1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Жироуловители (жироловки)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем BigHarry, 20.05.12.
  1. Ильдap
    Ильдap
    Ильдap
    Всего полчаса на редактирование однако. В стороннем редакторе набивать, да сюда копирайтить. с рисунками засада однако. Ну да ладно.
    По поводу начала работы. Для запуска ниппель воздушный конечно нужен - сначала заполняется ёмкость при открытом ниппеле. Затем когда наполнится до половины, или даже полностью заполнит уровень выводной трубы, нужно приоткрыть пробку (см. начальные посты -через которую планировал сыпаль едкий натр, да всего один раз уподобился) на выводе, на Т-образном соединении. Как только вода начинает уходить, тут же закрыть эту пробку. Затем, во всяком случае у меня, независимо от закрытого ниппеля циркуляция идёт без проблем. Единственно, медленне, чем если включить трубы "прямотоком". Сейчас опросил товарища, делавшего большой жироуловитель. У него были задержки - вода переставала уходить через уловитель если долго не пользоваться раковиной. У него действительно, вентиляция включена постоянно. Через ниппель
    врезанный в патрубок, сразу после сифона раковины. Естественно, внутренности ниппеля выкручены, и одета выводящая газы и воздух трубка.
  2. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Браво! вдохновляясь вашей жироловки в прошлом году сделал свою.
    поставил одну переборку т. к. емкость купил маленькую.
    Выявились некоторые недочеты, буду переделывать.
    Недочет следующий маленькая емкость литров 8 и большой поток воды создает "турбулентность", жир не весь оседает в первой камере, а частично с потоком затягивается во вторую камеру за переборку. т. е. в обоих камерах оседает жир.
    Решение.
    Купил емкость побольше, буду ставить две переборки, чтобы одну снизу проходила потом через вторую через верх, как у вас. постараюсь отписаться, если вы не против.
  3. Ильдap
    Ильдap
    Ильдap
    Возвращаясь к вопросу о вентиляции. Так как у меня было всё практически готово - и ниппель в подводящей трубе и трубка для вывода на улицу, то доделал вентиляцию. Врезал ещё ниппель (стоит 10 руб.) в пробку на выводном Т-образном. Ниппель легко врезать - высверлить круглое отверстие диаметром чуть меньше чем шейка за кольцом, и вытянуть наружу. Получается довольно герметично, применительно к используемому девайсу. Купил тройник в магазине аквариумистов (15 руб.) и соединил оба ниппеля через тройник с выводящей трубкой. Работать стало ощутимо стабильней, что впрочем вполне ожидаемо. Один из девайсов, сделанных друзьям, как оказалось работал очень тяжело - нужно было наливать много воды в раковину, чуть ли не полную. Только после этого вода начинала уходить нормально. Иначе или очень медленно, или самонаполнялась. Как там сделают трубку наружу, то попробую доделать вентиляцию и там. Кстати, самая дещёвая трубка для этих целей, это т. н. электротехнический кэмбрик. Быть может есть ещё варианты для трубок? Знаю про автомобильные трубки для систем омывателя стекла, и их можно заказать метражём, но они ощутимо дороже.
  4. Ric81
    Ric81
    Ric81
    Всем привет!
    Соорудил себе на даче журоуловлитель, т. к покупать готовый дороговата, а так он обошелся мне примерно в 1000 рублей.
    И так было приобретено: "Ящик для хранения пластиковый Premium 60л PT2274 - 845 рублей."
    труба 50 мм. угол, тройник 50 мм, кусок трубы 50мм. 30см. перегородки сделал из остатков пластиковых панелей.
    Как собирал не сфоткал, покажу фотки готового изделия.
    отверстия в баке делал перкой по дереву 54мм. угол и тройник вошли плотно, швы проклеил термо-клеем для надежности, перегородки тоже приклеил на термо-клей. и так фатки.
    Вход с мойки.
    Выход в канализацию.
    Вид сверху.
    Вид с боку.
    20150613_155035[1].jpg Залил водой.
    Первые испытания.
  5. Ric81
    Ric81
    Ric81
    Полностью в сборе.
    На все про все ушло 40 минут, установил его до терраской, в работе стоит 2 недели в выходные поеду на дачу посмотрю результат, если не забуду сделаю фото.
  6. Ильдap
    Ильдap
    Ильдap
    Зачётное изделие. Хорошая ёмкость, когда есть куда её поставить. Только вот термоклей, зараза, от жирной воды что-ли, или от шевеления - минигидроудара при работе, всё таки отходил рано или поздно на всех поделках. И напором кёрхера не очень помоешь. Поделитесь, как у Вас держится.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Ильдap, термоклей не любит перепадов температур.
    Похоже нужно проклеивать специальной насадкой на фен для работы с полипропиленом.
