Железобетонные перемычки как правильно рассчитать нагрузку
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Cahek5863690, 19.05.12.
  1. Zevs21
    Zevs21
    Zevs21
    Калоны стоят на фундаменте. Фундамет толщина 40 см. Высота 2.5метра 1.5 в земле и 1 метр цоколь.
  2. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    На мой взгляд у тебя достаточно и того что есть, но скорее всего будет небольшой прогиб пару сантиметров между колоннами, то есть трещины скорее всего будут. Залей поверх ещё один армопояс над висящей частью, если не хочешь париться по этому поводу, высотой сантиметров 20. Армирование- я бы одну арматуру в центр положил, у тебя и текущей арматуры бы хватило, надо было повыше пояс заливать изначально
  3. Zevs21
    Zevs21
    Zevs21
    Есть нюанс лаги надо ложить на армапояс. Если поднимать то надо будет везде заливать. А если по верх усилить уголками сварить между собою? Или же приложить уголки на каждый угол сварить все четыре уголка по кругу?
  4. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Ну тогда ничего не делай
  5. Zevs21
    Zevs21
    Zevs21
    А что уголки не дадут результата?
  6. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Дадут, 50 на 50. Самое простое и наверняка это заливка ещё одного пояса чтобы увеличить толщину бетона
  7. Zevs21
    Zevs21
    Zevs21
    Просто залить с той же пропорцией арматуры? Как между собой армапояс связать или просто сделать апалубку и залить?
  8. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Ну я писал уже, если связь между слоями бетона обеспечишь то вообще не надо арматуры. То есть если поверхность не гладкая то бетон скелится и нагрузка на нижнюю арматуру уменьшится из за увеличения рабочей толщины бетона
  9. dvv150870
    dvv150870
    dvv150870
    Красноярск
    Здравствуйте. Схожий вопрос. Необходимо установить жб перемычку на проём длиной 4,5м. Сверху будет нагрузка от блоков (3700кг) ,от перекрытия между первым и вторым этажами, от чердачного перекрытия и от крыши. По калькулятору получилось размер перемычки 250*300 (ширина*высота) с заложенной снизу арматурой 18мм (3 штуки) и сверху 8 мм. Возможно что то не верно учёл. Вопрос - хватит ли запаса по прочности? В принципе могу залить перемычку 400*300 или расчётного значения будет достаточно?
