1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 8
Время великих строек, строю каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Итиль, 19.05.12.
  1. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    И еще вопросик, у кого в доме эркер, это рентабельная площадь или же бесполезная, так для красоты?
  2. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Смотря какой эркер. они бывают маленькими а бывают большими. у меня большой и он полностью используется. мне нравится...
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Вашу тему читал. Я про такой эркер как в этом доме.
  4. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Если по этому дому то мне думается что Эркер имеет смысл быть! он не только эстетичен но и практичен как мне кажется. Дом же Вашу будет и Эстетика должна быть, вы же не хотите в коробке жить? надо как то тянуться к высокому, как все растения и жираф - к солнцу они, а мы к красоте созидающей...
  5. Yury521
    Yury521
    Yury521
    деревня Новое Гарколово
    Коллеги, а тема почему заглохла, кто знает и как связаться с инициатором?
  6. 105kg
    105kg
    105kg
    С инициатором не знаю, а соучастник я.
    Насколько я знаю - стройка окончена.
    Видимо не досуг заказчику общаться.
    Это часто бывает.
  7. Yury521
    Yury521
    Yury521
    Спасибо за отклик. Уж очень интересно было бы узнать, каков конструктив пола, перекрытия (лаги как размещены), конька и его опоры и т. п.
  8. Элиста
    Элиста
    Элиста
    Добрый день форумчане!
    В 2012 году построил каркасный дом, строительством занимался известный на форуме Виталий (105 kg) со своей бригадой.
    В 2020 года заметил что полы на первом этаже начали прогибаться и зимой очень холодные, в гостиной перепад пола 2.5-2.8 см.\
    В июле т. г. разобрал полы на кухне и что увидел: сняли ламинат, подложку, фанеру-9 мм, а далее идут лаги, пароизоляционной пленки нет, между лагами куски утеплителя (КНАУФ) не предназначенный для полов, затем сразу идет черновой пол, пароизоляционной пленки нет, а теперь самое основное черновой пол из ФАНЕРЫ (2-3 мм), одна отдушина в фундаменте была закрыта сайдингом.
    Все присутствующие (строители. соседи) ржали до слез, пролез в подпол и увидел, что черновой пол в гостиной тоже из фанеры.
    Что сделал: усилил лаги (4.5 м) бетонными блоками, на землю засыпал керамзит (слой 10 см), черновой пол сделал из досок, толщиной 25 мм, положил др. утеплитель ROCKWOOL скандик (150 мм), постелил сверху и снизу пароизоляционную пленку, сделал вентзазор.
    Подскажите, может в то время была такая технология укладки полов или это непрофессионализм, а наверно банально жадность, решил сэкономить на деньгах выделенных на закупку материалов. Я полностью доверял Виталию, он сам занимался закупкой материалов, мне отчитывался чеками.
    Как быть, мне теперь все полы заново переделывать?
  9. silent
    silent
    silent
    Фанерная подшивка снизу - один из рабочих вариантов подшивки пола, не понимаю недоумения по этому поводу. Поясните, что значит утеплитель, не предназначенный для уцкладывания в пол, он что, очень хороший для него? Просто требования к утеплителю в полу ниже, чем к утеплителю в стене, можно хоть рулонный на горизонтальные поверхности применять... А подложка под ламинат обычно и служит пароизоляцией, она или из полиэтилена или из ЭППС делается, они обладают хорошими пароизоляционными свойствами.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Все было сделано нормально (кроме фанеры 9 мм на полу - но это под вопросом, по фото выглядит намного толще), все кто ржал до слез - клинические идиоты, сейчас вы все переделали в лучших традициях рск - пи с двух сторон, какой то вентзазор в каком то месте непонятном...короче колхозники.
    Ну и утеплитель был неплохой, для горизонталей самое то.
    Прогиб был исключительно следствием ошибки в перекрытии такого большого пролета без допопор и прогонов - читай ошибка в ппроектировании фундамента.
