1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Жироуловители (жироловки)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем BigHarry, 20.05.12.
  1. kajnroman
    kajnroman
    kajnroman
    Спасибо Ильдару.
    Молодец.
    Но надо поработать над креплением перегородки.
    Хотел повторить его проект... да то времени нет... то работа.
    Сгонял сейчас купил "термит". По деньгам нормально вышло. Так я к чему- там проблема перегородки решена кардинально :).
    Там как таковой перегородки нет... а в бОльший корпус. вставлен мЕньший корпус. Все это заклепано на заклепки (заклепки выше уровня воды), а щель уплотнена резиновым дверным? уплотнителем.
    Сделано по нашенски :), данная жироловка выдержит удар ядерной боеголовки :)
  2. Smyk1975
    Smyk1975
    Smyk1975
    Сделал на ваших примерах жироловку. Крепление перегородок решил за счет резьбового стержня м6. Хотел по 2 штуки на каждую перегородку, но хватило и по одному. Единственная проблема - допускаю появление неприятного запаха, крышка, несмотря на уплотнитель, посередине примыкает неплотно. Решение - либо кирпич на крышку, либо, попробую еще уплотнитель на сам корпус. А потом опять кирпич ;)
    P. S. Гофру использовал старую, поэтому и грязная, ссори.
    20160717_112225.jpg 20160717_112229.jpg 20160717_112237.jpg 20160717_112242.jpg 20160717_112254.jpg 20160717_112331.jpg 20160717_131548.jpg 20160717_133519.jpg
  3. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Я крышу герметизоровал так. Силикон в крышку по периметру. А чтобы не прилипл сильно к корпусу край корпуса смазал маслом машинным. Силикон не жалеючи чтобы по бокам вылез чуть чуть. Соединение боле менее герметичной и разъёмное. .
  4. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Можно не заморачиваться с маслом - его все таки смывать надо, одна поверхность просто смачивается мыльным раствором (просто в воду фейри плеснуть), еще лучше получается.
  5. Ильдap
    Ильдap
    Ильдap
    Я в общей сложности сделал 8 штук. 3 штуки работают у себя. Уже с третьей начал делать так, чтобы перегородки не крепились капитально, а стояли враспор. На крайних постах виден принцип. Намного облегчается чистка, которую всё равно приходится делать.
  6. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Раз в пол года забивает 15-и метровую чугунную канализационную трубу (ее диаметр 100мм.) идет горизонтально на улице, под землей и она еще всегда до середины наполнена водой со стороны выгребной ямы-высоко грунтовые воды (
    Хочу слив с кухонной мойки и стиральной машины вывести через жироловку, как думаете подключенная стиральная машинка не будет вымывать осевшие в жироловке жиры и вобще целесообразно ее подключать, может там нет ничего, что может оседать и забивать слив ?
    Заказал такой вариант - polyfacture
    Отпишусь обязательно об использовании через некоторое время об эффективности устройства.
  7. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Прошло 10 дней с момента установки жироловки от Полифактуры, появилась вонь в помещении. Хорошо, что поставил в подвале, а не на кухне. В заклепках, которыми приклепаны крепления для крышки на корпусе есть сквозные отверстия в заклепках, прямо по центру, видимо через них идет запах, это недоработка с их стороны. Не знаю что теперь с этим "добром" и делать, хоть еще сапун отдельно на улицу выводить.
  8. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Ответ производителя :
    Заклепки стандартные, их других не бывает.
    Жироуловитель не может быть полностью абсолютно герметичным.
    Технически сделать можно, но в таком случае придется делать вентиляционный клапан
    Если этого не делать - вода просто не будет уходить из него дальше.
    Соответственно - при установке вентиляционного клапана ситуация повторится
    если появился сильный запах уже через 10 дней, значит его необходимо чистить, поскольку в нем скопилось большое количество пищевых отходов и прочего мусора и начались естественные процессы гниения.
    Проблема решается чисткой жироуловителя, либо использованием биопрепаратов.
    От меня:
    Если бы он стоял в кафе, то я бы согласился, но он стоит дома и используется по минимуму, возникает вопрос зачем он вобще тогда нужен, если даже в домашних условиях его надо чистить раз в неделю.
  9. Stroevoi
    Stroevoi
    Stroevoi
    Предлагаю упростить конструкцию, избавившись от плоских перегородок. В основную ёмкость ставится ведёрко с отверстиями в нижней части стенок. Входной патрубок располагается сверху ведёрка, а чтобы оно не всплывало и не смещалось - просто положить в него груз. Ещё и чистить удобно, особенно если патрубок расположить в крышке.
    Патрубок в крышке не требует герметизации от протечки - только он запахов.
    В свою систему канализации кухонных стоков на даче я заложил "выхлоп" из трубы канализации вне дома в виде стандартного грибка в ближайших кустах.
  10. Stroevoi
    Stroevoi
    Stroevoi
    У меня такая же ёмкость.
    А какие уплотнители патрубков вы использовали?
  11. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Закончилось мое 2-х недельное мучение с жироуловителем, заматывал строительным скочем все стыки труб, крышку по периметру, сделал сапун с выводом через шланг на улицу, все равно запашок в подвале издает спецефический.
    Уж все способы перебрал, и крышку проклеил в три полосы уплотнителями, не могу понять откуда еще тянет, уж все вроде герметично.
    Жир улавливает конечно как должно быть, с этим все в порядке.
    Поэтому если надумали покупать заводской или делать сами, то имейте ввиду, что устанавливать надо не в жилом или подвальном помещении. Снял, вымыл, продал
    А у меня в подвале теннисный стол, да и пиво я там варю, поэтому мне нужен там чистый воздух)
  12. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Жироловка от компании Polyfacture не предназначена для установки в жилых помещениях и в помещениях где хоть какое то время находится человек, т. к. они не герметичны и создают в помещении неблагоприятную среду, не предназначенную для людей, т. е. попросту издают сильный запах канализации, который небезопасен и неблагоприятен для человека.
    Я связался с производителем, они подтвердили, что невозможно сделать жироуловитель, чтоб он не распространял зловоние, но на их сайте висят сертификаты и заключения Роспотребнадзора, подтверждающие, что их оборудование можно устанавливать в жилых помещениях, как так, непонятно, наверно у нас все можно купить.
  13. utjhubq1978
    utjhubq1978
    utjhubq1978
  14. utjhubq1978
    utjhubq1978
    utjhubq1978
    А колодец вкопать ни дешевли будет и по надежнее
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    а через несколько лет так?
