1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Теплый пол для дома периодического проживания
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 19.05.12.
  1. al185
    al185
    al185
    А это ваще ни при чем. У меня ТП 60-70мм залиты по вате (ЗИ).
    Только неправильный бетон.
  2. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Задумался, а что прочнее, стяжка или ГВЛ?
    У кого механическая прочность выше и склонность к растрескиванию меньше?
    Например, если сравнить стяжку 50мм с арматурой, и ГВЛВ 2 слоя по 10мм.
    И то и другое уложены на основание из ЭППС.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А подробности где-нибудь описаны? Можно почитать?
  4. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    ГВЛ - материал гибкий. Он вообще не растрескивается. Треснуть может плиточный слой и плитка по ГВЛ, если основание не достаточно прочное. Например, если лаги стоят широко и нет дополнительного нижнего достаточно малогибкого слоя.
  5. al185
    al185
    al185
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Немного беспокоит" как заливать - как ходить по минплите, не утопчется она пока всё зальёшь и разровняешь?
    И какую минимальную плотность минплиты можно использовать под стяжку? Чтобы потом под весом шкафа или книжного стеллажа не продавилась.
  7. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Плотность 35. Бренд Теплекс вроде.
    ИМХО. Если буду делать еще ТП, то ЭППС, буду приклеивать на основание и между собой, а то и притягивать анкерами. Как ни старайся уложить ЭППС - будет хлюпать. Весом верхней стяжки в 50 мм не придавит ЭППС, нужно толще. Всё ИМХО, по личному опыту.
  8. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Приклеивать и склеивать это правильно.
    Мне кажется, что нижняя стяжка у Вас сильно не ровная. ЭППС частично местами висит в воздухе. Из-за этого верхняя стяжка и треснула. Надо было ровнителем подлить нижнюю стяжку.
  9. al185
    al185
    al185
    От 100кг/м3, предусмотренную производителем под стяжку. У меня Эковер кровля низ.
    По периметру сверху 2я сетка шириной от 0.5м.
  10. afganets
    afganets
    afganets
    Сочи
    Всю тему не читал, но вариант № 8 предложу (для тех. кому деньги некуда девать :)]):
    - поверх водяного теплого пола смонтировать электрический в виде матов. При приезде включать его, а потом переходить на водяной.
    вариант № 9: дистанционное управление через мобильную сеть.
  11. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Год конечно прошел... Но с чего вы взяли что плита опирается через эппс на плиту? И кстати как ваш малоинерционный проект?
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Если это вопросы мне, то первый вопрос не понял (год прошел...).
    Один из малоинерционных вариантов реализовал. Правда, не в России: https://www.forumhouse.ru/threads/179695/
    Но инерционность от места расположения не зависит. Поэтому могу доложить, что такая конструкция прогревается часа за два.
  13. Neston
    Neston
    Neston
    Не сбылось ваше предсказание.(т.т.т)
    Год как стоит мой пол со стяжкой 40 мм + плитка. На полу стоит гарнитур общим весом под тонну+Холодильник (80кг) + моя семья и гости (400 кг)
    Кстати, у китайцев купил замечательный программируемый термостат с ЖК-экраном всего то за 700 р. Работает. :)
  14. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Сами знаете, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Пусть ТП и дальше Вас радует ! Ссылку на термостат выложите ? Гистезис сколько выставили ?
  15. Neston
    Neston
    Neston
    Ага. Например цементу добавить, пластификатор, сеточку в стяжку :)
    ТермостатНастроек у него достаточно для неприхотливого пользователя. Правда пока не могу похвастаться большим временем его эксплуатации. Неделю он у меня.