  8. Ric81
    Ric81
    Ric81
    Всем привет, как и обещал отчет после 2-х недель работы жироуловителя:
    1. По непонятным пока причинам с раковины вода уходит с небольшой задержкой, не критично, но все же, сначала подумал, что проблема в входной трубе в жироуловитель, т. к. видно на предыдущих фото есть провис трубы, предположил, что создается воздушная пробка и вода плохо перетекает в бак.
    Заменил трубу на новую гофру, после чего вода с раковины на прямую без сифона идет в бак, но к сожалению данная проблема не решилась.
    Еще было предположение, что вода плохо уходит из бака но проведя эксперимент выяснил, что вода нормально сливается.
    2. Термоклей как и сказал Ильдар, от одной перегородки отошел, но скорей всего от того, что бак немного от воды раздуло и клей просто не выдержал этот момент, я еще обдумываю как это исправить, время на это не хватило, т. к. с Батей еще строим сарай, будет свободное время займусь переделкой.
    И так фото жироуловителя спустя 2-е недели работы.
    На первом фото видно, что верхняя перегородка отошла от стенки в следствии чего жир перешел во вторую камеру.
    На второй фотки видно вход в бак с новой гофрой.
    Все прелести которые набрались за 2 недели.
    В общем девайс получился неплохой, из доработок добавил бы в первый отсек еще одну нижнею перегородку для того чтобы она останавливала входящий поток воды и направляла её в верх, т. к. сейчас часть воды - жира и мусора перескакивают во второй отсек без затруднений.
    А так работой жироуловителя доволен, в выходную трубу отходы практически не попадают.
  9. Ильдap
    Ильдap
    Ильдap
    Ric81, термоклей отходит даже если предварительно с натягом (учитывая, что разопрёт от набранной воды - писал ранее) ставить перегородки. Да и патрубки ввод/вывод тоже отходят.
    В жирной воде видимо не может долго держаться на поверхности пластика.
    И зачищать наждачкой пробовал. Даже вставляемые в натяг, в стенки тонкие контейнера, выводные патрубки через некоторое время начинают течь.
    Всё равно со временем отходит термоклей. Поэтому пришло в голову использовать сальники. Есть клей для мягких пластиков (клеил бассейн), вот он клеит вроде хорошо - у кого стоит, не открывали ещё. Но с ним неудобно работать. И основная проблема в том, что невозможно мойкой высокого давления без боязни мыть - оторвёт. У Вас же есть внутрь выступающие рёбра. Попробуйте вставить с упором на них и выходной патрубок (ну или отдельные упоры в короткую стенку). Для "чистой" воды возле выхода можно и поменьше места оставить. А перегородку нижнюю, в согнутом виде можно прямо к верхней прикрепить в середине. То есть, если смотреть сверху, то получится буква "К". И вообще, в качестве нижней перегородки можно что-то круглое прикрепить к большой перегородке - не нужно изгаляться, подгоняя нижний край маленькой перегородки к закруглениям. Если сверху смотреть, то похоже на букву "Ю" без перемычки между палочкой и "О". Выводной патрубок будет внутри "О". Большую перегородку лучше сделать с "ножкой" вниз посередине - где то раньше писал. То есть как бы форме очень толстой буквы "Т" На неё, во вставленном виде будет упираться. То есть ничем не закреплённные, держащиеся только за счёт установки распором удобнее получаются при чистке - на последней с диагональной перегородкой так. Вытаскиваются легко и отдельно промываются кёрхером.
    Поэтому и смысла в клеевом отделении отсеков не вижу, если конечно плотно подходят перегородки к стенкам ёмкости - ведь ещё и очищать нужно ловушку. А проблема очистки та ещё.
    Отражающую дополнительную перегородку в Вашем случае тоже можно сделать без клеевого соединения по тому же принципу - внутренние рёбра рядом со вводом аналогичные.
    А вода плохо уходит из-за воздушной пробки. Потом, когда через слив поток воды набирает силу, ускоряется и слив воды из раковины. В первой у меня так было. У Вас ведь на улице стоит. Попробуйте сделать отверстие в выводном патрубке сверху, но уже вне ёмкости. Если из самой ёмкости делать вентиляцию, то наверное точно зацветёт. И трубочку подлиннее на отверстие с той же целью - чтобы поменьше плесени было.
    Как то так.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Замените гусак на входе на тройник и будет вам счастье
  11. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Всем привет. Если емкости PPR, он же полипропилен, то клеем его клеить практически бесполезно. Не так давно выяснял этот вопрос, пытаясь заклеить чем-то бак. Только горячая сварка, типа сварки водопроводных труб или паяльником.
