1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Теплый пол для дома периодического проживания
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sodrujestvo, 19.05.12.
  1. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Интересная тема, а al185 спасибо за ссылки собранные в одном месте.
    Пол Floore и другие варианты которые увидел здесь базируются на ЭППС сверху на бетонной плите в качестве теплоизолятора.
    Если например я не хочу помещать ЭППС внутри помещения по экологическим соображением (вероятность выделения стирола и пр. вредных веществ), будет ли работоспособным вариант, при котором на бетонную плиту классической УШП (но без встроенного ТП) сверху монтируются лаги с утеплителем внутри и далее малоинерционный теплый пол как описано в теме "FAQ - Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон".
    Хочу использовать экологичный утеплитель типа лен или полиэфир или эковату.
    В таком варианте получается утеплитель заперт снизу бетонной плитой а сверху пароизоляцией, возможен ли там конденсат или другие отрицательные последствия?
    Вообще так кто-нибудь делал?
  2. al185
    al185
    al185
    Попробуйте в поиске на любой материал набрать вредность...
    полиэтилентерефталат вредность - Поиск в Google (полиэфирное волокно)
    эковата вредность - Поиск в Google
    Перед началом строительства разберитесь со своими фобиями...
    Вредность. Результаты официальных замеров стирола в термодом http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=30937
    #24 #34
    Про неадекватные конструктивы и затраты не со мной...
    Если параноите экологией и готовы переплачивать - в ФАКе пеностекло.
  3. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    @al185, фобий по поводу выделений ЭППС уложенного внутри помещения нагреваемого теплым полом нет, просто зачем рисковать. А вообще не собирался уходить в сторону обсуждения вредности, просто объяснил почему возникла такая мысль, и хочется обсудить конструктив. Затраты при замене даже на самый дорогой утеплитель лён вырастут, но не на порядок, ведь ЭППС тоже недешевый.
    Пеностекло посмотрел - уж совсем запредельные цены.
  4. MPI
    MPI
    MPI
    Добрый день!
    Подскажите @al185 ... Теплый пол надо делать ДО возведения стен или ПОСЛЕ возведения стен дома? Под стенами подразумеваю исключительно тепловой контур дома. Дом планируется небольшой - 85 кв. м., периодического проживания, стены - газобетон Д500 400 (в может и 450 мм), регион - Московская область.
    Спасибо
  5. al185
    al185
    al185
    Без разницы
  6. MPI
    MPI
    MPI
    @al185, подскажите еще, пож-та...
    как правильно рассчитать количество "петель" и как правильно эти "петли" уложить?
    И пожалуй ключевой вопрос это где лучше правильно разместить коллектор?
    Дом из ГБ Д500 450 мм, фундамент - плита, перекрытия - плиты. Теплопотери дома (расчетные) 5,21 кВт/час.
    Спасибо
  7. al185
    al185
    al185
    #13
  8. MPI
    MPI
    MPI
    прочитал... часть вопросов про петли, трубы и раскладку отпала...
    Но вопрос с местом размещения коллектора остался. Все дело в том, что теплым полом будет так же отапливаться второй этаж. Отсюда и вопрос: где лучше разместить коллектор на первом этаже?
    И второй вопрос: на каком максимальном расстоянии коллектор может размещаться от котла (или ТА)?
    Спасибо
  9. al185
    al185
    al185
    Где удобнее для схемы и эксплуатации. На 2м этаже тоже коллектор.
    Или один общий коллектор на 2м этаже. Требование - воздухоотводчики д. б. выше всей системы.
    В ИЖС на любом, магистраль 26мм.
  10. MPI
    MPI
    MPI
    А магистраль должна быть проложена в полу или можно вдоль стены?
  11. al185
    al185
    al185
    Без разницы.
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    250 мм как то не вяжется с рекомендуемыми на форме 100-150 утеплителя для ТП в полах по грунту. Все таки, сколько нужно для дома периолического проживания, чтобы зимой "теплее" от грунта, а летом прохладнее?
  13. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Для дома периодического проживания ТП вряд ли подходит. Бетонный вариант слишком инерционный, требует длительного времени и много энергии на собственное прогревание. Плёночный, даже при явно неэкономичном утеплении в 100 мм, не даст никакой прохлады летом.
    Лучше остановиться на обычном поле по грунту с утеплителем до 50 мм ЭППС. Такой пол можно достаточно быстро прогреть до приемлемой температуры по приезде и он поможет поддерживать плюсовую температуру в доме при выключенном или стоящем на минимуме дежурном отоплении зимой. В летнюю жару при закрытых окнах и дверях будет служить как естественный охладитель воздуха.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    200мм Эппсне даёт нагреть грунт и использовать его положительную температуру круглый год. К тому же приводит к смещению отрицательных температур под фуундамент зимой. См. Моделирование М Судоргина.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    То есть 100мм уже изолятор для холода де ом, так? При таком режиме холод летом важнее тепла зимой. Когда невмоготу, добавь дров в камин или мощнее нагреватель поставь. А вот от жары куда деваться? Если дома и на улице будет одинаковая температура.
