185
    al185
    "УШП" для дачного режима выходного дня. Проблема прогревания УШП
    Сборно-листовая "стяжка" по утеплителю (100мм ПСБ-25)+тонкий провод в клеевой слой
  5. Neston
    Neston
    Neston
    Попробую посчитать
    q= C*ΔT*m
    Теплоемкость бетона C=1130 Дж/(кг*К)
    ΔT-разница температур до и после
    m - масса бетона.
    q - затраченное тепло.
    Посчитаем на час.
    на 1 м. кв. за час будет выделяться 900/5-10=170 Вт=170*3600 Дж (10 Вт-теплопотери, 5 м. кв. -обогреваемая площадь, 900 Вт- мощность кабеля)
    1 м. кв. весит m=0,05 *2400=120 кг.(0,05 - толщина с плиткой)
    ΔT= 170*3600/(1130*120)=4,5 градусов за 1 час.
    Опачки, т. е. что б пол нагрелся до 25 градусов с -5 надо 5,5 часов. Это без учета, что воздух тоже будет забирать тепло, а от воздуха мебель и стены...и ещё 5 кв. м. необогреваемого пола под мебелью...
    Получается на 2 дня выходных зимой включать пол не имеет смысла. Надо видимо делать удаленное включение пола за 12 часов до приезда.
  6. Neston
    Neston
    Neston
    В общем все понятно. Берем GSM-модуль на 6 кВт за 3. т. р. и включаем полы за сутки до приезда. А за 8 часов до отъезда можно все выключать :)
  7. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Стяжка 40 мм мало, делай 80 мм. ЭППС всё равно будет играть, 40 мм треснет, хоть как не выравнивай основание под ЭППС. ИМХО.
  8. Дрюн58
    Дрюн58
    Дрюн58
    Здравствуйте.
    Собираюсь то же делать тёплый пол в зала 40 кв. м. на первом этаже.
    Пирог такой; Ламинат
    ОСП -9 мм
    Рейки 30х40 между ними трубы с теплоносителем
    Изоспан FD
    ОСП-9мм
    Уплотнитель Rockwool 150 мм
    Изоспан С
    ОСП-9 мм
    Мысль такая. Дом в зимнее время используется по выходным. По этому 150 мм за выходные не прогреешь, чтоб не топить подполье, а в доме, думаю, нагреется быстро. Если я ошибаюсь, подскажите пожалуйста.
    Да, котёл дрова + 2 тэна по 1,5 кв.
  9. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Это вы предполагаете, или опыт такой имеете?
  10. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Если Вы решили делать электрический малоинерционный ТП, то зачем Вам стяжка 40мм:faq:.
    Поверх ЭППС (взять ЭППС-50) положить ГВЛ 10 мм. Электрический мат в слой плиточного клея и плитка.
    А если хотите потом перейти на водяной ТП, то в ЭППС отфрезеровать выборки под трубы ТП, затем использовать технологию http://minikurs.kozinv.ru/tp.html
    с алюминиевой фольгой 0,1 мм и поверх тот же ГВЛ 10мм с электроматом.
    Эта конструкция будет прогреваться за час.
    А температуру в доме опускать ниже +5 плохо.
    Пирог не очень:(.
    ОСП и дерево тепло проводят плохо. Верхний слой лучше заменить на ГВЛ 10мм. Рейки лучше заменить на ГВЛ 16мм и сделать как в теме https://www.forumhouse.ru/threads/91534/
    Есть и другие варианты с алюминиевой фольгой. Смотрите в конце этой же темы.
  11. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    На сайте Floore нашел интересные данные по инерционности ТП. См. лист 6 вложения.
    Кто не в ладах с ин. язом даю краткие пояснения.
    Моделировалось реакция 4-х систем на скачек температуры в 1С. У всех финишное покрытие керамическая плитка 8мм на слое плиточного клея 4 мм. Шаг труб ТП 300 мм. Первые 3 системы - это стяжка толщиной 150мм с теплоизоляцией 150мм.
    1. Расстояние от верха бетона до труб 110мм.
    2. 55 мм.
    3. 30 мм.
    И, самое интересное, 4-я система - примерно ЭППС с алюминиевыми пластинами (или фольгой), толщиной 0,5 мм.
    Из графиков видно, что любая бетонная система имеет постоянную времени (выход на 63% от установившейся температуры) не менее 5 часов, а выходит на установившийся режим часов за 20. При этом, чем глубже утоплены трубы в бетон, тем хуже. Поэтому кто захочет делать бетонную систему, тому надо поднимать трубы как можно ближе к поверхности пола.
    А "легкая" система имеет постоянную времени 43 мин. и выходит на режим примерно за час.
    Что и требовалось доказать:victory:.
    Вот зараза:mad:! Файл не вставляется. Стоит какая-то защита. Скачать я его смог, а загрузить не могу:(.
    Могу только дать адрес https://www.floore.se/filer/ForetagspresFlooreEN.pdf
    Скачайте сами, кому интересно.
  12. Neston
    Neston
    Neston
    Спасибо всем за ваше мнение. Про инерционность я уже понял, но все же не хочу отказываться от бетонной стяжки.
    40 мм с сеткой выдержит точно.
    Лучше куплю GSM-реле и буду греть за 24 часа до приезда.
    Ниже +5 может и плохо, но учитывая что я буду приезжать зимой не больше 3-х раз (на длинные выходные), то не вижу смысла постоянно поддерживать выше +5 и тратить кВатты.
    А кто что скажет про Spyheat? Я весь инет перерыл, но плохих отзывов не обнаружил.
  13. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    У меня трещины пошли. Делал: на песок рубероид, плита 100 мм, ЭППС 2*50 мм, стяжка 50-60 мм с сеткой и ТП.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Линейная зависимость по кратности (в два раза толще-в два раза меньше теплопотери), которая не имеет особого значения.
    Важнее и нагляднее брать абсолютные цифры - при увеличении толщины теплоизоляции вдвое первый раз (по вышеприведенному примеру) со 100 до 200мм выигрываем 6Вт/м2 теплопотерь. А при следующем удвоении толщины с 200 до 400мм (опять вдвое, но добавляем уже 200мм, а не 100) выигрываем уже только половину от оставшихся 6Вт/м2, т. е. только 3Вт/м2... Т. е., с каждым последующим усилением утепления выигрыш (дополнительная экономия на отоплении) уменьшается и в итоге стремится к нулю при "максимальном" утеплении. Добавляем вдвое больше - экономим вдвое меньше, чем на "предыдущем этапе".
    В общем, наиболее эффективен первый - самый тонкий слой утеплителя - он дает наибольшую (по отношению к вложениям в утеплитель) экономию на отоплении.
  15. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    А какой плотности у Вас ЭППС? Может это просто пенопласт? Или нарушения в технологии заливки. Не может правильно залитая стяжка 50мм, опирающаяся через ЭППС на плиту, трескаться без причины.
