Сломать фундамент (все строят, а я хочу сломать)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sevenstreams, 19.05.12.
  1. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    Попробую рассчитать необходимое усилие для разрыва фундамента.
    Возьмем бетон М-300, это бетон класса В20-В25 с прочностью на сжатие 260-320 кгс/см2 при коофициенте вариации 13,5%. Прочность на растяжение составляет 1/10-1/17 от прочности на сжатие, то есть в лучшем случае 15-25 кгс/см2. Подпилим фундамент до сечения 50х50 см - это 2500 см2. Чтобы оторвать надо усилие 37500 - 62500 кг. Это в лучшем случае, если лили из хорошего бетона, а если М150-М200 с прочностью 160-200 кгс/см2, то надо 20-25 тонн.
    Если у кого есть опыт подобных расчетов, то поправьте, если что не так.
    Ясно, что надо подпилить поглубже и домкрат 40 тонн. И то и другое не проблема.
  2. Mihenty
    Mihenty
    Mihenty
    Чем закончилась эпопея со сносом ?
  3. NikonovDO
    NikonovDO
    NikonovDO
    Набережные Челны
    У меня тоже дилемма по такому же вопросу. За долги мне достался участок в 10 соток с фундаментом 9x9. Кто, когда и как делал - неизвестно. Соседи говорят что 4 года он точно уже как есть.
    Ширина ленты 55 см, высота 60 см (40 в земле), под лентой слой песка ≈ 20 см, материал похожий на геотекстиль, и слой щебня средней фракции ≈ 20 см. Какой он внутри, как армирован не знаю. Выглядит он вполне прилично: геометрически и горизонтально ровный.
    Вот и думаю, строить на этом фундаменте (пугает кот в мешке) и ломать его и делать с нуля заново? Если на этом, то какой дом, из чего он выдержит?...
  4. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну если есть геотекстиль,.то весьма вероятно что и армирован правильно. А что касается что строить то считайте в Калькуляторе МЗЛФ2.2 от мегалита.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Экскаватором обкапывается один из углов так, чтобы грунта под ним было минимум, лучше, чтобы вообще в воздухе висел.
    Потом экскаватор тупо наезжает на этот угол гусеницей. Или нажимает ковшом.
    Бетон не ломается, но трескается.
    По трещине пилится верхняя арматура, потом экскаватор снизу поднимает за это место и бетон ломается.
    Возможно придется отпилить нижнюю арматуру.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А вообще-то для начала сделать простейшую геологию, проверить фундамент на наличие трещин, твердость (кажется "методом отрыва" называется), расколупать в одном- двух местах на наличие армирования и диаметр, посчитать на коленке приблизительно.
    Может и достаточно его для вашего дома...
    Мне вот на участке достался дом с фундаментом, которому около 120 лет.
    Пока откопали только один угол на 1,8м.
    Конца еще не видно.
    Походу это был хороший такой подвал.
    Грунт как камень, лом не берет, экскаватору не подъехать.
    Вот у меня деиствительно проблема, как его убрать :)
  7. Crisis
    Crisis
    Crisis
    Есть такая же проблема. какие есть решения порушить фундамент имеющийся?
  8. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    Что тут мудрить? Экскаватор с гидромолотом и самосвал для вывоза - самый трудный вопрос куда деть бетонный лом, но все это решаемо. Работы на 1...2 дня.
    А так в принципе можно разметить и алмазным диском попилить на кирпичи.
    Или волшебную щуку в проруби изловить ...
  9. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Вот так мне ломали!
  10. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! :hello:
    Тоже необходимо решение подобного вопроса!
    В результате перепланировки поменялся вход в дом, поэтому возникла необходимость сделать ворота в другом месте! Да, честно говоря, их изначально нужно сделать было там, где я наметил, т. к. жутко сложно заезжать машине (особенно, грузовой) на участок, преодолевая множество заворотов! А тут - заехал, и напрямую (к подвалу, септику, огороду).
    Больше всего волнует вопрос: КАК срезать ленту? Не причинит ли ущерб данная операция всему забору?
    Фото забора сейчас
    Фото (как хочу сделать)
    Жду ваших советов! :hello:
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так варианты выше озвучены. С учетом необходимости всё сделать относительно аккуратно, остается алмазная резка или отбойный молоток (с болгаркой для резки армирования).
    А повредит этот вырез забору или нет, без информации о конструкции и грунтах точно сказать не получится.
  12. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    @Константин Я., почва - песчаная
    Ленту забора заливали рабочие, которых нанимал ещё мой дед (это было в середине 90-х). Но лента - хорошая: практически никаких изменений с той поры!
    Получается, что разрушения коснутся только поверхности забора (один столб и поверхностная часть ленты); лента же останется единой и связанной (под землёй)!
    Нет?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если пески не мелкие пылеватые, да не обводненные... (в смысле, грунт не пучинистый), то возможных проблем не просматривается. Если грунт пучинистый, то могут быть "последствия" от уменьшения высоты ленты.
