Железобетонные перемычки как правильно рассчитать нагрузку
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Cahek5863690, 19.05.12.
  1. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    У тебя балки отлиты под нагрузку 800кг на метр, считай весь вес что идёт на них. А вообще самое простое по усилению - залей ещё один армопояс поверх
  2. Zevs21
    Zevs21
    Zevs21
    День добрый. Просто сделать апалубку ещё выше если удвою нынешний армапояс будет ширина 30см высота 50 см. Нагрузка также считается 800кг/м?
  3. Zevs21
    Zevs21
    Zevs21
    Я так понимаю что моя перемычка 30ширина и высота 25 с 12 арматурой 3 снизу и 2 сверху при пролëта 4.8 метров не выдержет 800кг/м? А чтоб исправить этот момент можно усилить дополнительным армапоясом.
    Я посчитал на мой пролëт выходит 8 блоков 9 рядов, блок весит 26 кг. суммарностт выходит 1872 кг. тобишь на метр нагрузка 390 кг. Крышу я подсчитать не смог так как не пойму как его считать
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Он и зальёт с 3 прутиками двенашки. Фиг с ним, бросили/залили нормальные прогоны.
    И нагрузка с 10 погонных метров приходит на "колону"...
    Следующая тема будет "помогите поломало колону".
  5. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Можешь и ничего не делать, в худшем случае произойдёт прогиб балки и будут трещины в стене, когда отделку будешь делать замажешь их и всё
  6. Zevs21
    Zevs21
    Zevs21
    Тогда другой вопрос как вычислить максимальную нагрузку на колонки?
  7. Zevs21
    Zevs21
    Zevs21
    Там три калонны
  8. Zevs21
    Zevs21
    Zevs21
    А если уголками усилить с низу и поставить опоры по бокам на расстоянии 1 метро от угла колон
  9. Zevs21
    Zevs21
    Zevs21
    Извиняюсь картинка всех ногами получилась.
  10. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Если колонны из бетона с арматурой и самое главное стоят ровно то ничего не надо
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Ну то есть разность осадок вызванная кратной разницей нагрузок не проблема? Заштукатурит потом?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Снизу арматуры и так больше, чем сверху, а нагрузка на арматуру больше на верхнюю над опорами, чем на нижнюю в пролете. Опирание ведь там не шарнирное...
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Да, но это временно.
  14. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Что за осадки ещё?) Колонны не на фундамент опёрты ? Имеют свои независимые опоры?
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А это науке неизвестно. Даже если на общий фундамент он вполне может быть сборным.
    Вы на мой взгляд опасно оптимистичны. Впрочем дело ваше.