    У меня более/менее получилось паять строительным феном с узкой насадкой, которой я плавил одновременно и изделие и присадочный пруток из ППР трубы. Но на тонком изделии так не получится, оно скорее всего расплавится и оплывет одновременно с достижением температуры пайки.
    Если надо непременно клеить, то неплохо клеятся клеями изделия из ПВХ пластика
  12. Motya97
    Motya97
    Motya97
    Всё лето отслеживала Вашу тему и мужа клевала помаленьку, потому как он тоже соорудил нечто подобное только совсем из подручных материалов и без затрат, заливал стыки чем только можно и нельзя, влоть до мастики автомобильной) Да и итог к августу был примерно такой же, вот только лазил он туда и латал каждую неделю. В итоге и ему надоело и я допилила и купили с отпускных нормальный, ей богу уж не настолько дороже стоит, насколько "поставили и забыли", у Теплострой акция была какраз в конце лета и мы Alta-M взяли за 7.800. Раз в неделю как и рекомендовали отчёрпываем, моем фейри в основном и ничего не течёт и не трескается)
  13. Ильдap
    Ильдap
    Ильдap
    По цене действительно, не дорого стоят. Есть и дешевле варианты, чем Вы нашли. Для меня решающим был вопрос размера - нет в продаже такого, чтобы под мойку лез. И можно было вынести полностью для очистки - отчёрпывать, да ещё еженедельно, это, извиняюсь, жесть. То есть вовсе не "поставили и забыли" - каждую неделю вспоминать "добрым словом" ведь приходится. Одни запахи в жилище (пусть даже и в подвале) чего стоят. Большие жироуловители всё равно, рано или поздно зарастают полностью во всех закоулках. И нормально почистить, не превращая жильё в клоаку можно только вытащив наружу. Вот об этом я в первую очередь и думал. Для этого и сделал маленькие и с "подменным фондом", чтобы можно было вынести, опорожнить и оставить сохнуть для облегчения полной очистки. У меня их сейчас три чтобы просто менять и чисткой заниматься летом. Под мойку для того, чтобы как можно раньше отсечь жировые отложения. Эти отложения в большей степени начинают окладываться в самом начале трубопровода. Этот факт как раз и подвинул к написанию данного поста-ответа. Хотел ближе к сезону, то есть к лету, так как фоток нет.
    Так вот, есть ещё вариант, опробованный на практике. У соседа (его дом виден в моих постах по вертикальному сайдингу) была аналогичная проблема - труба от мойки до выгребной ямы регулярно обрастала изнутри и заглушалась. Ежеквартально вызывал спецов. Подумав, собрали своего рода 4-х этажный лабиринт из обычных пластиковых труб и уголков на 50. Трубы длиной 2 метра. Собрано что-то вроде вроде этого или этого из 16 труб собранных в пачку 4х4. 4 горизонтальных слоя соединяются сверху вниз. Получилась змейка горизонтальная, сначала из 4-х труб, которая переходит в следующий "слой" ниже, затем ещё ниже... По габаритам примерно как бак камрада Ric81. Только ближе к лету фотки будут, как залезу туда - вовремя как обычно фотки забываем делать. Зарастают первые 9-10 труб, которые он сейчас просто отсоединяет, чтобы промыть летом, по теплу. И на воздухе. А на их место ставит новые, где-то раз в два месяца. Наверное и реже можно. Быстро отсоединяя и затыкая стандарными пробками, без всякого запаха и проливов. Нижние/крайние пластиковые трубы практически не зарастают и ими можно заняться летом. Вместо всей пачки можно быстро поставить времянку из четырёх уголков. Чтобы лить только чистую воду, пока идёт очистка. А трубы и уголки чистить не представляет большого труда даже без аппарата выского давления - "кёрхера". Вот такое вот простое, недорогое и, главное, быстрое оказалось рабочее решение. Правильное название будет наверное типа "проточная ловушка".
  14. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Если пользоваться горячей водой, то эффективность жироуловителя резко падает - жир плавится и уносится с потоком воды.
    А у вас как с температурой воды, просто теплая?
  15. СпехПервый
    СпехПервый
    СпехПервый
    Опираясь на эту картинку
    можно подобрать две ёмкости, вставляемые друг в друга.
    Заменяем перегородку меньшей ёмкостью - и термоклей не понадобится.
    В маленькой ёмкости внизу проплавить отверстие (я).
    Трубы - обычные канализационные.
    Ориентировочные размеры большей ёмкости:
    высота - 400 мм
    ширина - 350 мм
    Высота перелива (нижний край трубы):
    вход - 240 мм
    выход - 220 мм
    Может быть даже вход и выход на картинке следует поменять местами - чтобы большой открытый тройник был песколовкой, а слив воды происходил из внутренней меньшей ёмкости.
